: 15 lut 2010, 21:59
autor: Lorry
jacek171177 pisze:siemka
pad
ł mi modu
ł rec w zafirze 19 cdti 120km czy ktos ma jakies informac
je gdzie mo
żna kupic cos takiego
[ Komentarz dodany przez: Lorry: Pon Lut 15, 2010 21:59 ]
Błagam zwracaj uwage na orty bo nie idzie tego czytać
A od czego ten moduł, za co odpowiada, gdzie umiejscowiony.
Może z jakiegoś rozbitka
: 16 lut 2010, 19:20
autor: jacek171177
siemka
moduł jest do zafiry b 2006 r. umieszczony jest z tyłu auta . dokładnie to chyba chodzi o całą skrzynkę z bezpiecznikami . mam dokładny numer tego modułu (1238854). silnik 1,9cdti 120 km. sorki za blady ale jestem dyslektykiem. dzięki z góry , dalej czekam na jakieś informacje
//poprawiłem błędy //BajBus
Brak komunikacj z REC
: 02 lut 2011, 19:53
autor: rebel
Ostatnio przy pomocy kolegi aszymajda dokonaliśmy kilku zmian (aktywacja kompa i tempomatu) w mojej Zośce. Po podłączeniu Op-com nie mógł się skomunikować z modułem REC. Wygląda na to że moduł jest sprawny - wszystko działa jak powinno (pytanie jakie są oznaki niesprawnego modułu REC). W Zofii kolegi interfejs z REC-em się komunikuje, więc chyba też problem nie jest z samym Op-comie. Jakieś pomysły?
: 06 lut 2011, 13:35
autor: Mihó
Jakiś komunikat ? Jeśli nie, to stawiam na OP-COMa lub oprogramowanie
: 06 lut 2011, 17:24
autor: miałczyk76
Nie z każdym rec op-com się komunikuje a uruchomienie kontrolki tempomatu w zegarach to już loteria
Jak podłącz się TECH wszystko bez problemu kontrolka tempomatu jest
i z rec się łączy.Może potrzeba poczekać na nowy soft
: 07 lut 2011, 08:23
autor: rebel
Żadnych komunikatów nie było, tylko w miejscu w którym wyświetla się ilość błędów były "???"
Z tempomatem się udało, bo to w CIM-ie się ustawia kontrolkę, poszło ok, ale chciałem jeszcze automatyczne zamykanie drzwi aktywować a to właśnie w REC się robi.
Czyli co, generalnie się nie martwić i spróbować innym op-comem, albo poczekać na nowszy soft?
montaż REC
: 17 wrz 2015, 20:21
autor: DarthThor85
Witam mam takie pytanie czy jest możliwość montażu REC w zafirce B w której nie ma REC ??
: 17 wrz 2015, 21:23
autor: drahe
Teoretycznie tak ale w praktyce zadanie totalnie nieopłacalne.
Za dużo roboty nikt się tego nie podejmie.
Co chcesz uzyskać? Domykanie szyb, ryglowanie drzwi po ruszeniu to wszystko możesz mieć montując niefabryczny alarm z takimi funkcjami.
