Opel Zafira 1,8 140KM OPC klimatronik 7 osób
Sqbi
A czy o tej sztuce się może ktoś coś wypowiedzieć prócz tego ze nie ma 140 KM tylkohttp://mch-cars.otomoto.pl/opel-zafira-1-8-140km-opc-klimatronik-7-osob-C35706736.html
miodzik
Rocznik: 2005
Przebieg: 142 000 km
ale auto ładnie się prezentuje
Rocznik: 2005
Ostatnio zmieniony 19 sty 2015, 17:27 przez miodzik, łącznie zmieniany 2 razy.
- norris_85
- Imię: Łukasz
- Auto: ZA OPC 290KM/428Nm
- Oznaczenie silnika: Z20LET
sprzedawca ma wyobraźnię, tak na szybko bez zagłębiania się w szczegóły:
po pierwsze primo: silnik 1,8 nie występuje w wersji 140km, pisałem Ci w innym temacie 1,8 to max 125KM, wersja najbardziej zbliżona mocowo do pełnego OPC to silnik 2,2 ze 147KM
po drugie primo: sprzedaje w końcu OPC czy OPC Line? tytuł jedno, opis drugie ale jeśli tam jest faktycznie 1,8 to jest to wersja OPC Line (imo najlepsza w twoim budżecie
po trzecie primo: kierownica OPC jest obszywana w połowie na srebrno (ale może w OPC Line jest inaczej
), ta mi przypomina moją przekładaną z astry
jeśli się zdecydujesz na zakup sprawdź czy ten isofix tam faktycznie jest? widziałem wielu sprzedających z taką wyobraźnią - jak czegoś nie widać na pierwszy rzut oka to w opisie może być wszystko
Ostatnio zmieniony 19 sty 2015, 19:12 przez norris_85, łącznie zmieniany 3 razy.
- Luko
- Imię: Łukasz
- Auto: Opel Zafira B 1.8
Ładnie auto na zdjęciach wygląda, lakier prawdopodobnie po polerce, na zdjęciach niewiele widać. To co najważniejsze - stan fotela kierowcy, nakładki na pedały słabo widoczne.
Dziadek pewnie płakał jak sprzedawał
Mi się rzuciło w oczy radio na kasety - w aucie z 2005 roku w dodatku w pakiecie OPC Line...
Jak nie masz daleko to ja bym oglądnął na twoim miejscu, ciekawe co wyjdzie w praniu.
Moja Zafira
borewicz
norris_85 pisze:po pierwsze primo
Przepraszam za OT, ale jak sama nazwa wskazuje primo może być tylko pierwsze, potem jest: secudno; tertio; itd. Natomiast co do radia na kasety to sprzedający twierdzi że auto ma zmieniarkę. Poza tym to ciężko mi się przyczepić do tego co widzę na zdjęciach i w opisie, chociaż jak widać z natury jestem upierdliwy. Obejrzałbym to auto na żywo i przede wszystkim "na chłodno".norris_85 pisze:po drugie primo
Ostatnio zmieniony 23 sty 2015, 15:55 przez borewicz, łącznie zmieniany 1 raz.
- SD72
- Imię: Sylwek
- Oznaczenie silnika: Z18XE
Primo _borewicz pisze:Przepraszam za OT, ale jak sama nazwa wskazuje primo może być tylko pierwsze, potem jest: secudno; tertio; itd.
Secundo -
Ostatnio zmieniony 23 sty 2015, 16:00 przez SD72, łącznie zmieniany 2 razy.
borewicz
- widzę że nie tylko ja na tym forum taki jestem, ale to dobrze
- dotyczy (po edycjibazyliszek72 pisze:Secundo -post nie dotyczy tematu
- SD72
- Imię: Sylwek
borewicz pisze:Primo _ http://www.zafiraklub.pl/...pic.php?t=17664
Nie musisz brac przykladu z
- norris_85
- Imię: Łukasz
borewicz pisze:norris_85 pisze:po pierwsze primoPrzepraszam za OT, ale jak sama nazwa wskazuje primo może być tylko pierwsze, potem jest: secudno; tertio; itd.norris_85 pisze:po drugie primo
- text zaczerpnięty z Poranku Kojota
- takim sposób wypowiedzi chciałem wskazać na równoważność wymienionych uwag
- miał on wprowadzić lekko żartobliwy ton wypowiedzi
