Problem z halogenami przeciwmgielnymi
Andrzej A
halogeny zafira B
#1 Post autor: Andrzej A »
Koledzy! Kupiłem fajne zamienniki halogenów - poprzednie (niby oryginały i nie stare, bo zafira z marca 2007) potłukły się od uderzenia kamieni :( . Jak to wymienić - może ktoś wie jak się do tego zabrać żeby nie popsuć? Z góry dziękuję. Andrzej
ADAMO_16
#2 Post autor: ADAMO_16 »
Andrzej A
#3 Post autor: Andrzej A »
Dzięki wielkie! Właśnie ściągam i dam znać co znalazłem.
Andrzej A
#4 Post autor: Andrzej A »
ADAMO - wielkie dzięki. Wszystko jest w instrukcji. Pozdrawiam :D
#5 Post autor: Harry200 »
Mirasek3 pisze:Proszę o pomoc w nurtującej mnie sprawie. Szukałem już na forum lecz nie znalazłem odpowiedzi. Problem polega na tym, że nie świecą się przednie światła przeciwmgielne. Dodaję, że sprawdzałem bezpieczniki oraz żarówki i są ok. Ponadto po włączeniu włącznika na desce zaświeca się kontrolka przeciwmgielenych a światła nie działąją. Może ktoś miał już podobny problem i wie jak go rozwiązać. Dziękuję za podpowiedzi. :(
Jeżeli zaświeca Ci się kontrolka po włączeniu to sprawdź przekaźnik od przeciwmgielnych K16 w kabinie..
Ostatnio zmieniony 01 gru 2014, 18:41 przez Harry200, łącznie zmieniany 1 raz.
Zdenek2007
#6 Post autor: Zdenek2007 »
Być może że ktoś wylogował halogeny OP-COMem, jes taka możliwość, na forum ktoś o tym pisał tylko nie pamiętam gdzie.
Mirasek3
#7 Post autor: Mirasek3 »
Problem polega na tym, że ZB nie była podpinana do żadneo fejsa a halogeny przestały świecić. Nie było więc możliwości wylogowania ich.
#8 Post autor: MieHor »
To może jeszcze odepnij wtyczki od halogenów i sprawdź czy na końcu, czyli we wtyczkach jest napięcie, skoro masz pewność, że żarówki i bezpieczniki sprawne
#9 Post autor: Harry200 »
A przekaźnik o którym Ci pisałem sprawdziłeś,można go podmienić na chwilę z innym tego samego typu o ile się nie mylę od wycieraczek.Kontrolka jest zapalana z modułu elektronicznego który jest w komorze silnika,z tego samego modułu jest dawany sygnał do przekaźnika odpowiedzialnego za zapalanie halogenów..
Mirasek3
#10 Post autor: Mirasek3 »
Mam dwie skrzynki bezpiecznikowe - jedna w komorze silnika, a druga w bagażniku, jednakże w żadnej z nich nie mogę namierzyć przekaźnika K16. :?
shell'a
#11 Post autor: shell'a »
skrzynka - komora silnika , przekaźnik - 4 górne miejsce od lewej
#12 Post autor: Harry200 »
Przez pomyłkę podałem Ci nr.według schematu ,wg. oznaczeń w skrzynce to K4 tak jak napisał shell'a
Mirasek3
#13 Post autor: Mirasek3 »
Przez kilka dni nie mogłem się zabrać za sprawdzenie tego przekaźnika. Jednak dzisiaj to zrobiłem i włożyłem inny ( o tym samym symbolu i nr katalogowym). Niestety światła przeciwmgielne nie zadziałały. Może ktoś ma jeszcze inny pomysł na przyczynę ich nieświecenia? :(
#14 Post autor: Harry200 »
Jeżeli znasz się trochę na elektryce to sprawdź czy na przekaźnik dochodzi zasilanie +12V w jednym z grubych gniazd pod przekażnikiem.. możesz zrobić na chwilę zworkę po wyjęciu przekaźnika od halogenów pomiędzy dwoma grubymi gniazdami,cienkich nie zwieraj to jest sterowanie,jak zaświecą to będziemy dalej szukać uszkodzenia..
szymek
#15 Post autor: szymek »
ja mam to samo z halogenami w zderzaku jak Mirasek3,komp pokazał zbyt małe napięcie świateł przeciwmgłowych. jeszcze nie spr.żarówek bo zimno ale muszę to sprawdzić.
