Centralny zamek - po chwili otwiera drzwi
mas88
#1 Post autor: mas88 »
Witam, Mam problem z centralnym zamkiem. Co prawda zamyka mi auto ale po chwili otwiera. Nie wiem , czy szukać mechanika czy elektryka. Miał może ktoś taki problem ??
Ostatnio zmieniony 07 mar 2015, 18:01 przez mas88, łącznie zmieniany 1 raz.
SD72
Imię: Sylwek
#2 Post autor: SD72 »
Moze pomoze ;)
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=2819
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=15930
Ps.sprawdz czy wszystkie drzwi i bagaznik sa dobrze zamkniete :!:
Ostatnio zmieniony 07 mar 2015, 17:14 przez SD72, łącznie zmieniany 1 raz.
mas88
#3 Post autor: mas88 »
Sprawdziłem :) Tam jest temat, że nie działa, a tu mnie działa, ale nie tak jak trzeba. Byłem u mechanika mówił, ze to dłuższy temat i raczej wymiana zamków. Ale raczej to mało urządzający zwrot :/
Ostatnio zmieniony 07 mar 2015, 17:19 przez mas88, łącznie zmieniany 1 raz.
SD72
Imię: Sylwek
#4 Post autor: SD72 »
Problem wystepuje przy zamykaniu z kluczyka i pilota :?:
bazyliszek72
mas88
#5 Post autor: mas88 »
Kluczykiem zamyka tylko od kierowcy drzwi. Otwieranie następuję w związku z tym z pilota.
#6 Post autor: Czesław »
mas88 pisze:Witam, Mam problem z centralnym zamkiem. Co prawda zamyka mi auto ale po chwili otwiera. Nie wiem , czy szukać mechanika czy elektryka. Miał może ktoś taki problem ??
Miałem identyczny problem w Fordzie C max niestety zamek kierowcy był do wymiany koszt 560 zł :(
mas88
#7 Post autor: mas88 »
Mało pocieszające ale dzieki :)
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#8 Post autor: Rybka »
Kolego ja bym zaczął poszukiwania usterki od elastycznego złącza drzwi kierowcy.
Być może masz tam przewody przetarte.
Zerknij pod tą gumową osłonę.
mas88
#9 Post autor: mas88 »
Zacznę od tego tropu. Rano próbowałem metoda uderzeniową , trzasnąć drzwiami i na chwile pomogło :D
mas88
#10 Post autor: mas88 »
Po wymianie zamków w tylnych drzwiach problem ustąpił :)
