czujnik temperatury zewnętrznej
zafira255
[A]Zafira 2.2 tdi temperatura zewnetrzna
Witam mam problem z temperaturą zewnętrzna,po odłączeniu akumulatora przestało mi pokazywać temperature ,tylko pokazuje "C F" a nie pokazuje temperatury ,dodam zafirka z wyswietlaczem i orginalną nawi która niedziała w polsce ,zafirka z 2005 roku .za wszelkie info z góry dziękuje pozdrawiam
wasik
jak w temacie auto to zafira 2.0 DTL z 2001r.
Maciek
W okolicach termostatu (w bloku silnika) lub w samej obudowie termostatu.
Różne wersje były.
Tu jest foto termostatu z czujnikiem w obudowie:
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... =termostat
Jak mniej więcej masz pojęcie co i gdzie jest pod maską to znajdziesz.
Pozdr.
M.
Różne wersje były.
Pozdr.
M.
jaca19665
AndrzejS
Czy ktoś się orientuje gdzie jest w Zafirze A i jak go sprawdzić? Nie mam odczytu temperatury zewnętrznej na komputerze.
AndrzejS
Dzięki. Znalazłem , dojście eleganckie. Teraz czy jest jakiś sposób żeby go sprawdzić. Był podłączony. Boję się że to nie jego wina, nie bardzo ma co się w nim zepsuć.
//scalone// - na przyszłość - edytuj posty a nie pisz jeden pod drugim
Sprawdziłem miernikiem napięcie na czujniku. Wszystko było w porządku. Nowy czujnik- 50 zł.
Radość z działania- bezcenna. Dzięki za pomoc.
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2010, 11:41 przez AndrzejS, łącznie zmieniany 1 raz.
- MieHor
- Imię: Mieczysław
To Cię naciągnięto - nowy czujnik to koszt ok. 18,0 zł
Nr katalogowy części - "OPEL 12 36 284; GM 9152245"
do kupienia np. u tego sprzedawcy: http://www.allegro.pl/search.php?us_id= ... ujnik&fb=1
12Marek
Odświeżę niestety trochę ten wątek
Mój czujnik zgłupiał
A potem padł
Dzisiaj gdy wsiadłem do samochodu po uruchomieniu silnika czujnik pokazywał 32'C. W miarę pracy silnika temp. rosła. Zanim dojechaliśmy do miasta ok. 3 km temp doszła do 52'C
Tam wyłączyłem silnik. Po godzince gdy znów uruchomiłem silnik czujnik pokazywał tylko to co na fotce:
i tak mu zostało
Nie wiem czy wskazanie po przekręceniu 1 raz kluczyka było prawidłowe ok. -4'C i zmieniło sie dopiero po uruchomieniu. Nie wiem czy to ma znaczenie
Parę dni temu zdejmowałem zderzak i odpinałem kable od halogenów i (teraz wiem, że to był czujnik) czegoś na środku zderzaka.
Ale to było parę dni temu... A przestał działać dziś
Miał ktoś tak?
P.S. Chyba zmienię avatar na typu: co teraz się spier.... Normalnie załamuje mnie ta "Zośka"
Aha, doczytałem jeszcze tu:
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... n%EAtrznej
czyli zacznę od demontażu i grzejnika....
i tak mu zostało
Miał ktoś tak?
pająk210584
