[B]Felgi aluminiowe i stalowe
Tomek-77
Witam, czy orientujecie się jakie powinny być felgi stalowe do Zafiry B z 2006r., silnik 19 100KM? Chodzi mi o rozstaw śrub i oznaczenie Exx.
Dzięki, Tomek
Dzięki, Tomek
Ostatnio zmieniony 18 cze 2017, 10:54 przez Tomek-77, łącznie zmieniany 4 razy.
Tomek-77
Maciek
Tomek-77
Tak, oryginalne GM. Tylko mnie zastanawia, czy to oznaczenie ET nie ma związku z profilem felgi.
Kiedyś miałem VW Golfa 1.6 i felgi te pasowały np. do Seata Toledo czy Octavii ale również z małym silnikiem. Do wersji TDI czy nawet 1,8 benzyna już nie pasowały ponieważ nie mieścił się docisk hamulca (przy identycznym rozstawie śrub)
Maciek
dandi
kicaj
kicaj
Maciek
arky321
Chciałbym kupić felgi 16" na zimowe gumy (205/55) do Zafiry 2005/2006 1.9 CDTI (150km) Designe. Może ktoś wie czy pasują od innych opelków np: astry lub całkiem innych marek aut???
Dzięki
Dzięki
Ostatnio zmieniony 25 wrz 2011, 16:23 przez arky321, łącznie zmieniany 1 raz.
dejna
każda felga ma swoje parametry... najważniejszym chyba jest... ilość srub i ich rozstaw... jeżeli kupiłeś takie felgi to pewnie są to felgi 5x110 (5 - ilość srub 110-odległosć miedzy otworami)... do Zafiry będą pasować bez problemu... do astry - zależy której ( H powinno być ok a astra G ma modele z 4 i z 5 srubami; F chyba ma 4 sruby)...
w ten sposób proponuje sprawdzać inne marki... ale raczej niewiele będzie pasować...
Podstawa to rozstaw śrub, o których pisze Dejna ale nie mniej ważne jest jeszcze tzw ET felgi czyli odsadzenie od piasty i otwór centrujący.Zafira B ma seryjne ET 37 i otwór centrujący fi65.Im wyższa wartość ET tym bardziej felga będzie schowana do środka auta.Na zimę mam założone alu 16" z ET42 i wchodzi na styku tzn ramiona felgi są bardzo blisko zacisku h-ca.
Więc seryjne oznaczenie felgi to 5x110 ET37x65.I taka fela będzie każda pasowała do Zafiry.
