Strona 1 z 2
Pompa spryskiwacza przedniej szyby
: 27 sie 2015, 22:10
autor: Casian
Chciałbym zapytać, pewnego czasu jadąc autem chciałem umyc przednia szybę. Niezauważyłem że brakło płynu w zbiorniczku nie udało sie niestety umyc jej. Uzupełniłem płyn w zbiorniczku ale pompka umarła. Wycieraczki chodza ale nie podaje płynu. Spr bezpiecznik nr 14, jest ok. Czy istnieje możliwość że przez taki krótki czas pompa się skończyła (spaliła) ? Dodam że wcześniej wszystko grało.
: 27 sie 2015, 22:34
autor: gRZENIU
A słyszysz jak pompka próbuje pompować
jeżeli bezpiecznik cały a niesłychać pracy pompki to pewnikiem padła .... A leżeli słychać jak pompka pracuje a nic nie leci to mógł zapchać się filterek na pomoce , trzeba rozebrać wyczyścić i zamontować spowrotem ...
: 28 sie 2015, 09:43
autor: vojti
Czy Zafira ma dwie pompki czy jedną, dwukierunkową?
: 28 sie 2015, 10:18
autor: SD72
vojti pisze:Czy Zafira ma dwie pompki czy jedną, dwukierunkową?
Moim zdaniem jedna
Podobne tematy na forum
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=1047
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=4965
: 28 sie 2015, 10:25
autor: vojti
Dzięki
Pytałem, bo kolega napisał, że pompka nie podaje płynu na przednie spryskiwacze.
: 28 sie 2015, 10:32
autor: SD72
Mysle ze kazda pompka tloczaca plyn nie powinna byc uzywana "na sucho"
Miala prawo sie "zajechac"
: 28 sie 2015, 11:36
autor: Casian
Sorry za dublowanie tematów, ale funkcja "szukaj" nie zadziałała i nie widziałem tamtych tematów. U mnie pompka nie pompuje więc pewnie padła. Mam pytanie dobrej firmy to jaką polecacie?
: 28 sie 2015, 11:52
autor: SD72
Casian pisze:Sorry za dublowanie tematów, ale funkcja "szukaj" nie zadziałała i nie widziałem tamtych tematów. U mnie pompka nie pompuje więc pewnie padła. Mam pytanie dobrej firmy to jaką polecacie?
Moze taka
http://www.sklep.tomiicars.com.pl/561,p ... -opel.html
Ory GM kosztuje chyba okolo 150-200 zl.
: 28 sie 2015, 17:37
autor: Bodek
Cena za oryginał
90585762 - nr części
1450185 - nr katalogowy
POMPA, ZBIORNIK, SPRYSKIWACZ SZYBY PRZEDNIEJ
: 28 sie 2015, 19:52
autor: wamka18
Jeśli nawet pompki nie słychać to najpierw sprawdził bym wtyczkie czy nie zaśniedziała i czy w ogóle prąd do niej dochodzi a potem dopiero szukał nowej bo watpie że jak płyn się skończył to po paru sekundach chodzenia na sucho od razu się spaliła no chyba że przyszedł na nią czas
: 28 sie 2015, 21:10
autor: Rybka
Poproś jedną osobę niech ci podciągnie manetką od spryskiwaczy a ty w tym czasie postukaj w pompkę od spryskiwaczy.
Dość często taki zabieg pomaga.
: 01 wrz 2015, 10:51
autor: vojti
Rybka pisze:Poproś jedną osobę niech ci podciągnie manetką od spryskiwaczy a ty w tym czasie postukaj w pompkę od spryskiwaczy.
Już wielokrotnie z mechanikiem stosowaliśmy tą metodę w diagnostyce elementów układu elektrycznego. Potwierdzam, że to skuteczna metoda
: 01 wrz 2015, 18:56
autor: Painball
A ktoś może próbował adaptować mgiełkowe spryskiwacze? Wiadomo pompka wtedy musi być inna (większe ciśnienie)?:)
: 01 wrz 2015, 19:53
autor: SD72
Painball pisze:A ktoś może próbował adaptować mgiełkowe spryskiwacze? Wiadomo pompka wtedy musi być inna (większe ciśnienie)?:)
Moze pomoze
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=374
: 10 paź 2015, 23:44
autor: sowasik
Odnośnie samej pompki. Pompka działa ale cofa się płyn z przedniej szyby do zbiorniczka. Czy te pompki można rozebrać lub użyć jakiegoś magicznego sposobu żeby je naprawić(chociaż samo cofanie)?
Na moje oko to nie można jej łatwo rozebrać ale Polak potrafi więc pytam...
