Lampy przód zafira a
Re: Lampy przednie
#1 Post autor: Bodek »
skibimac pisze:Witam, ponieważ przednie lampy są trochę przybrudzone takie jakby zoltawe pomyslalem ze może wymienić na nowe ale nie na te zwykle tylko z soczewkami, może ktoś takie zakładał i napisze jaki jest koszt, czy pasuja itp. dzięki
Taniej wyjdzie wypolerować - jak masz oryginały.
KOPERNIK
#2 Post autor: KOPERNIK »
Bodek pisze:Taniej wyjdzie wypolerować
tylko w tym jest ból że nie wszystkie dadzą się wypolerować bo czasem mogą gorzej wyglądać po polerce niż przed :>
#3 Post autor: Bodek »
KOPERNIK pisze:
Jak da do gości co zajmują się lakierowaniem autek, efekt będzie OK.
KOPERNIK
#4 Post autor: KOPERNIK »
Bodek pisze:Jak da do gości co zajmują się lakierowaniem autek, efekt będzie OK.
jestem gościem po fachu i wiem że nie na wszystkich lampach będziesz miał ten sam efekt.
OKI już nie dyskutuję ;) - Bodek
Ostatnio zmieniony 10 lut 2012, 19:19 przez KOPERNIK, łącznie zmieniany 1 raz.
#5 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Ja polerował reflektor przy Astrze II i o niebo lepiej wyglądały a robili mi to kumple , którzy trudnią się malowaniem aut. Wystarczy się przyłożyć do tego a efekt jest na prawdę konkretny :D
kamil12luty
#6 Post autor: kamil12luty »
patrzac po allegro w jakiej cenie sa nowe lampy i maja Twój problem to bym sie nawet nie zastanawiał i brał bym nowe. Raz ze nowe szkła bez rys to jeszcze odbłysnik nie wypalony.
Paxior
#7 Post autor: Paxior »
aby spolerować lampy wystarczy kilka godzin, cierpliwosc, papier wodny 500>1000>1500>2000>2500 i szorujemy, szorujemy szorujemy :P potem pasta tempo i szorujemy szorujemy :D do uzyskania odpowiedniego efektu. Rob to wszystko recznie, maszynowo mozesz na stale zepsuc szkło lampy.
Maciek
#8 Post autor: Maciek »
http://allegro.pl/oryginal-tempo-pasta- ... 63276.html
to jest oryginalna pasta tempo? Bo na allegro też są tempo firmy K2
krzys
#9 Post autor: krzys »
mam zafirke 2001 chcałbym zamontowac światła dzienne napiszcie gdzie i jak ja chcałem na grilu z przodu jest durzo miejsca
chabretti
#10 Post autor: chabretti »
krzys pisze:mam zafirke 2001 chcałbym zamontowac światła dzienne napiszcie gdzie i jak ja chcałem na grilu z przodu jest durzo miejsca
Witaj kolego w tym poście udokumentowałem montaż swoich światełek http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=11366
jak klikniesz TAKICH JAK MOJE to Ci się wyświetlą jakie mam ledy.
Mam nadzieje że pomogłem.
krzys
#11 Post autor: krzys »
chabretti pisze:
wezme sie do pracy jutro mam nadzieje ze sobie poradze mam juz ledy ale z trzema kabelkami maja automat w środku postaram sie zrobić bez zdejmowania zderzaka pozdrawiam
Rudy
#12 Post autor: Rudy »
Nowe lampy - miałem do niedawna vectrę b, razu pewnego "zaliczyłem mały dzwon". Jeden z reflektorów roztrzaskał się. Postanowiłem kupić nowe lampy w okazyjnej cenie, oczywiście zamienniki. Śliczne błyszczące, ale... Ledwo je zamontowałem, nie wszystko pasowało, lustro - odbłyśnik wewnątrz przyklejony był do obudowy silikonem uszczelniającym klosz, wtyczka wielopinowa wpadała do środka, otwory na silniczki regulacji trzeba było poprawiać pilniczkiem itd, itd... kompletna LIPA, a kasa poszła... Nie wspomnę już o lampach tuningowych, tu trzeba się napracować aby doprowadzic je do stanu używalności i dopasować do auta - nigdy więcej chińskich badziewi!!! Czasami jednak stare lampy warto wypolerować u lakiernika, on wie jak to zrobić i ma sprzęt do tego, koszty są banalne, a przynajmniej oryginały zostają.
krzys
#13 Post autor: krzys »
krzys pisze:
chabretti pisze:
marek
Imię: MAREK
Auto: ZAFIRA 1.9 CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#14 Post autor: marek »
Rudy pisze:Nowe lampy - miałem do niedawna vectrę b, razu pewnego "zaliczyłem mały dzwon". Jeden z reflektorów roztrzaskał się. Postanowiłem kupić nowe lampy w okazyjnej cenie, oczywiście zamienniki. Śliczne błyszczące, ale... Ledwo je zamontowałem, nie wszystko pasowało, lustro - odbłyśnik wewnątrz przyklejony był do obudowy silikonem uszczelniającym klosz, wtyczka wielopinowa wpadała do środka, otwory na silniczki regulacji trzeba było poprawiać pilniczkiem itd, itd... kompletna LIPA, a kasa poszła... Nie wspomnę już o lampach tuningowych, tu trzeba się napracować aby doprowadzic je do stanu używalności i dopasować do auta - nigdy więcej chińskich badziewi!!! Czasami jednak stare lampy warto wypolerować u lakiernika, on wie jak to zrobić i ma sprzęt do tego, koszty są banalne, a przynajmniej oryginały zostają.
Dobrze kolega prawi,polać mu :piwo: :piwo: :piwo: :piwo: :piwo: :piwo: :piwo:
OPEL ZAFIRA 1.9 CDTI
martin78
#15 Post autor: martin78 »
Panowie czy jest mozliwość założenia zwykłych lamp na zwykłe zarówki zamiast ksenonowych ?
Mam pogruchotaną ksenonową lampę i chcę zakupić nową ale nie specjalnie wiem jaką gdzie jak i co powinienem kupić myślałem już o zakupie zwykłych lamp tylko czy nię będzie problemu z zamontowaniem ich skoro wczesniej były lampy ksenonowe?
