Strona 1 z 2
[B]paląca się kontrolka od ręcznego
: 23 mar 2010, 14:32
autor: kwazaar
witam,
Od jakiegoś czsu mam następujący problem, a mianowicie przy ostrzejszym hamowaniu np przed jakimś zakrętem zapala mi się na około 30 s. kontrolka hamulca ręcznego po czym gaśnie i wszystko jest OK do momentu kolejnego hamowania?
Ręczny raczej działa w porządku, gdy jest zaciągnięty kontrolka się pali, jak go odpuszczam to lampka gaśnie.
nie wiem OCB - może ktoś z Was spotkał się z podobną przypadłością albo poradzicie coś od czego mógłbym samodzielnie zacząć diagnozę?
: 23 mar 2010, 14:42
autor: ZoonQ
Sprawdź pozion płynu hamulcowego w zbiorniczku, pewnie go brakuje.
: 23 mar 2010, 14:49
autor: MieHor
W wielu typach samochodów ta lampka jest wspólna dla hamulca ręcznego i czujnika poziomu płynu hamulcowego, zrób jak radzi kolega ZoonQ,
: 24 mar 2010, 15:12
autor: kwazaar
OK dzięki za podpowiedzi.
Dziś sprawdzę poziom płynu
: 25 mar 2010, 17:23
autor: TUX
mi sie 2 razy zapaliła przy ostrym hamowaniu - okazało sie ze to czujnik okładzin
- klocki były do natychmiastowej wymiany!
: 06 kwie 2010, 11:46
autor: kwazaar
tak jest - płyn dolany
dzięki Panowie za pomoc
: 05 sty 2011, 12:33
autor: Anony Mous
kwazaar Jaki płyn dolewałeś i ile kosztował
: 06 sty 2011, 09:30
autor: dzarko
Ja właśnie dzisiaj zauważyłem to samo, przy bardzo ostrym hamowaniu kontrolka się zapala. Miałem przedwczoraj zdejmowane i czyszczone klocki z przodu.
: 11 sty 2011, 11:47
autor: kwazaar
dot4
a kosztował kilkanaście PLN-ów na Orlenie (za pół litra)
: 11 sty 2011, 19:30
autor: Lorry
tEREk pisze:gdzie jest zbiorniczek ??
już wiem
w przypadku benzyn (w dieslach pewnie też) we wspaniałym miejscu
Albo zabawa ze strzykawą i przewodem, albo demontaż podszybia
: 11 sty 2011, 19:49
autor: Piotrek413
Jak dolewałem płynu hamulcowego to do zbiorniczka włożyłem kawałek rurki gumowej a na drugi koniec założyłem lejek
Prawie nic się nie rozlało.
Podobnie robię z dolewaniem płynu do wspomagania
Nie demontuję żadnego podszybia tylko zaopatrzyłem się w rurkę gumową i jednym końcem muszę trafić do zbiorniczka a na drugi lejek i wlewam tak na oko
Jest tylko jeden problem z korkiem ciężko go odkręcić
: 15 lut 2014, 13:03
autor: Baster
Ok ja mam od 3 dni ten sam problem...Płyn dolałem i aj baj znowu świeci się ta kontrolka,tarcze i klocki mam nowe,płyn nigdzie nie ucieka (przynajmniej z moich oględzin)kontrolka najpierw świeciła przy hamowaniu teraz cały czas świeci..
: 15 lut 2014, 13:52
autor: Skasowany użytkownik 10013
Możliwe że masz uszkodzony pływak w zbiorniczku (korku zbiorniczka) lub zwarte styki na stałe.
Odnośnie dolewania płynu, zawsze najpierw wypada sprawdzić stan zużycia klocków gdy są zjechane to w zbiorniczku jest niższy poziom. Po wymianie okładzin poziom lubi wrócić do właściwego stanu.
: 16 lut 2014, 08:57
autor: Baster
Wczoraj zlokalizowałem usterkę
prawdopodobnie przy montażu butli z gazem (zagazowałem autko) została uszkodzona rurka od którą płynie płyn do tylnego lewego koła
leje się jak z zarzynanej świni,a dopiero wywaliłem 2 tyś na tarcze i klocki to teraz to
masakra...przy okazji oględzin tłumik też do wymiany
: 16 lut 2014, 09:49
autor: lawless
Baster pisze:Wczoraj zlokalizowałem usterkę
Ci co gaz zakładali uszkodzili ??!! Powinni to sami naprawic teraz
