Zwarcie?
TUX
#1 Post autor: TUX »
jacexx1 pisze:Na początku serdecznie witam szanownych forumowiczów :D Nowy akumulator,naładowany w 100 %, stan sprawdzony gdy był odłączony od klem .Podłączam tenże akumulator i ten sam próbnik pokazuje stan akumulatora 50-75%.O co tu kaman ?? Rano świeci się czerwona dioda 25-50% naładowania,auto garażowane- obecnie temperatura wewnątrz +5 stopni.Akumulator taki jak powinien być - 74Ah 680A.Aha,akumulator prawie nowy,bo roczny, autko kupiłem 2 m-ce temu wraz z nim ;)) Zośka rano odpalana potrafi puścic bąka,ale puni jest oki.A pytanie moje - czemu w pełni naładowany akumulator po włożeniu do auta nagle na próbniku pokazuje 50 - 75 % ,a nie 100% ,a rano 25 % mniej ?? Jakieś zwarcie ? :mysli:
raczej tak - myślę, że w 1 kolejności sprawdź radio i alarm
Ostatnio zmieniony 30 maja 2015, 19:53 przez TUX, łącznie zmieniany 1 raz.
#2 Post autor: MieHor »
Opis wskazuje na zwarcie w instalacji samochodu, najpierw sprawdź czy po przyłączeniu akumulatora nie grzeją się przewody od niego, następnie zmierz napięcie ładowania na pracującym silniku, ewentualnie podłącz do komputera - może wyjdą jakieś niedomagania
adash0
#3 Post autor: adash0 »
Witam was!
Od zimy miałem problem z akumulatorem (nowym "TOPLA") ponoć dobry miał być. Siadł mi do zera przy postoju ok. 48h. Naładowany w punkcie serwisowym i jeździłem do tamtego tygodnia gdy stał dwa tygodnie, znów padł do zera. Dałem ponownie do serwisu (bo na gwarancji) i naładowany do 110% (jest dobry i to nie akumulatora wina) i rokowania były smutne dla mnie, bo przy oddawaniu na przegląd dowiedziałem się że nie mam ładowania i mam jakieś zwarcie, bo za mocno iskrzy na klemach. Ale po włożeniu naładowanego okazało się że auto ładuje, więc się uśmiechnąłem, ale nadal jest jakieś zwarcie jak mówi gość z serwisu. Tego samego dnia wyjąłem wszystkie bezpieczniki (koło kierownicy) i sprawdziłem wszystkie i są ok. Sprawdziłem też przy wyjętych wszystkich bezpiecznikach i nadal ostro iskrzy.
W tym momencie odpinam jedną klemę z akumulatora jak auto parkuje, aż boje się oddać do elektryka samochodowego, bo krucho teraz mam z kasą więc sam próbuje to rozwiązać. Niestety moja wiedza elektryczna się wyczerpuje, bo na samochodowej instalacji się nie znam. Jestem tylko elektrykiem.. :-)
Coś poradzicie, czy iść niezwłocznie do tego serwisu.
SD72
Imię: Sylwek
#4 Post autor: SD72 »
Ostatnio zmieniony 30 maja 2015, 19:39 przez SD72, łącznie zmieniany 1 raz.
bazyliszek72
Janus
#5 Post autor: Janus »
adash0 pisze:
Ściągnij sobie schematy elektryki do Zafiry i obejrzyj wszystkie obwody nie zabezpieczane - przede wszystkim są to alternator i rozrusznik (tam gdzieś może być przebicie - zwłaszcza w alternatorze). Sprawdź czy odłączałeś też duże bezpieczniki (MAXI) pod maską - one zabezpieczają obwody typu wspomaganie kierownicy albo świece żarowe...
Czasami skleją się styki jakiegoś przekaźnika i jest pobór prądu non-stop
adash0
#6 Post autor: adash0 »
A więc...
Sprawdziłem bezpieczniki pod maską i... :shock:
Wszystkie, po prawej na zdjęciu są ok i nic się nie zmieniało w chwili mierzenia zwarcia czy poboru A. Natomiast bezpieczniki po prawej licząc od góry 1 do 8 w dół to ostatni, ósmy ma zwarcie i to on robi problem.
:idea: Po jego wypięciu z obwodu nie ma problemu ani tego znacznego iskrzenia, ani zwarcia. Auto ładuje pięknie ponad 14V z groszem i tylko muszę znaleźć informację za co odpowiada ten bezpiecznik 80A. :mysli:
SD72
Imię: Sylwek
#7 Post autor: SD72 »
adash0 pisze::idea: Po jego wypięciu z obwodu nie ma problemu ani tego znacznego iskrzenia, ani zwarcia. Auto ładuje pięknie ponad 14V z groszem i tylko muszę znaleźć informację za co odpowiada ten bezpiecznik 80A. :mysli:
Moze pomoze ;)
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=304
bazyliszek72
adash0
#8 Post autor: adash0 »
Z tego co wyszperałem to "Funkcje silnika, Klimatyzacja". Klima mi nie działa od kupna, a jakie funkcje silnika? Czyli, że co. Auto mi odpala bez tego bezpiecznika, nie wiem czy mogę jeździć bez niego, a tak auto muszę z klemy odpisać jak tylko nie jeżdżę :?: .
GOTI
#9 Post autor: GOTI »
adash0 pisze:A więc...
Bezpiecznik nr 8 - Funkcje silnika, Klimatyzacja 40A
a w Twoim przypadku jest bezpiecznik 80A :mysli:
adash0
#10 Post autor: adash0 »
Dokładnie tak i nie wiem co z tym robić. Pierwszy raz je wypinałem od kupna. Ktoś coś nakombinował czy jak...?
SD72
Imię: Sylwek
#11 Post autor: SD72 »
W temacie z bezpiecznikami kolega moherowedziecie napisal ze
u mnie 3, 7 i 8 to 80.
Wiec patrzac po opisie
3- Złącze diagnostyczne, Bezpieczniki: 3,9,17,19,20,28,30,33,34,41;
7- Układ wspomagania kierownicy;
8- Funkcje silnika, Klimatyzacja.
Ostatnio zmieniony 06 cze 2015, 18:57 przez SD72, łącznie zmieniany 2 razy.
bazyliszek72
adash0
#12 Post autor: adash0 »
No ok, to już wiem co to jest 8, ale nie wiem co z tym robić.
SD72
Imię: Sylwek
#13 Post autor: SD72 »
adash0 pisze:No ok, to już wiem co to jest 8, ale nie wiem co z tym robić.
Moze pozmieniaj bezpieczniki na nowe zgodnie z zalecanym amperazem :mysli: (bedziesz mial pewnosc co do tego)
Ostatnio zmieniony 06 cze 2015, 18:59 przez SD72, łącznie zmieniany 2 razy.
bazyliszek72
adash0
#14 Post autor: adash0 »
Ktoś widział jakie bezpieczniki są dedykowane na te 8 miejsc? Bo szukam i nic po za tym co kolega moherowedziecie pisze.
GOTI
#15 Post autor: GOTI »
adash0 pisze:Ktoś widział jakie bezpieczniki są dedykowane na te 8 miejsc?
Ja znalazłem rozpiskę gdzie wstawiony jest 40A, po czym z ciekawości sprawdziłem u siebie i mam tak jak Ty - 80A.
