Temperatura wewnątrza auta
: 30 lis 2014, 21:49
autor: mpendzik
Witam serdecznie
Może to głupie pytanie, ale jak sprawdzić jaka jest temperatura wewnątrz auta ??
Mam automatyczną klimę - na GIDzie pokazuje się temp na zewnątrz i temp. zadana, ale jak się dowiedzieć jaką widzi czujnik ?
Czy to się gdzieś wyświetla ?
: 01 gru 2014, 07:08
autor: SD72
: 01 gru 2014, 08:24
autor: mpendzik
No właśnie - czytałem ten temat - tam kolega nie ma automatycznej klimy i nie ma czujnika temp. wewn. na desce na górze...
Jak to w końcu jest - powinna się gdzieś wyświetlać temp. wewnątrz samochodu czy nie ? :-)
: 01 gru 2014, 09:24
autor: cns80
Sprawdź w TEST MODE. Jest tam na pewno temperatura wyswietlacza, temperatura czujnika i temperatura wyświetlana na wyświetlaczu. Być może jest też temperatura wnętrza. Poszukaj.
: 01 gru 2014, 09:51
autor: mpendzik
No w test mode też nie ma... Wygląda na to że zostaje tylko op-com do zczytania danych z czujnika - niby pierdoła w sumie, ale fajnie by było wiedzieć jaka temp. jest w aucie.
: 01 gru 2014, 09:58
autor: miodzik
mpendzik pisze: niby pierdoła w sumie, ale fajnie by było wiedzieć jaka temp. jest w aucie.
Jak Ci tak bardzo zależy na temperaturze powietrza w aucie to kup zwyczajnie w sklepie motoryzacyjnym zwykły elektroniczny termometr.
Są małe, do zamontowania dosłownie wszędzie i .....tanie.
Dzisiaj coraz mniej stosowane bo współczesne auta mają takie czujniki pomontowane seryjnie, ale ja nie raz takie coś zakładałem w poprzednich swoich autach i w Polo mi np tego też brakuje. Sam myślę o zamontowaniu zwykłego elektronicznego termometru, który pokazuje temperaturę na zewnątrz auta i oczywiście w środku.
>>>przykłady<<<
: 01 gru 2014, 13:48
autor: mpendzik
Nie no - nie będę kombinował :-) Myślałem poprostu że gdzieś to można wyświetlić - jeżeli nie no to trudno.
Wielkie dzięki i pozdrawiam serdecznie
: 01 gru 2014, 17:39
autor: otko
Wewnętrzna nie jest wyświetlana na 100%
: 01 gru 2014, 19:27
autor: mpendzik
Dziękuję :-)
