Skrzypienie podczas skrecania kierownicą
: 26 mar 2010, 08:50
autor: biedrona
Witajcie
Prosze o pomoc i podpowiedzi. Wczoraj zauważyłem że jak skręcam kierownicą w prawo gdzieś w połowie zasięgu skrętu coś zaczyna skrzypieć. Dźwięk przypomina skrzypienie jakieś gumy.Skrzypienie jest podczas postoju jak i jazdy kiedy skręcam w prawo. Wspomaganie chodzi normalnie tak mi się wydaje. Kiedy skręcam w lewo i czy ruszam kierownicą w lewą stronę to dźwięku skrzypienia nie ma. Głos gdzieś dochodzi z prawej strony silnika patrząc z wnętrza auta. Jak myślicie co to może być. Pozdrawiam
Zycze szerokości
: 26 mar 2010, 17:02
autor: firek
Prawdopodobnie jest to odgłos wydobywajacy sie z pompy wspomagania.
: 26 mar 2010, 17:29
autor: fiodork
firek pisze:Prawdopodobnie jest to odgłos wydobywajacy sie z pompy wspomagania.
oczywiście tak może być jeśli wyrażnie słychać przy podniesionej masce skąd dobiega dzwiek. pompa jest wówczas wyrażnie słyszalna i to jest bardzo charakterystyczny dzwiek. jeśli jednak dobiega z prawej strony i jest wrażenie jakby coś tarło i nie wygląda to na pompę proponuję sprawdzić jeszcze łącznik stabilizatora oraz górną poduszkę amortyzatora. obie rzeczy przerabiałem w lagunie i były to dzwięki własnie skrzypienia przy skręcie. występowało zarówno na postoju jak i w czasie jazdy.
: 26 mar 2010, 17:40
autor: olo018
A mnie się wydaje że sworzeń wachacza zakończył swoja poprawną prace, prawdopodobnie osłona gumowa została uszkodzona i gałka sworznia zaczyna rdzewieć i skrzypieć.
: 26 mar 2010, 17:49
autor: fiodork
olo018 pisze:A mnie się wydaje że sworzeń wachacza zakończył swoja poprawną prace, prawdopodobnie osłona gumowa została uszkodzona i gałka sworznia zaczyna rdzewieć i skrzypieć.
jeszcze sie nie spotkalem ze skrzypieniem sworznia. jesli juz lapal jakis luz to stukał w czasie jazdy. ale coz współczesne samochody wydają takie dzwieki ze czasami nawet nie wiadomo z której strony sie zabrac za szukanie
: 26 mar 2010, 19:35
autor: kris
To ja powiem że bardzo możliwe, że to sworzeń wahacza. Dokładnie to miałem przed zimą. Sam też się dziwiłem ale kilka osób odrazu mi powiedziało że to sworzeń jak objawy przedstawiłem.
Sprawdź dobrze.
: 27 mar 2010, 09:09
autor: olo018
Sworzeń kulowy pracuje pod obciążeniem auta ,i stukać zacznie jak będzie jego stan tragiczny ,najpierw zacznie skrzypieć bo powierzchnie trące są skorodowane i trą o siebie ,jest to przyczyną uszkodzonej osłony gumowej ,i to jest 95procent uszkodzeń.
Sworzeń podczas postoju i kręceniem kierownicy skrajnie ,nawet potrafi wyskoczyć z gniazda miałem taki przypadek w mercu 124 ,a nie stukał ?.
Sprawdz osłonę gumową czy nie jest uszkodzona.
: 28 mar 2010, 21:07
autor: yach
olo018 pisze:A mnie się wydaje że sworzeń wahacza zakończył swoja poprawną prace, prawdopodobnie osłona gumowa została uszkodzona i gałka sworznia zaczyna rdzewieć i skrzypieć.
W pełni popieram kolegę już to przerabiałem( w fordzie). Jeden z mechaników chciał mi wymieniać pompę wspomagania, ale zaprzyjaźniony mechanior za pomocą WD 40 wskazał gdzie jest pies pogrzebany, psiuknął na sworzeń i skrzypienie ustało. Sworzeń został oczywiście później wymieniony.
: 20 kwie 2013, 17:42
autor: helgpu
Podłączę się do tematu i może coś wspólnymi siłami coś zaradzimy.
A więc łożyska amortyzatorów wymienione, łączniki stabilizatorów wymienione , sworznie wahacza wymienne, obejmy gumowe na drążku stabilizatora wymienione i jak skrzypiało przy skręcaniu tak skrzypi dalej .
macie może jeszcze jakieś propozycje
: 21 kwie 2013, 18:48
Z tego co piszesz, mozna by jeszcze sprawdzic końcówki drążków. Może masz tam przerwaną gumowa osłone i dostał sie tam syf i teraz Ci to skrzypi przy skręcaniu kołami. Reszte raczej nalezy wykluczyć skoro wszystko inne powymieniałeś
: 22 kwie 2013, 07:27
autor: cieniassss
helgpu pisze:macie może jeszcze jakieś propozycje
spotkałem się kiedyś ze skrzypiącym amortyzatorem
: 22 kwie 2013, 12:02
autor: helgpu
Prawdopodobnie maglownica jest winna
