Demontaż i przesmarowanie skrzypiącego wentylatora nawiewu.
: 11 kwie 2010, 16:49
Zdemontować schowek i wszystkie przeszkadzające elementy
Odsłoni się taki widok.
Na czerwono zaznaczone wkręty które trzeba wykręcić szt. 3.
Po ich wykręceniu wentylator będzie się jeszcze trzymał.
Trzeba jeszcze odgiąć zatrzaski.
I mamy już wentylator na kolanach, żeby go wydostać z obudowy trzeba wcisnąć trzy gumowe zatrzaski.
Przesmarowałem go w ten sposób że, psikałem WD-40 w to miejsce i podłączyłem wentylator żeby się pokręcił i płyn dostał się między łożysko a wirnik, powtórzyłem to parę razy.
Można go rozłożyć, żeby dostać się do środka, ale nie chciałem przedobrzyć ;(
Jeśli ktoś to zrobi to mile widziany opis.
Oczywiście pominąłem szczegół, że trzeba poodpinać wtyczki i zdjąć ramię od silniczka obiegu zamkniętego bo to jest chyba logiczne.
WAŻNE!!!
Jak będziecie składać to dokładnie trzeba włożyć ramię od obiegu zamkniętego, bo po jakimś czasie może wyskoczyć i trzeba znów rozbierać tapicerkę.
_________________________________________________________________________________________________________
Właśnie oglądam przywiezienie zwłok PREZYDENTA i nie mogłem się powstrzymać, ale tak trzeba.
WAŻNE!!!
