: 15 gru 2009, 16:54
autor: Lorry
turczyn pisze:Opel Zafira 1.9 CDTI 120 KM .Problem w tym że jeżeli jest niższa temperatura na zewnątrz (ok 0 lub niższa) zwiększają się obroty silnika.Prosze o pomoc.
Ale w jakiej sytuacji, zaraz po zapaleniu silnika czy jak :?:
: 15 gru 2009, 18:11
autor: turczyn
po zapaleniu gdy jest zimny to jest ok a po jakimś czasie obroty rosną i sie utrzymują
: 15 gru 2009, 18:33
autor: Robert4884
Jak dla mnie to sytuacja normalna, jeżeli silnik popracuje to po jakimś czasie obroty powinny się zmniejszyć.
: 15 gru 2009, 20:19
autor: rzadki
ale tu koledze rosną. napisz jeszcze po jakim czasie są wyższe obroty, bo mało informacji podałeś. czy mowa o sekundach czy minutach, bo nie wiadomo. normalnie jest tak jak piszą koledzy, że obroty proporcjonalnie do czasu maleją.
: 16 gru 2009, 22:18
autor: timi68
rzadki pisze:ale tu koledze rosną
Może to być spowodowane dodatkowym obciążeniem np. alternatora.
: 16 gru 2009, 23:06
autor: Lorry
timi68 pisze:Może to być spowodowane dodatkowym obciążeniem np. alternatora.
ha dokładnie pytanie jeszcze o ile skaczą, bo jeśli pod mega obciązeniem i tylko chwilowo lub w niewielkim zakresie to OK, ale jeśli wybijają powyżej 1000 to może coś z alternatorem :?:
: 18 gru 2009, 09:48
autor: fiodork
witam. u mnie podobnie sie zachowuje. widze ze taka juz przypadlośc tych silników.
pozdrawiam
: 19 gru 2009, 21:36
autor: gwizdenson
Mam co prawda inny silnik i trochę starszy bo 2.0 DTI/03,ale też zauważyłem,że jak zaczęły się mrozy to nawet po nagrzaniu trzyma ok.900 obr. a wcześniej było ok.750-800.Myślę ,że chyba to normalne jeżeli w tylu wozach to występuje.
: 19 gru 2009, 23:19
autor: F-19
U mnie jest to samo zjawisko, 1,9 150 PS, myślę że jest to spowodowane większym obciążeniem (odbiorniki prądu)
: 20 gru 2009, 15:29
autor: wawelsky
U mnie tak samo - więc mamy chyba normę.
: 21 gru 2009, 16:35
autor: g_kwiatek
Panowie mam taką samą sytuację. Przy niskich temperaturach obroty mam wyższe. Ale podyktowane jest to (jak pisze F-19) poborem prądu przez odbiorniki. Głównie podgrzewanie lusterek, szyby itp. ;)
: 17 sty 2010, 18:34
autor: Janusz Nowak
Jest to prawidłowo. Obroty wzrastają gdy temp. wynosi -2 i niżej i pojazd rozpocznie jazdę (widoczne po pierwszym zatrzymaniu). Podyktowane to jest większym zapotrzebowaniem na energię, choć niezależnie od faktycznego zapotrzebowania takie obroty ustawia komp.
: 19 sty 2010, 10:19
autor: Pik
No to mnie uspokoiliście :D - wszystko przez "zimę, która zaskoczyła drogowców". Ja też zauważyłem, że na mrozie obroty utrzymują się na ok 900. Normalnie było 750-800. Ale z postów widać, że to norma w zimniejsze dni. UFF! ;)
Wysokie obroty na zimnym silniku
: 11 lut 2015, 19:13
autor: jangcy
Witam wszystkich.
Mam do was pytanie. Od jakiegoś czasu (parę miesięcy) zauważyłem że mam wyższe obroty i przez dłuższy czas, na zimnym silniku.
Kiedyś przekraczały 1000 przez chwile i dość szybko spadały poniżej 1000 aż do właściwych wartości. Teraz trzymają się powyżej 1000 dość długo. Jak już silnik ma sporo stopni to dopiero zaczynają spadać i później już jest OK.
Sprawdzałem OP-Comem i założone obroty są prawie takie same jak aktualne.
Sytuacja jest taka sama na Pb jak i na LPG.
Wygląda jakby silnik dłużej trzymał obroty żeby szybciej "podgrzać" system?
Jedyne o czym ja myślałem, to związek z prawdopodobnie kończącym się katalizatorem.
Kiedyś jak byłem u Opla to mi przy okazji zaktualizowali ECU i powiedzieli że po aktualizacji m.in będę miał niższe obroty i rzeczywiście spadły (ale to dotyczyło ciepłego silnika)
Ktoś ma jakiś pomysł? Ktoś to przerabiał? Wyczyścić znów przepustnice?
