Strona 1 z 28
[B]Felgi aluminiowe i stalowe
: 06 mar 2009, 15:08
autor: Tomek-77
Witam, czy orientujecie się jakie powinny być felgi stalowe do Zafiry B z 2006r., silnik 19 100KM? Chodzi mi o rozstaw śrub i oznaczenie Exx.
Dzięki, Tomek
: 06 mar 2009, 17:08
autor: Maciek
Rozstaw ma być 5x110, ET oryginalnych stalówek to:
16" ET39/ET37
15" ET35
Pozdr.
M.
: 06 mar 2009, 17:20
autor: Tomek-77
A co oznacza ET i czy ma to znaczący wpływ na typ felgi??? Dodam, że chciałem kupić felgi 16-tki o rozstawie 5x110 i oznaczeniu ET-41- ale teraz nie wiem czy kupować czy nie.
: 06 mar 2009, 17:24
autor: Maciek
To jest odsadzenie felgi. Ta z ET41 będzie minimalnie mniej wysunięta na zewnątrz auta.
Spokojnie możesz takie kupować.
A to są oryginalne GM?
: 06 mar 2009, 17:35
autor: Tomek-77
Tak, oryginalne GM. Tylko mnie zastanawia, czy to oznaczenie ET nie ma związku z profilem felgi.
Kiedyś miałem VW Golfa 1.6 i felgi te pasowały np. do Seata Toledo czy Octavii ale również z małym silnikiem. Do wersji TDI czy nawet 1,8 benzyna już nie pasowały ponieważ nie mieścił się docisk hamulca (przy identycznym rozstawie śrub)
: 06 mar 2009, 17:45
autor: Maciek
Jak się zacisk nie mieścił to może felgi za małe były
ET nie ma tu nic do rzeczy i 41 będzie pasować do Zafiry.
Pozdr.
M.
: 06 mar 2009, 18:40
autor: Tomek-77
Dziękuję bardzo za info.
: 14 mar 2009, 15:29
autor: dandi
witam
kolego jam zafcie B z silnikiem 1,9CDTI 150 KM i pasują tylko 16 bo 15 są za małe
: 16 kwie 2009, 08:36
autor: kicaj
Maciek pisze:Rozstaw ma być 5x110, ET oryginalnych stalówek to:
16" ET39/ET37
Macku a alusow jaki jest oficjalny ET opla??
: 16 kwie 2009, 10:16
autor: Maciek
16" też podobnie (zależy od modelu felgi) od ET37, przez ET41 do ET44 (raczej w 17")
: 16 kwie 2009, 12:29
autor: kicaj
hej, ja wiem jaki jest zakres ET od 35 do 45,
tzn ze na alufelgach oplowskich auto wyjezdzalo z fabryki z ET od 37 do 44? czy mailo jakis ustalony ET?
: 16 kwie 2009, 16:02
autor: Maciek
ET zależy od modelu felg i na różnych auta wyjeżdżały z salonu.
Nie jest konkretne ET przypisane do konkretnego modelu Opla (czyli Zafiry w tym przypadku)
Pozdr.
M.
Felgi aluminiowe i stalowe do Zafiry B
: 05 lis 2009, 06:59
autor: arky321
Chciałbym kupić felgi 16" na zimowe gumy (205/55) do Zafiry 2005/2006 1.9 CDTI (150km) Designe. Może ktoś wie czy pasują od innych opelków np: astry lub całkiem innych marek aut???
Dzięki
: 05 lis 2009, 07:36
autor: dejna
każda felga ma swoje parametry... najważniejszym chyba jest... ilość srub i ich rozstaw... jeżeli kupiłeś takie felgi to pewnie są to felgi 5x110 (5 - ilość srub 110-odległosć miedzy otworami)... do Zafiry będą pasować bez problemu... do astry - zależy której ( H powinno być ok a astra G ma modele z 4 i z 5 srubami; F chyba ma 4 sruby)...
w ten sposób proponuje sprawdzać inne marki... ale raczej niewiele będzie pasować...
: 05 lis 2009, 08:18
autor: Anony Mous
Podstawa to rozstaw śrub, o których pisze Dejna ale nie mniej ważne jest jeszcze tzw ET felgi czyli odsadzenie od piasty i otwór centrujący.Zafira B ma seryjne ET 37 i otwór centrujący fi65.Im wyższa wartość ET tym bardziej felga będzie schowana do środka auta.Na zimę mam założone alu 16" z ET42 i wchodzi na styku tzn ramiona felgi są bardzo blisko zacisku h-ca.
Więc seryjne oznaczenie felgi to 5x110 ET37x65.I taka fela będzie każda pasowała do Zafiry.
