Opel Zafira Automat, Gwarancja, Bezwypadkowy !!!
adask04
#1 Post autor: adask04 »
Panowie
Oto przedstawiam kolejną kandydatkę na moje autko :)
Bytom jest 30 min ode mnie więc jak tylko skończę pracę, dzwonię i jadę póki aktualne ;p
Chyba że potraficie mnie uprzedzić iż nie warto ?
Czekam, jestem wdzięczny za szybkie i fachowe porady :)
http://otomoto.pl/oferta/opel-zafira-au ... yamKT.html
#2 Post autor: Bodek »
VIN: W0L0TGF7512234008 Kod modelu: 0QY75 Kod opakowania: KHA2 Adnotacje REG: WSF-BK 40 Data produkcji: 18042001
Typ silnika: Z18XE
W0L:General Motors
0:Pojazd Nie Specjalny
T:Astra
G:Astra
F75:Zafira
1:2001
2:Bochum
234008:SERIAL NUMBER
2F4 = RADIO,CDR 500
2H9 = SILNIK BENZYNOWY 18
80I = WNĘTRZE-CZARNY
82L = FARBA ZEWNĘTRZNA,PATRZ TABELA FARB W PRZEDMOWIE DO KATALOGU MODELU
A31 = SZYBY STEROWANE ELEKTRYCZNIE
AG4 = SIEDZENIE PRZEDNIE,LEWE,REGULATOR WYSOKOŚCI,RĘCZNY
B70 = OSŁONA PROGU DRZWI
B73 = ZESTAW WSKAŹNIKÓW,BIAŁY
B75 = POKRYCIE BAGAŻY,ZESP.
BA8 = SCHOWEK,SIEDZENIE PRZEDNIE,PASAŻERA
C60 = KLIMATYZACJA
C87 = LAMPKA CZYTANIA MAPY,TYLNA
CF5 = DACH OTWIERANY,PRZEZROCZYSTY,ELEKTRYCZNY
CT3 = DLA NIEMIEC
D44 = POKRYCIE,OBUDOWA LUSTERKA,NADWYMIAROWE,MALOWANE
FH7 = PRZEŁOŻENIE PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ 4.12
FI2 = TABLICZKA,OSTRZEGAWCZA,FOTELIK DLA DZIECKA
G62 = MOCOWANIE NA 5 ŚRUB
K30 = STEROWANIE PRZEBIEGIEM PODRÓŻY
K60 = ALTERNATOR,100A
ML4 = AUTOMATYCZMNA SKRZYNIA BIEGÓW,4 BIEGOWA
N29 = KOŁO,JEZDNE,ALUMINIUM,6JX15
NP5 = KOŁO KIEROWNICY,SKÓRA
NT4 = EMISJA SPALIN,EEC 05
P34 = KOŁO I OPONA,ZAPAS
QHL = OPONY,195/65 R 15-91H
T6V = PŁYTA WYKOŃCZENIA,WEWNĘTRZNA,S/LUX,WARIANT 2
TN6 = AKUMULATOR,55AH
U16 = PRZYRZĄD,OBROTOMIERZ
U3A
U55
UJ3
UZ8 = GŁOŚNIK,8 BOSE
V55 = BAGAŻNIK DACHOWY
W4Y
W5G = TABLICZKA FIRMOWA,SELECTION
W6V = WYKOŃCZENIE,TKANINA,S/LUX,WARIANT 2
W9U = DINKS
XA3 = OPEL
XG3 = DLA NIEMIEC
XK5 = WYPOSAŻENIE,JEWEL
XK7 = LITERNICTWO,BEAUTY
XL0 = WYPOSAŻENIE,SELECTION
Z0F = DLA NIEMIEC
Z1U
wamka18
Imię: Piotr
#3 Post autor: wamka18 »
Ogólnie ładna ale jak na trochę ponad 100 tys to kierownica wygląda na więcej, dokładnie się przyjrzyj przebiegowi bo jeśli ma taki to zawieszenie tym bardziej zagranicy powinno być oryginalne sworznie wahacza są nitowane a nie na śruby a na końcówkach powinno być bite GM jeśli jest coś wymienione lub wybite to ma więcej najechane.
adask04
#4 Post autor: adask04 »
Byłem, obejrzałem, przejechałem się, byłem na stacji kontroli ...
WYGLĄD :
1) Autko czyściutkie że można w białych skarpetkach wsiąść :)
2) Deska nie porysowana.
3) Tapicerka ciemna ale ładna, żadnych dziur, plam, przetarć.
4) Lakier odnawiany, ale szpachli brak, świeci się jak psu ... obroża ;p aż śliski od wosku czy czegoś ;p
4) Szczeliny równe, pasy trzymają, wszystkie drzwi zamykają się bardzo delikatnie, prawa tylna szyba ta mała z roku 2005, przednia z 2009, bagażnika z 2000. Zmartwiła mnie przednia aczkolwiek nie wyszło aby była bita. Pozostałe z 2001.
5) Ktoś zajumał podłokietnik ;p
JAZDA :
1) Odpala ;p
2) Automacik w porównaniu do Scenica niebo a ziemia :) Nic nie szarpie, nie czuć zmiany biegów, nie czuć nic podczas przełączania trybów jazdy np z P na D, u siebie mam takie "walnięcie".
3) Bardzo przyjemna podróż, czuć moc ;p nie ściąga.
4) Klima działa :))))))))))))))))
STACJA DIAGNOSTYCZNA:
1) Ponoć wykazuje błąd hamulców aczkolwiek klocki i tarcze są nowe i płyn na full.
2) Brak 1 śruby od opaski mocującej zbiornik paliwa ( ? )
3) Zawieszenie wzorowe, hamulce, amortyzatory wszystko elegancko :)
4) Podłużnice w porządku, brak śladów kolizji.
WYKRYTE USTERKI:
1) Elektryczne ustawianie lusterek działa wg mnie dziwnie, poniewósz ;p na boki ok, natomiast do góry nie działa, muszę najpierw dać w bok i do góry i idzie ;p
2) Elektryczne sterowanie szybami z panelu kierowcy nie podnosi tylnej prawej szyby, opuszcza, a podnieść trzeba przyciskiem przy tylnych prawych drzwiach. Pozostałe OK
3) Chyba standard ... Centralny zamek nie zamyka i nie otwiera tylnych prawych drzwi.
4) Centralny zamek działa tylko z kluczyka, w obydwu pilotach ponoć nie ma baterii ( nie świeci się czerwona diodka przy wciskaniu przycisków )
5) Na tylnej osi opony o różnych bieżnikach, na przedniej takie same, ale jakieś chińskie ;p na 1 sezon.
W kwestii przebiegu jest naklejka że rozrząd wymieniany rok czy dwa temu przy przebiegu 96000 km,
Moja ulubiona cyfra to 4, natomiast liczba to 10. Obecnie zakupiony samochód będzie moim 10 :)
Wczoraj był 4 dzień miesiąca, Zafcia ostatecznie została wyceniona na 10.000 zł
... więc wpłaciłem 500 zł zadatku i w 90% jest MOJA :))) Teraz tylko przyznanie decyzji kredytowej z czym problemu nie powinno być i Zosia za tydzień przyjedzie z Bytomia do Częstochowy :)))
miodzik
#5 Post autor: miodzik »
Po zakupie od razu podziałaj z pakietem startowym.
Moim zdaniem była zrobiona korekta licznika pod kartkę z wymiana rozrządu.
Ja bym po zakupie na Twoim miejscu podszedł delikatnie chłodno i wymienił co sie da.
Powodzenia!
adask04
#6 Post autor: adask04 »
miodzik pisze:Ja bym po zakupie na Twoim miejscu podszedł delikatnie chłodno i wymienił co sie da.
Powodzenia!
Też jestem zdania, że po zakupie każdego samochodu trzeba zrobić pakiet startowy, nawet jeśli jest adnotacja że był wymieniany nie jest to jakiś ogromny koszt a będzie pewność, kartka to tylko kartka czy nalepka, nie zajrzę i nie sprawdzę.
1) Wymiana kompletnego rozrządu z pompą wody.
2) Wymiana oleju silnikowego i filtrów.
3) Wymiana oleju w skrzyni biegów :)
Nic innego póki co mi do głowy nie przychodzi :) Oczywiście poza tymi oponami ale to oczywiste :)
Nie podziękuje żeby nie zapeszyć hehe ;)
#7 Post autor: Tunio999 »
To ogłoszenie jest nieaktualne - archiwum
