Sprężyny Zafira A
12Marek
Sprężyny Zafira A
#1 Post autor: 12Marek »
Jeżeli już gdzieś było to przepraszam, wyszukiwarka nie znalazła :(
Podczas zmiany kół na letnie stwierdziłem, że mam pękniętą tylną prawą sprężynę.
Doradzi ktoś jakie i za ile warto kupić?
Czy np. takie:
http://www.allegro.pl/item978078119_spr ... kazja.html
nadadzą się czy nie warto?
Prawdopodobnie są polskiej produkcji firmy D&D
Chodzi i rozsądny kompromis pomiędzy jakością a ceną.
Miał ktoś jakieś "przeżycia" w tej kwestii?
I pytanie drugie:
Jak je wymienić?
Da radę w garażu samodzielnie czy też bardziej skomplikowana to sprawa?
Z góry dziękuję i pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 14 mar 2014, 16:43 przez 12Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
12Marek
#2 Post autor: 12Marek »
Na allegro masz też np. takie:
http://www.allegro.pl/item984727357_spr ... onroe.html
albo takie:
http://www.allegro.pl/item973200167_spr ... afira.html
tylko czy warto 8)
Z tymi amorkami to masz rację - nie pomyślałem o tym. Chociaz aż sie boję jechać :?
Dzieki i pozdrawiam
12Marek
#3 Post autor: 12Marek »
nie wiem jaki masz przelot
Oczywiście słuszny ;)
Nawet 200 tysi nie ma na liczniku :D Bodajże 194 tysiace. W sierpniu jak kupowałem miała 189, ale wiekszość na Allegro w tym wieku tak miała :lol:
Jak jest naprawde może dowiem sie kiedys jak podłączę komputer diagnostyczny. Podobno można sprawdzić czy licznik był kręcony :?
Masz racje chyba tak trzeba zrobic aby było nie za drogo i nie byle jak.
Pozdrawiam i dziekuję.
darkp1
#4 Post autor: darkp1 »
Sprawdzić można tylko w ZB. Podobno.
12Marek
#5 Post autor: 12Marek »
Czyli :shock:
Oświeć mnie, bo nie mam pojęcia co to ZB :oops:
#6 Post autor: MieHor »
Z zapisków w Twoim profilu wynika, że masz do dyspozycji Zafirę A (w skrócie ZA), natomiast ZB to inaczej Zafira B (następczyni ZA)
kubik_CDTi
#7 Post autor: kubik_CDTi »
Zafira B,a w ZA sprężyny strzelają jak głupie,u mnie po 120kkm było trzeba wymieniać.
12Marek
#8 Post autor: 12Marek »
Aha - teraz kumam :oops:
Dzięki
jacek76
#9 Post autor: jacek76 »
jacek2308 pisze:Tak się zastanawiam i może z tymi sprężynami to ogólnie z Oplem jest coś nie tak ... bo miałem corse .. sprężyna pękła. później miałem astre f sprężyna pękła .... no ale narazie w ZA jest spoko .... widać może producent tych sprężyn nie dokońca jest ok :( i to może warto bardziej się zastanawiać nad kupnem jakiś zamienników.
W lanosie też mi pękały , więc jest to wspólne dla opli i oplo-pochodnych.
W mojej pękła sprężyna z przodu po prawej ale była to wina kompletnie padłego amortyzatora. Sprężyny założyłem Jamex-u , podobno wzmacniane i amortyzatory Magneti Marelli. Przejeździłem na razie z 15 tyś i jest ok.
Z tyłu też mnie czeka wymiana sprężyn bo są pęknięte obie. Na razie jeżdzę tak jak jest , czekam ocieplenia, wtedy się zrobi.
TUX
#10 Post autor: TUX »
hmm - głównie to wina dróg!!
w mojej tez z tyłu pękła - na szczescie na ostatnim zwoju - także da się jeździć :)
ale wymienić trza bedzie
tomekuza
#11 Post autor: tomekuza »
A jak się ma sprawa twardości sprężyn czy koledzy orientują się czy można kupić bardziej miekie niz oryginały, bo jednak to "zaciskanie zębów" na dziurach mnie trochę wkurza. Problem dotyczy tak tyłu jak i przodu. Może ktoś się spotkał z jakimiś danymi na ten temat?
Czy producenci sprężyn podają jakieś dane co do twardości?
firek
Imię: Mirek
Oznaczenie silnika: X18XE1
#12 Post autor: firek »
napewno jakby zapakowac od astry to będą miętsze ale moze to skutkowac oklapniętym kuprem ;)
szybki.77
#13 Post autor: szybki.77 »
Witam panowie jestem nowym użytkownikiem klubu i mam prośbę chodzi mi jak samemu wymienić tylne sprężyny :?:
kris
#14 Post autor: kris »
A czy przy wymianie sprężyn trzeba też wymieniać pierścienie amortyzujące górne i dolne ?
Pawel
#15 Post autor: Pawel »
Odświeżę temat sprężyn ponieważ czeka mnie wymiana, wybór padł a właściwie pandie na:
http://moto.allegro.pl/sprezyny-sprezyn ... 52040.html
lub
http://moto.allegro.pl/sprezyny-opel-za ... 62074.html
które wybrać? dodam że znalazłem MONROA te same co na allegro ale za 100 zł sztuka :D
Wróć do „Podwozie”
