pytanie o montaż fotelika w drugim rzędzie siedzeń
graucho
#1 Post autor: graucho »
Czy ktoś próbował montować fotelik dziecięcy/kubełek za pomocą pasów w drugim rzędzie siedzeń na środku???
Pytam bo w instrukcji jest to zabronione (chyba ze względu na pas z podsufitki, może pasy są za krótkie ??) ale być może ktoś ten temat już sprawdzał.
Szczeka mi opadła jak to zobaczyłem to w instrukcji i teraz mam nielada problem żeby coś z tym zrobić a auto już zamówione. W drugim rzędzie na środku nie ma isofixa wiec fotelik/kubeł tylko na pasach i nie wiem z czego wynika to ograniczenie - pas zbyt pionowo idzie do góry czy co???
O ile to możliwe podzielcie się swoim doświadczeniem z montażem fotelików na tylnej kanapie (czy pomijając gabaryty poszczególnych modeli były jakieś problemy )
Pzdr
graucho
mbaranek
#2 Post autor: mbaranek »
Ja montowalem tylko na zewnetrznych miejscach tylnej kanapy i problemu nie bylo (zarowno z ISOFIXem jak i bez). Nie wiem dlaczego nie mozna na srorkowym miejscu - moze dlatego ze ono jest wezsze??
graucho
#3 Post autor: graucho »
Niestety ale nawet GM nie potrafił mi odpowiedzieć dlaczego zabroniony jest montaż na środku (w salonach oczywiście też byli zaskoczenie bo skąd pracownicy Opla mogli by widzieć o takim szczególe...).
Dla mnie jest to sytuacja kuriozalna bo często użytkownicy(w tym ja) montują fotelik na skrajnym siedzeniu i na środku żeby ktoś mógł z dzieciakami na czas podróży usiąść z tyłu (w astrze się dało i miejsca było tak na styk). Wiadomo że jak dzieciaki są większe to same mogą sobie siedzieć (2 szt.) ale jak jeździ się z takimi <2 lat to nie bardzo sobie wyobrażam żeby w względnym spokoju zrobić trasę.
To że mogą się nie mieścić 3 foteliki na szerokość (danego typu) jest częste w osobówkach i zresztą można policzyć auta na palcach jednej ręki gdzie się to uda (pełnowymiarowe fotele z tyłu dla każdego pasażera np. choćby w Multipli, hondzie FRV, Espace, Sharan itd.)
mbaranek
#4 Post autor: mbaranek »
Eee tam, sadzasz dzieciaki w fotelikach z tylu i siedza same :-)
Ja mam dwojke (3 lata obecnie) i zawsze jezdzily same z tylu.
miodzik
#5 Post autor: miodzik »
graucho gdzieś wyczytałem, że nie jest to problem wąskiego siedziska czy za krótkiego pasa. Do samego pasa bezpieczeństwa dzisiaj można bez problemu dostać przedłużacze.
Ze środkowym siedziskiem jest problem z mocowaniem pasa bezpieczeństwa. Skrajne są wpuszczane w słupki i mocowanie mocno i fizycznie. Środkowy mocowany jest do samego siedzenia. W przypadku kolizji o dużej prędkości i pędzie pojazdu, masa dziecka z fotelikiem może przekraczać punkt krytyczny wytrzymałości materiału i zwyczajnie mocowanie pasa może puścić. Łatwo sobie wyobrazić co się stanie z dzieckiem i fotelikiem.
Rozwiązanie najkorzystniejsze to usadowienie dwójki starszych maluszków w trzecim rzędzie. A mamy i najmłodszej latorośli w środkowym.
Plusy - trzeci rząd to czysta enklawa dla dwójki. Plus zamontowane na zagłowkach telewizorki z dołączonymi słuchawkami pozwolą na przejechanie trasy nawet do Chorwacji.
Maluszkowi w drugim rzędzie podczas drzemki w czasie podróży nie przeszkadzają wtedy ani refleksy z monitorków ani nudzące się bądź hałasujące maluchy.
Małym minusem rozwiązania jest brak miejsca na bagaże.
Ja to rozwiązałem tak, że pozostałe miejsce w bagażniku zostało przeznaczone na składany wózek dla malca, a torby poszły do przedziału bagażowego pod nogi na drugi rząd i z przodu.
Oczywiście wskazany byłby w takich momentach bagażnik dachowy bo wyprawa rodzinna z trójką dzieci nawet na weekend do cioci do Ciechocinka to zabranie ze sobą połowy wyposażenia mieszkania.
Ostatnio zmieniony 29 maja 2015, 09:34 przez miodzik, łącznie zmieniany 1 raz.
mbaranek
#6 Post autor: mbaranek »
Problem z 3 rzedem foteli jest bezpieczenstwo - niestety w przypadku najechania na tyl jest malo miejsca na "strefe zgniotu". Sam nie zdawalem sobie z tego sprawy dopoki nie poczytalem testow...
Wydaje mi sie ze jednak bezpieczniejszy jest srodkowy fotel w 2 rzedzie.
@Miodzik: w Tourerze srodkowy pas jest mocowany do wzmocnienia dachu (gora) a zapiecia dolne sa tak jak przy bocznych miejscach. Ciezar dziecka+fotelika jest napewno mniejszy niz osoby doroslej
miodzik
#7 Post autor: miodzik »
mbaranek pisze:w Tourerze srodkowy pas jest mocowany do wzmocnienia dachu (gora) a zapiecia dolne sa tak jak przy bocznych miejscach.
Tego nie wiedziałem, bo ZC na razie na oczy widziałem dwa razy. Ale tylko z zewnątrz.
mbaranek pisze:Ciezar dziecka+fotelika jest napewno mniejszy niz osoby doroslej
Napisałem co wyczytałem. Nie pamiętam gdzie, czy na AKP czy na OCP czy zwyczajnie gdzieś tam sobie w necie. Ten problem już kilka razy zauważyłem przewijający się przez różne portale motoryzacyjne.
mbaranek pisze:Problem z 3 rzedem foteli jest bezpieczenstwo - niestety w przypadku najechania na tyl jest malo miejsca na "strefe zgniotu".
Tutaj niestety masz rację.
Jednak nie zakładamy od razu scenariusza najechania na nasz tył przez TIR-a. Trzeba by jeździć czołgami...
graucho
#8 Post autor: graucho »
mbaranek pisze:Problem z 3 rzedem foteli jest bezpieczenstwo - niestety w przypadku najechania na tyl jest malo miejsca na "strefe zgniotu". Sam nie zdawalem sobie z tego sprawy dopoki nie poczytalem testow...
Muszę podjechać z fotelikiem do salonu i jeszcze raz to pooglądam. Niestety ale ZC na naszym rynku to strasznie egzotyczny model i jest w niewielu salonach opla. A sprzedawcy mniej wiedzą o samochodzie niż sami zainteresowani zakupem.
Dzięki za odpowiedzi
mbaranek
#9 Post autor: mbaranek »
Zapraszam do Wroclawia - mozesz u mnie przymierzac do woli :-)
DD
#10 Post autor: DD »
graucho pisze: Muszę podjechać z fotelikiem do salonu i jeszcze raz to pooglądam. Niestety ale ZC na naszym rynku to strasznie egzotyczny model i jest w niewielu salonach opla.
Jak oglądałem swoją przed zakupem to pojechałem do Marimexu za Krakowem, to jest siedemdziesiąt kilka kilometrów od Ciebie.
mmiodusz@gmail.
#11 Post autor: mmiodusz@gmail. »
Cześć,
Pozwolę sobie odświeżyć temat... Rozumiem, ze rok później to już wszystko przetestowane &#61514; Jak się sprawdza wpinanie fotelika w środkowy fotel? A jeśli dwa foteliki sa wpięte w skrajne miejsca w drugim rzędzie to jaki jest komfort na tym środkowym? Nie przeszkadza jego mniejsza szerokość? A głownie twardość?
Będę bardzo wdzięczny za wszelkie uwagi, zastanawiam się nad zakupem Zafiry C albo Peugeota 5008, może ktoś miał podobne dylematy. Będziemy jeździć w 2 osoby dorosłe i 2 dzieci, okazjonalnie będziemy zabierać jeszcze jedna dorosła osobę.
Dzięki i pozdrawiam,
Michał
evolution1zafir
#12 Post autor: evolution1zafir »
Peugeot to dziadostwo, materiały, wykończenie to tandeta. Druga sprawa to znaczna utrata wartości Puga. Ja ponownie wybrałbym ZC.
https://www.youtube.com/watch?v=_hSfQBcrnDA
mbaranek
#13 Post autor: mbaranek »
Mam u siebie dwa foteliki Recaro Monza Nova 2 (18-36kg) i na srodkowym fotelu zostaje jakos 35cm na szerokosc. Ktos maly sie zmesci ale wygodnie to juz tam nie ma.
W Pugu bedziesz mial podobnie. Jak chcesz miec wiecej miejsca z tylu to zostaje ci Espace, S-Max, Galaxy.
Bezin
#14 Post autor: Bezin »
Witam, pisze w sprawie montażu fotelika samochodowego za pomoca pasów na tylnej kanapie w zafirze a, gdy montuje fotelik nie potrafię go na tyle tymi pasami ściągnąć żeby siedział sztywno, cały mi jeździ na tej kanapie, mam wrażenie jakby te pasy były za długie. Może miał kiedyś ktoś taki problem, fotelik to maxi cosi tobi 9-18kg.
Pozdrawiam Fabian.
Ostatnio zmieniony 21 wrz 2016, 23:13 przez Bezin, łącznie zmieniany 1 raz.
#15 Post autor: Crazy »
moja żona jak to montuje fotelik to bardzo naciąga pasy a następnie w foteliku blokuje jakimiś klamrami, fotelik sztywny, sprawdź u siebie czy za fotelikiem w miejscu pasów nie ma żadnych blokad.
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
