Auto znosi po wymianie alternatora
luce1
Czy to możliwe żeby po wymianie alternatora trzymając prosto kierownicę auto znosiło w lewo? Przed wymianą wszystko było w porządku- dodam tylko że żona zrobiła z 15 kilometrów bez wspomagania włącznie z manewrowaniem na parkingu... tak sobie myślę że może z czasem wróci do normy...
- oki
- Imię: Darek
- Auto: Zafira B 2.0 Panorama
- Oznaczenie silnika: Z20LER
Tak jak jarecki69 napisał tylko jesli odkręcał coś przy zawieszeniu.
Innej opcji nie ma ponieważ wspomaganie jest hydrauliczne napędzane elektryczną pompą która pracuje non stop i nie ma wpływu na samoistną zmianę kierunku.
Napięcie na instalacji może mieć jedynie wpływ na fakt że albo masz lub nie masz wspomagania.
Mariusz 79
