Nie działa tylni spryskiwacz
Łukasz
#1 Post autor: Łukasz »
Nie działa mi tylni spryskiwacz. Sprawdzałem w klapie wężyk i chyba jest ok. Mam pytanie do wszystkich czytających , czy silniczek zasilający spryskiwacze przednie zasila także tylni spryskiwacz, czy do tylnego jest osobny i w którym miejscu się znajduje. Dzięki
darkp1
#2 Post autor: darkp1 »
Silniczek jest jeden na przód i na tył.
Łukasz
#3 Post autor: Łukasz »
Dzięki
Znalazłem go , znajduje się pod zderzakiem z lewej strony, konkretnie między kołem a zderzakiem. Żeby do niego dotrzeć należy odkręcić nadkole. Faktycznie zasila przód i tył.
firek
Imię: Mirek
Oznaczenie silnika: X18XE1
#4 Post autor: firek »
Trzebaby sprawdzic czy przewód jest drożny, jeśli tak jest to dysza spryskiwacza jest zapchana :/
timi68
Imię: Andrzej
Model: II
Oznaczenie silnika: D5-2.4
#5 Post autor: timi68 »
W tylnej klapie jest redukcja wężyka, u mnie tam się rozłączył.
RazielBart
#6 Post autor: RazielBart »
moze glupie pytanie. ale tylna dysze powinna dawac strumien "a la areozol" czy bardziej polewac tylna szybę? bo u mnie to bardziej splywa plyn niż psika.
pomyslalem tez ze może dysza źle ustawiona jest. Jak to ustawic? (nie regulowalem nigdy)
Ostatnio zmieniony 30 sty 2019, 11:09 przez RazielBart, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Ogólna technika”
