tłumik srodkowy zamiast dpf
- Przeglądacz
- Imię: łukasz
- Auto: Opel Zafira 1.9 cdti Sport automat
- Oznaczenie silnika: z19dt
witam panowie mam pytanko czy ktoś jest w stanie powiedzieć czy tłumik środkowy od zafiry B, bez DPF podejdzie do zafiry która miała dpf chodzi o miejsce po DPF .Na aukcjach są dostępne tłumiki środkowe do zafiry b 1,9 cdti i wyglądają ze mogły by pasować identycznie w miejsce dpf pomijając przyłącze do rury w stronę silnika .Chce wymienić bo rura od dpf do końcowego tłumika jest w stanie tragicznym a pusty dpf wkurzając pogwizduje
- Piasek
- Model:
Ja w jednym z poprzednich (P307) wywalałem FAP to w jego miejsce zakupiłem i wstawiłem strumienicę. Koszt identyczny co uniwersalnego tłumika, wyglądem niemal identyczne co FAP, przysłali dokładnie taką długość jaką potrzebowałem. Po zabiegu żadnej różnicy dźwiękowej w odgłosie pracującego silnika zarówno w kabinie jak i na zewnątrz, tak samo w trakcie jazdy.
