Strona 1 z 8
nie działa prędkościomierz...
: 29 mar 2010, 01:11
autor: BajBus
przyszedł czas że i ja prosze o poradę ;)
jechałem sobie dzisiaj po trasie i nagle zaczął wariować mi prędkościomierz, raz wolniej raz normalna prędkość raz zero, zjechałem na postój za chwilę odpaliłem Zośkę i jedziemy dalej może przejdzie.. no i przeszło teraz w ogóle się wskazówka nie rusza :(
nie działa tylko ta jedna reszta licznika działa normalnie wszystkie kontrolki i wskaźniki
co do ch%^&ry może być? nawala licznik czy jakiś przewód który idzie do prędkościomierza? gdzie szukać początku? skąd on bierze sygnał?
: 29 mar 2010, 09:13
autor: Szymon78
Z czujnika ABS koła LP.... posprawdzaj połącznie...
w czarnym scenariuszu wymiana piasty z czujnikiem czeka (nie da sie samego czujnika :( )
: 29 mar 2010, 17:43
autor: darkp1
Zazwyczaj nie pada przewód, a sam czujnik, może będziesz miał fart ;)
: 29 mar 2010, 17:47
autor: firek
BajBus, a kontrolka ABS-u sie nie świeci??? Bo to troszkę dziwne.., u mnie jak padł predkosciomierz to i ABS się świecił
: 29 mar 2010, 18:20
autor: BajBus
nie świeci kontrolka ABS...
kurcze szkoda że wcześniej ni byłoodp to bym sprawdził dzisiaj jak miałem ściągnięte koło...
no nic będziemy szukać w tygodniu...
dzięki za odp.
--dodano--
a mogło walnąć coś w liczniku? czy to raczej mało prawdopodobne?
: 29 mar 2010, 18:50
autor: darkp1
BajBus, wszystko mogło, może Ci wtyczka w zegarach sie poluzowała ;) Najczęściej jednak siada ten czujnik ABS i na niego Cię naprowadzamy.
: 29 mar 2010, 19:31
autor: darek_s
Witam sprawdz miernikiem opornosc czujnika powinno byc okolo 1.5 k oma i czy trzyma stala wartosc.pzdr.
: 29 mar 2010, 19:39
autor: BajBus
jeździłem przed chwilą i zaobserwowałem coś dziwnego...
na postosu wskazówka podskakuje (czasami)
w trakcie jazdy na komputerze pokazuje się spalanie w l/h a nie jak powinno w l/100km
: 29 mar 2010, 20:47
autor: darkp1
A nie włączyłeś przypadkiem spalania chwilowego? W chwilowym pokazuje w l/h a w średnim l/100km ;)
: 29 mar 2010, 22:01
autor: BajBus
nie, radio jest pod fotelem i w ogóle go nie dotykam więc to odpada...
jutro jadę podpiąć techa i zobaczymy czy coś wykaże...
: 30 mar 2010, 16:09
autor: Harry200
Witam,z l/100km w l/h komputer przechodzi jak prędkośc samochodu jest około 0/h czyli sugerowałoby to że jednak coś z czujnikiem w kole a nie licznik..
: 30 mar 2010, 18:52
autor: firek
To ze zuzycie pokazuje w taki sposób to normalne, bo widzi małą prędkosc i dlatego pokazuje w l/h, Zosia dopiero jak przekroczy kilkanascie km/h to pokazuje zużycie w l/100 km
A żarówka od ABS-u sprawna??
: 31 mar 2010, 00:59
autor: BajBus
żarówka ABS sprawna, czujnik i licznik też
Fejs nie wykrył żadnego błędu wszystko jak należy....
kolejne przypuszczenie pada wiec na przetarty gdzieś kabelek :roll: tylko gdzie go teraz szukać, aż się boję...
: 31 mar 2010, 18:10
autor: firek
najlepiej zacznij od czujnika -oczywiście koła lewego- i tak po koleji aż fdojdziesz do licznika :|
Jeszcze mnie natchnęło, może któraś z mas instalacji elektrycznej twojej Zosi się poprostu rypsła, proponuje posprawdzac połączenia na aku, nadwoziu i silniku
: 31 mar 2010, 21:50
autor: darkp1
Jak sprawdzałeś czujnik w kole?
