opel zafira 1.9 cdti 74 kw
fysio1978
Witam !
Kupiłem nie dawno opla zafira 2006r. i po przejechaniu 3000 km zaczęły się problemy
więc sprawa wygląda tak jak auto chodzi na wolnych obrotach wentylator się wyłącza i włącza
następnie gdy jadę jak wentylatory się włączą pracują cały czas a na komputerze spalanie pokazuje na biegu jałowym 5.5 l/h jak wyłącze silnik i odpale to wraca do normy na postoju jak pojeżdżę trochę od nowa wymieniłem kompletny termostat nie wiem co może być przyczyną takiego zachowania
kicaj
kicaj
fysio1978
więc tak panowie wczoraj pojeździłem trochę dłużej i zrobiłem tak jak zaczęła robić swoje fikołki pogoniłem ją na trójce tak do 4000 tyś przez 10 minut i faktycznie uspokoiła się ale po 20 km od nowa a filtr powietrza wymieniłem zaraz po zakupie fakt filtra paliwa nie wymieniałem bo akurat nie mieli na stanie i co najgorsze zauważyłem że tnie mi opony na tyle mechanik tutejszy bo mieszkam w Italii powiedział że tylna belka walnięta albo co gorsze auto krzywe. dzięki za pomoc
kicaj
fysio1978
kicaj
czyli co zafira jest na belce i masz belke skrzywiona albo geometrie nadwozia walnieta? az tak zle... skad ty to auto wziales?
z tego co czytalem to przebieg mozna jedynie gdybac - pytajac w ASO gdzie naprawiali auto (a dokladnie tam gdzie ostatnia naprawa byla - przy jakim przebiegu) oraz ponoc przez podlaczenie techa2 i porownanie przebiegow pomiedzy urzadzeniami w aucie, ale ja tego nie robilem
sprawdz czy nie masz jakichs bledow w kompie
jesli jest tak jak mowisz to albo auto bylo zle zrobione po stluczce i stad te wentylatory, albo jakis czujnik. a moze klima masz wlaczona? wylacz klime wpierw...
fysio1978
niestety to auto przed zakupem sprawdzałem w aso w koninie i powiedzieli że mogę brać z zamkniętymi oczami podczas przeglądu wyszło tylko że żarówka jest przepalona fakt książki serwisowej brak ale tak już jest nawet gość powiedział mi w serwisie że książkę serwisową można na alegro kupić wraz pieczątkami jakimi tylko chce nic na jutro wstawiam do ASO opel gdzie mieszkam za diagnoze chcą 50eur może oni coś znajdą
fysio1978
kicaj
fysio1978
fysio1978
kicaj
