PO ZGASZENIU SILNIKA COŚ "TURKOCZE"
FOKS
Witam! Mam problem w mojej Zafirze 2,2 dti. Mianowicie po zgaszeniu silnika czasami słychać turkotanie metaliczne. Sądziłem, że to turbina ale ona jest na panewkach, a odgłos bardziej przypomina jakby łożysko. Dodam, że turbina sucha i mechanik na "ucho" stwierdził że to nie to.Teraz doszedłem do wniosku, że to chyba pompa wspomagani kier. oleju dolałem około 100 ml. (do zbiorniczka za turbiną), uspokoiło się na jakiś czas. Ale teraz słychać już na wolnych obrotach i po zgaszeniu. I to też nie zawsze częściej po dłuższej jeździe. Moje pytanie, czy pompa jeszcze się obraca po zgaszeniu silnika czy to coś innego. Silnik odpala na dotyk nawet po pięciu dniach postoju.
Pozdrawiam i dzięki za ewentualne sugestie. FOKS
Janus
U mnie po wyłączeniu terkocze elektrozawór podciśnienia od przepustnicy gaszącej silnik. W 2.2DTI i późnych 2.0DTI jest przepustnica sterowana siłownikiem podciśnieniowym, który jest włączany po wyłączeniu zapłonu w celu łagodnego gaszenia silnika. Jak podciśnienie się kończy w układzie to zaworek przez 2-3 sek terkocze. Później terkotanie się kończy i przepustnica się otwiera ponownie.FOKS pisze:
vojti
FOKS
sergiu
FOKS
FOKS
vasyl00
Kolego te terkotanie na pewno pochodzi z pompy wspomagania,za maly stan oleju itp,znajduje sie ona pod turbina za silnikiem
Pompa ta jest hydauliczno elektryczna
czesto gdy zoska sie zapowietrzy przy wymianie filtra paliwa odpalamy na plak ale jesli nie zaskoczy nastaje cisza a w glebi slychac wlasnie taki dzwiek jak by lozysko lub temu podobne
warto sprawdzic odkrecic korek i sprawdzic stan oleju w pompie wspomagania
