problem z radiem DIGITAL MEDIA PLAYER MPX HIGH POWER CAR 4
: 31 sie 2015, 23:24
autor: bodzio1812
MAM RADYJKO DIGITAL MEDIA PLAYER MPX HIGH POWER CAR 4" i mam z nim następujący problem, a mianowicie jak włączam zapłon i radyjko to na wyświetlaczu jest wszystko ok tj. wyświetlacz działa prawidłowo ale gdy dodam gazu to wyświetlacz robi się niebieski i jest tak przez całą podróż.... dźwięk słychać i ogólnie cała reszta działa normalnie ale kiedy sie zatrzymuję i obroty spadają do minimum lub gdzy wyłączę silnik to wyświetlacz znów zaczyna pracować prawidłowo.... czy ktoś wie oco chodzi i jak to można wyleczyć??? POMOCY!!!!!!!
: 01 wrz 2015, 17:59
autor: miodzik
Sprawdź masę tego radia.
Czy na pewno jest czysta i bez dodatkowych napięć.
Miernik do ręki, konektor dodatni miernika na minusowe zasilanie, ujemny na masę np jakąś blachę. Jak pokaże Ci jakiekolwiek minimalne nawet napięcie znajdź do radia czystą masę.
: 01 wrz 2015, 21:09
autor: Rybka
To radio ma dvd?
Jeśli tak to możliwe że ma ono zabezpieczenie które blokuje obraz podczas jazdy autem.
Inne radia dvd mają np kabel który podpina się pod wajchę ręcznego.
Dvd działa wtedy tylko na postoju, oczywiście można to ominąć.
Poszukaj w papierach od radia i poczytaj czy czasem nie ma jakiegoś zabezpieczenia.
Jeśli stosowałeś np jakieś przejściówki ISO to być może ta blokada zadziałała.
Jeśli faktycznie ona jest to wystarczy np coś zmostkować z masą lub obciąć jakiś kabel i będzie :ok:
Oczywiście mogę się mylić ale spotkałem się w radiach dvd już z takimi zabezpieczeniami.
EDIT
Poczytaj http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2 ... l#10478763
Jednak chyba miałem rację ;)
: 01 wrz 2015, 21:15
autor: SD72
Rybka pisze:podpina się pod wajchę ręcznego.
Robrert co to znaczy :?: :mysli:
: 01 wrz 2015, 21:18
autor: Rybka
W radiach z dvd jest zabezpieczenie, ponieważ nie wolno używać dvd w czasie jazdy.
Więc zalecane jest podpięcie pod czujnik od ręcznego.
Wtedy dvd ogląda się tylko po zaciągnięciu ręcznego, no ale oczywiście idzie to ominąć.
Sam w robocie to kilka razy przerabiałem
: 01 wrz 2015, 22:01
autor: bodzio1812
Rybka miałeś rację... wystarczyło odłączyć kabelek opisany "brake" od pomarańczowego w kostce i wszystko zaczeło ładnie hulać... wielkie dzienki za pomoc... :piwo:
: 01 wrz 2015, 22:05
autor: Sebu$
Rybka pisze:W radiach z dvd jest zabezpieczenie, ponieważ nie wolno używać dvd w czasie jazdy.
tamk ma większość odtwarzaczy w możliwością wyświetlania obrazu :ok: ;)
: 26 cze 2016, 23:27
autor: mitas87
witam,
mam pytanie, kuplem radio mp5 chinskie z ebay i po ruszeniu auta wariuje. Na postoju dziala normalnie. Nie chce tworzyc nowego watku bo widze ze temat podobny. Radio jest podpiete normalnie pod 2 kostki bez zadnych przejsciowek. Mam cos zmostkowac czy obciac? Link podgladowy radia:
http://www.ebay.com/itm/Bluetooth-2-DIN ... 2060727984
: 27 cze 2016, 13:53
autor: mitas87
Dałem radę :)
Wystarczyło obciąć pierwszy kabel przy kostce w górnym rzędzie ( licząc od zaczepu kostki). Kostka ta co daje napięcie itd. pozdrowionka :piwo:
