Zafira 1,8 benzynka
Zafira 1,8 benzynka
Przymierzam się do zakupu Zafirki. Czy występują modele zafiry które mają zwykłe lampy i spryskiwacze reflektorów? Wg handlarza który ciągnie auta z Danii. W Skandynawii tak jest. Dodam że auto ma spryskiwacze a nie ma przeciwmgielnych halogenów. Wewnątrz guziczki przy włączniku się zgadzają. Nie mają włącznika halogenów ale mają poziomowanie reflektorów. Czy jest to przeszczep czy takie zjawiska występują w Zafirze.
Bardzo proszę o poradę żeby nie kupić bubla.
- miodzik
- Model: A
- Oznaczenie silnika: Y20DTH
Z Duńskiej bazy:
OPEL
Model ZAFIRA
Stelnummer W0L0AHM756G104023
Seneste reg.nr. YD28482
Dato Resultat Km-stand Reg.nr. Gem/send
02-09-2014 GOD 121.000 YD28482
21-06-2012 GOD 82.000 YD28482
02-07-2010 GOD 51.000 YD28482
Ta sama rejestracja sugeruje jednego właściciela.
Przebieg bardzo nie wielki w papierach.
VIN: W0L0AHM756G104023
Model: ZAFIRA-B
Data produkcji: 2006-03-21
Silnik: Z18XER
Nr silnika: 20GX2846
Nr seryjny: 004023
Kod Opis
2AU FARBA ZEWNĘTRZNA,PATRZ TABELA FARB W PRZEDMOWIE DO KATALOGU MODELU
2H0 SILNIK BENZYNOWY C18SEL[2H0],Z18XER[2H0],A18XER[2H0]
80I WNĘTRZE-CZARNY
80X WYKOŃCZENIE WNĘTRZA NADWOZIA-CZARNY
80Y WYKOŃCZENIE PŁATU DRZWI,CZARNY
A51 PRZEDNIE SIEDZENIE KUBEŁKOWE
A88 ZAGŁÓWEK,SIEDZENIE PRZEDNIE,AKTYWNY
AA9
AH3 SIEDZENIE PRZEDNIE,KIEROWCY,REGULACJA RĘCZNA
AJ0 ZAGŁÓWEK,TYLNY,TKANINA,DWA
AV4 TYLNA KANAPA DZIELONA
AY0 PODUSZKA POWIETRZNA,DACH,PRZÓD
AY5 ZAGŁOWEK,TYLNY,TKANINA,ŚRODKOWY
B75 POKRYCIE BAGAŻY,ZESP.
B86 KOLOR LISTWY BOKU NADWOZIA
BF8 SCHOWEK, PRZEDNIE SIEDZENIE, PRAWE
BL5 WYPRASKA WEWNĘTRZNA DRZWI,SREBRNA
BLB WYPRASKA KONSOLI PRZYRZĄDÓW,SREBRNA
BRE IDENTYFIKACYJNY PUNKT ZWROTNY 2006 1/2 M.Y
BW7 OKLEINA OZDOBNA ZEWNĘTRZNEGO SŁUPKA
C60 KLIMATYZACJA
C95 ŚWIATŁO,SUFITOWE,ZESP.,Z PODWÓJNĄ LAMPKĄ DO CZYTANIA
CE4 SPRYSKIWACZ REFLEKTORA
CT7 DLA DANII
D75 KLAMKA,ZESP.,ZEWNĘTRZNA
D7F DO ODGINANEJ DO TYŁU TACKI NA OPARCIU PRZEDNIEGO SIEDZENIA
D7J PŁASKIE OPARCIE SIEDZENIA,SKŁADANE,PRAWE
DDG LUSTERKO,ELEKTRYCZNE,PRAWE-LEWE
DDU LUSTERKO,ZESP.
DH6 OSŁONA,PRZECIWSŁONECZNA,Z LUSTERKIEM OŚWIETLANYM,PRAWA-LEWA
DP6 OBUDOWA
DT4 POPIELNICZKA I ZAPALNICZKA
DVA ZESTAW WSKAŹNIKÓW,CZARNY,PIERŚCIENIE CZARNE ZE SREBRNYM WIERZCHOŁKIEM
E4Q ENJOY
E94 POKRYWA
ECA KLUCZYK
FX1 PRZEŁOŻENIE KOŃCOWE PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ 3.94
FZ3 PROGRAM ZWIĘKSZONEJ STABILNOŚCI ELEKTRONIKI
G62 MOCOWANIE NA 5 ŚRUB
JL9 ABS
K60 ALTERNATOR,100A
KA1 DLA OGRZEWANYCH SIEDZEŃ PRZEDNICH <-
KC7 GNIAZDO ELEKTRYCZNE, TYLNE SIEDZENIE
KCL KANAŁ OGRZEWANIA,TYLNY PASAŻER 2-GA POZYCJA
KCN KANAŁ OGRZEWANIA,TYLNY PASAŻER 3-CIA POZYCJA
LHD KIEROWNICA PO LEWEJ
M25 RĘCZNA SKRZYNIA BIEGÓW,5 BIEGOWA,TYPU F17
MM3 UŻYWANY(-A,-E) Z RĘCZNĄ SKRZYNIĄ BIEGÓW
N52 KOŁO KIEROWNICY,TRZY SZPRYCHY
NC0 WYPOSAŻENIE,UNIA EUROPEJSKA
NR1 DO ZĘBATKI O MNIEJSZYM SKOKU
NT4 EMISJA SPALIN,EEC 05
OHA LOKALNY GM W EUROPE OHA
PHP TKANINA WYKOŃCZENIOWA,TABITA/ELBA
QGF OPONY,205/55 R 16-91H
QN1 KOŁO,JEZDNE,STALOWE,61/2JX16
QQ5 DLA KOŁA ZAPASOWEGO O PEŁNYCH WYMIARACH
T61 DOTYCZY UKŁADU ŚWIATEŁ DZIENNYCH (DRL) -
T9W PŁYTA WYKOŃCZENIA,WEWNĘTRZNA,TABITA
TN6 AKUMULATOR,55AH
TPV KRATA WLOTU,CZARNA,Z CHROMOWANYM PASKIEM
TR0 OŚWIETL. WNĘTRZA,DACH,TYŁ,OSTRZEGAWCZE I PODWÓJNE DO CZYTANIA
TRP RAMA RADIA
TSP LAMPA USTAWIANA,ZESP.,OŚW. WNĘTRZA
TTB OŚWIETLENIE WNĘTRZA,DACH,TYLNE OSTRZEG. I PODWÓJNE DO CZYTANIA,3-CI RZĄD
U07 KLAKSON,FANFARA
U66 GŁOŚNIKI,7
UAC TABLICA INFORMACYJNA WYŚWIETLACZA - WIELOFUNKCYJNA (WYŚWIETLACZ BID)
UEQ PRZEŁĄCZNIK WYŁĄCZENIA AKUMULATORA
UH0 OSTRZEŻENIE O ZAPIĘCIU PASÓW BEZPIECZEŃSTWA,LEWA STRONA
V2T BAGAŻNIK PRZYCZEPNY,BAGAŻNIK,DACH,POWŁOKA PROSZKOWA
V3D BAGAŻNIK DACHOWY - BEZBARWNY DACH,CZARNY
V4M WYPOSAŻENIE 5-GWIAZDKOWE,PAKIET NCAP
VFE ZDERZAK PRZEDNI I TYLNY,LISTWA OCHRONNA,KOLOROWA
VG9 WOSK ZABEZPIECZAJĄCY
VIM INSTALACJA DO RADIA,BEZ WBUDOWANEGO DO TELEFONU GPS/VC1/VC2/DAB
W1Y DLA PRZYPADKU STEROWANIA RADIA NA KIEROWNICY
W7Z WYPOSAŻENIE,ZIMOWE
WBE WYPOSAŻENIE JEDNOSTKI ODBIORNIKA,RADIO
źle nie wygląda
OPEL
Model ZAFIRA
Model: ZAFIRA-B
Silnik: Z18XER
Nr seryjny: 004023
Kod Opis
80I WNĘTRZE-CZARNY
AA9
C60 KLIMATYZACJA
CT7 DLA DANII
DDU LUSTERKO,ZESP.
DP6 OBUDOWA
E4Q ENJOY
E94 POKRYWA
ECA KLUCZYK
JL9 ABS
K60 ALTERNATOR,100A
TN6 AKUMULATOR,55AH
TRP RAMA RADIA
U07 KLAKSON,FANFARA
U66 GŁOŚNIKI,7
źle nie wygląda
Ostatnio zmieniony 24 cze 2015, 09:35 przez miodzik, łącznie zmieniany 3 razy.
- Imię: Andrzej
- Auto: Zafiry
- Model: wszystkie
- Oznaczenie silnika: różne
Jak nie ma!! jak jest na zdjęciu - chyba na inne zdjęcie patrzymydder pisze:Spryskiwacz reflektora którego faktycznie nie ma (przynajmniej na załączonym zdjęciu)?
w zderzaku - spryski się wysuwają
Ostatnio zmieniony 24 cze 2015, 09:43 przez Andrzej2503, łącznie zmieniany 2 razy.
sklepik z Zafirami B i C
- miodzik
- Model: A
Jest umieszczony pod zaślepką schowaną w zderzak. Widoczne pod reflektorem.dder pisze:Spryskiwacz reflektora którego faktycznie nie ma (przynajmniej na załączonym zdjęciu)?
Standard w Zafirach B.dder pisze: Odcień przedniego zderzaka różni się do reszty elementów, jest ciemniejszy
Ostatnio zmieniony 24 cze 2015, 09:46 przez miodzik, łącznie zmieniany 1 raz.
A to sory, myślałem że są zamontowane zewnętrznie
Spoglądają na połowę ogłoszen widzę, szczególnie w srebrnych/szarych kolorach, zderzaki różniące się odcieniami. Aż tak ciężko dobrać kolor do nowych elementów opla?
edit:
edit:
Czyli niekoniecznie oznacza to wymieniany element? Były tak malowane fabrycznie?miodzik pisze:Standard w Zafirach B.dder pisze:Odcień przedniego zderzaka różni się do reszty elementów, jest ciemniejszy
Ostatnio zmieniony 24 cze 2015, 09:51 przez dder, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja też to widzę. Jednak jestem realistą. Kupuję auto z 2006 roku i jak bym chciał idealne to wybrałbym się do salonu( i tu też można bubel kupić.) Ja akceptuję malowane ponownie elementy. Nie akceptuje szpachli. Auto przemierzone czujnikiem. Maska ma 200 mikronów reszta od 80 do 120 mikronów. Ponownie była maska lakierowana. Mnie dziwiły spryskiwacze i lampy zwykłe. Bo kiedyś jak byłem mniej doświadczony kupiłem auto z ksenonami bez spryskiwaczy a z poziomowaniem ręcznym lamp. Totalna wtopa. W poniedziałek auto dojedzie do Polski i biorę je na warsztat. Opowiem czy będę szczęśliwym nabywcą Zafirki.
Dziękuję Bardzo za pomoc wstępnego rozkodowania auta.
- Oznaczenie silnika: costam
Ja mam przeciwmgielne i zwykłe reflektory (żadne tam xenony) i jest ten cholerny spryskiwacz - daje to taki efekt , e co któreś spryskiwanie szyb napierdziela po reflektorach... jak sietrafi tak, że masz umyte auto i jest sucho to obryzguje reflektory i okolice i masz zacieki od razu gotowe - chętnie bym się tego gówna pozbył
- Flora
Ja również posiadam zwykłe reflektory i spryskiwacze. Spryskiwacz reflektorów uruchamiany jest po dłuższym przytrzymaniu manetki - wystarczy spryskiwać szyby krótszymi seriami, a nic na reflektory nie poleci.u99artur pisze:Ja mam przeciwmgielne i zwykłe reflektory (żadne tam xenony) i jest ten cholerny spryskiwacz - daje to taki efekt , e co któreś spryskiwanie szyb napierdziela po reflektorach... jak sietrafi tak, że masz umyte auto i jest sucho to obryzguje reflektory i okolice i masz zacieki od razu gotowe - chętnie bym się tego gówna pozbył
