Drgania kierownicy na dziurach.
: 11 sty 2015, 15:30
autor: Tomekcvc
Panowie, może ktoś z Was miał kiedyś podobny problem. Zaczęło się od tego, że kierownica drgała na tyle mocno, że czasem ciężko było płynnie skręcać. Wymieniłem tarcze i klocki, bo jedna tarcza lekko biła i nic to nie dało. Po długich poszukiwaniach, kilkukrotnych wizytach w warsztatach i wulkanizacjach w końcu udało się znaleźć przyczynę drgań- zdeformowane opony. Po wymianie wszystkich 4szt. auto prowadzi się jak marzenie, kierownica nie bije, ale tylko na równej drodze. Na dziurach, bruku i nierównościach pojawiają się takie jakby mikro drgania.
Na kierownicy czuć każdy kamyczek, po którym przejeżdzam. Tak jak wspomniałem, w zawieszeniu nikt nie znalazł żadnych luzów. Macie jakieś pomysły?
: 12 sty 2015, 10:09
autor: miodzik
Zamień na początek koła przód/tył i zobacz, czy dalej będzie tak samo.
W pierwszej kolejności postawiłbym na złe wyważenie kół.
: 12 sty 2015, 10:24
autor: SD72
: 12 sty 2015, 11:14
autor: Tomekcvc
koła były wyważane w sumie 3 razy, kupiłem też nowe opony. Może trochę źle się wyraziłem- nawet nie widać na kole kierownicy żadnych drgań, czuć je trzymając kierownice, takie specyficzne wibracje, ale tylko na dziurach.
Drgania przy 120-140 km/h
: 26 maja 2015, 23:08
autor: Pedros12
Witam!!
Ja mam problem z drganiem kierownicy przy prędkościach od 120-140km/h ,ostatnio zauważyłem jak pedziłem autostradą ,że tylko przy tym przedziale prędkości.
co to może być pomóżcie??
Re: Drgania przy 120-140 km/h
: 26 maja 2015, 23:13
autor: mewrik
Pedros12 pisze:Witam!!
tarcze i klocki do wymiany
: 26 maja 2015, 23:21
Niekoniecznie klocki i tarcze , felgi moga mieć lekkie bicie i tyle..
: 27 maja 2015, 08:17
autor: Pietrzek
Tarcze i klocki to przede wszystkim, drgania przechodzą na kierownice przy hamowaniu a jeżeli w trakcie jazdy tak jak pisze kolega zacznij od wyważenia kół jak nic nie da to sprawdzi układ kierowniczy
: 27 maja 2015, 10:00
autor: mewrik
miałem to samo wyważyłem koła nie pomogło wymieniłem klocki i tarcze i po problemie
: 31 maja 2015, 12:34
autor: DzidekGb
Na 90% albo felerne opony albo nie dowarzone opony , przy krzywej tarczy bicie wyczuwalne jest na kierownicy przy hamowaniu...
: 20 cze 2016, 05:39
autor: cypis36
Spawdź czy nie masz luzów na układzie zawieszenia , a także luzy na maglownicy.
Pozdrawiam Marcin.
