[TUT/A] Tempomat w X18XE1
Maćku
Auto: seria 3
Model: e46
Oznaczenie silnika: M47,M54
#1 Post autor: Maćku »
Uporałem się z tematem tempomatu w silnikach gdzie gaz jest na linkę ;)
No to zacznijmy od początku, co potrzebujemy? a no właśnie trochę tego jest więc lista:
• Serwomechanizm wraz z linką i tutaj jest dowolność może być z Vectry B, Sintry lub Omegi B tyle, że mają różne długości linek do Astry i Zafiry ta dł. wynosi 66cm w przypadku Vectry B wynosi ona 76cm i tylko ona jest najbardziej zbliżona długością w pozostałych dwóch przypadkach nie wiem :|
• Manetkę kierunkowskazów z dodatkowymi 3 przyciskami i wtyczką
•Czujnik Sprzęgła tutaj także dowolność w równoległym temacie montował z omegi ja znalazłem z Combo C i nie musiałem przerabiać wtyczki
•Czujnik Stopu 4 pinowy w x18xe1 jest wyposażony w 2 pinowy, ale warto sprawdzić czy nie ma czasem 4 pinowego
•Narzędzia
Przejedźmy dalej zaczynamy oczywiście od sprawdzenia czujników może już są więc kilkanaście złotych może być wasze
Czujnik Sprzęgła wygląda tak:
ObrazekObrazek Obrazek
Montujemy go w tym miejscu wmusimy wyjąć płytę bezpiecznikową i tam zauważymy takie miejsce:
Czujnik Stopu 4 Pin wygląda tak i montujemy go w miejsce starego i tutaj uwaga sprawdźcie długość trzpienia mój 4 pinowy mył krótszy od 2 pinowego i musiałem podłożyć kawałem metalu na pedał hamulca:
ObrazekObrazek
Dojście do czujnika stopu jest prost aczkolwiek trzeba robić na czuja wyjmujemy osłonę nad nogami potem tunel nawiewu na nogi nastepnie szukamy czujnika przekręcamy go o 90° i wyjmujemy :ok:
Następny krok to wymiana manetki tutaj nie ma nic skomplikowanego odkręcamy obudowę kolumny kierowniczej i otrzymujemy dostęp do starej manetki delikatnie ją wyjmujemy i szukamy zwiniętej taśmą wtyczki, wsadzamy nową manetkę od tempomatu i wpinamy od niej gniazdo do wtyczki wystającej z kolumny kierowniczej:
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Po tej operacji przystępujemy do montażu Serwomechanizmu :ok:
Ja skorzystałem z bogatej oferty złomowisk wytargałem serwomechanizm od Vectry B. Serwo mechanizm ma wejście na 10 pinów kostka Zafira i Astra ma wtyczkę na 9 pinów 10 pin jest od kontrolki w liczniku
Wygląda to tak:
Długość linki z Vectry wynosi tyle 76cm:
Ja swój wyczyściłem i pomalowałem wraz z uchwytem:
Obrazek Obrazek
Po wyschnięciu przymocowałem go do podstawki akumulatora:
Obrazek Obrazek
A linkę przeprowadzamy przez oryginalne okienko i zapinamy mocowaniem na lince tempomatu tuż nad linką gazu, by założyć linkę od tempomatu musimy zrzucić tunel doprowadzający powietrze do przepustnicy, następnie zdjąć linkę gazu nałożyć na trzpień i zabezpieczyć zawleczką w kształcie okrągłego E,
I już możemy korzystać z Tempomatu nie trzeba nic aktywować przez techa lub inne interfejsy ponieważ Serwomechanizm jest nie zależny :ok:
Koszta:
• Serwomechanizm 60zł są dostepne na allegro od 70zł
• Manetka 30zł
• Czujnik Sprzęgła 10zł
• Czujnik Stopu 4 pin 15zł
W tym miejscu chciałbym podziękować koledze bertoneqp z forum astry-g.pl za obszerna pomoc w temacie i odpowiedzi na nurtujące mnie pytania :uklon:
By mieć w pełni satysfakcję polecam zrobić sobie kontrolkę tempomatu TUT jest dostępny na tym forum jak to wykonać http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=16108 tam wrzucę jak wykorzystać 10 pin Serwomechanizmu :ok:
Materiał dydaktyczny, zakaz rozpowszechniania tekstu i zdjęć bez wiedzy autora
Ostatnio zmieniony 12 maja 2015, 06:14 przez Maćku, łącznie zmieniany 2 razy.
tapatic
Model: A
Oznaczenie silnika: x18xe1
#2 Post autor: tapatic »
Mam taki silnik ale ze skrzynią automatyczną. Czy można założyć tempomat z taką skrzynią?
tapatic
Maćku
Auto: seria 3
Model: e46
#3 Post autor: Maćku »
Na pewno tak tylko musisz znaleźć odpowiedni czujnik pod jeden pedał... nie mam pojęcia jaki to będzie czujnik rozbierz od dołu obudowę, nawiew i spróbuj zobacz jaki masz czujnik i wtyczkę może wystarczy zwykły stopu 4 pinowy chyba, że będzie 6 pinów na wtyczce to takiego musisz szukać... możesz poszukać też wolnej wtyczki za skrzynką bezpiecznikową porób fotki jak znajdziesz wtyczki postaramy się coś znaleźć opowiedniego ;)
#4 Post autor: Sebu$ »
gratulacje ... :ok:
dobra robota :uklon:
Maćku
Auto: seria 3
Model: e46
#5 Post autor: Maćku »
Kilka małych informacji:
Regulacja linki od Serwomotoru odbywa się za pomocą tej zawleczki:
unosimy część z napisem "push" w ten sposób rozblokujemy linkę naciągamy ją przy przepustnicy tak by miała delikatny luz, następnie ją blokujemy ;)
Janus
Imię: Janusz
Model: A
Oznaczenie silnika: Y20DTH
#6 Post autor: Janus »
tapatic pisze:Mam taki silnik ale ze skrzynią automatyczną. Czy można założyć tempomat z taką skrzynią?
Tempomat zakładasz tak jak w manualu, a pin w serwomotorze do którego idzie kabel z czujnka sprzęgła zwierasz na stałe do +12V które wchodzą do tempomatu. Czujnik stopu zostaje b/z.
Janusz
zafirapawel
Auto: Zafira A 1.8
Oznaczenie silnika: X18xe1
#7 Post autor: zafirapawel »
Odgrzeje kotleta. Dzis założyłem tempomat ale działa,czy czujnik musi być założony 4 pinowy,,bo mam na dwa,ale jak stop nacisnę,to w kostce tempomatu jest napięcie
Janus
Imię: Janusz
Model: A
#8 Post autor: Janus »
zafirapawel pisze:Odgrzeje kotleta. Dzis założyłem tempomat ale działa,czy czujnik musi być założony 4 pinowy,,bo mam na dwa,ale jak stop nacisnę,to w kostce tempomatu jest napięcie
A co ma piernik do wiatraka?? Kolego napisz jeszcze raz co miałeś na myśli... Od razu Ci powiem tak: jeżeli miałeś czujnik 2-pinowy od świateł stop to taki może zostać. Podpinasz kabel idący od tempomatu do włącznika świateł stop tam, gdzie pojawia się +12V PO NACIŚNIĘCIU PEDAŁU HAMULCA.
Janusz
zafirapawel
Auto: Zafira A 1.8
#9 Post autor: zafirapawel »
Tempomat już działa,podczas czyszczenia upadł mi serwomotor,rozebralem go i taki szpindel spadł z cewki co załącza tempomat,wyczyscilem i nasmarowalem,obudowę zalepilem,bo śrubki się urwaly.
Co do wlacznika,też się zdzwiwilem że na dwupinowym daje takie same napięcia co cztero,ale no gdzie się nie czyta o montażu tempomatu to czujnik wymienic trzeba
Wróć do „TUTORIALE”
