Szarpanie drążka zmiany biegow
: 27 wrz 2015, 18:37
autor: MateoGB
Mam problem z drążkiem otóż biegi wchodzą bez problemu ale gdy tylko chce ruszyć szarpie drążkiem do przodu i do tyłu najbardziej na 1 biegu ale na 5 i 6 można zauważyć skok lewarka jak tylko dotknęła pedału przyspieszenia jak i zdejmuje nogę by chamowac silnikiem. Macie jakieś pomysły co to może być. Z góry dziękuję za wszelką pomoc
: 27 wrz 2015, 20:39
autor: Bodek
: 27 wrz 2015, 21:35
autor: Belfer
Witam, jaki przebieg ? czy skrzynia była zdejmowana (wymiana sprzęgła, dwumasy) ?
Z tymi objawami to skrzynia do zdjęcia, łożyska zamykające wałki na 100 % do wymiany itd.
szczegółowe informacje tel 603978275 lub e-mail, pozdr Mirosław
: 27 wrz 2015, 22:01
autor: spectroB
Mi też lekko lewarek się poruszy podczas przyspieszania lub hamowania skrzynią, ale ja akurat mam poduchę naderwaną przy skrzyni, wali niesamowicie w podłogę przy szybszym puszczaniu sprzęgła. Myślę że warto byłoby w twoim przypadku zwrócić uwagę na poduchę, koszt nowej 160-180pln, zdjęcie i remont skrzyni to już kwota 4 cyfrowa.
: 27 wrz 2015, 22:19
autor: MateoGB
Aktualnie jest 72000 mil czyli jakieś 120 tys km.co do tego czy skrzynia była zdejmowania nie jestem pewny bo auto niedawno kupiłem ale po stwierdzeniu kilku usterek auto wróciło do sprzedawcy w celu usunięcia problemów. Wszystko prawie gotowe tylko chcieli mi wmówić ze ta skrzynia to kosmetyka bo auto z 2008.teraz wiem jak rozmawiać z salonem. Dzięki wszystkim za wskazanie drogi. Dam znać jak się rozwiąże. Pozdrawiam
: 28 wrz 2015, 09:37
autor: Belfer
Witam, samochód 2008 czyli nie miał dobrego oleju do 2012 roku, po 2012 Opel wypuścił na rynek nowy olej GM 1940004, którego również nie polecam bo wytraca cząstki wody i metalu.
Naprawa u mnie z takim przebiegiem najczęściej od 380 do 1000 zł, pozdr
: 05 maja 2017, 20:47
autor: Rafoooo
pg1611 pisze:Witam serdecznie!
Jestem pierwszy raz na tym forum i mam do pytanie odnośnie skrzyni biegów w Zafirze B 1,7 cdti 125km.
Jeździłem wcześniej astrą III 1,9 cdti (150km), przebieg 280tyś, z czego ostatnie 60tys moje i ze skrzynią było wszystko ok.
Kupiłem teraz zafirę B 2010rok, 147 tys przebiegu (autentyczny) 1,7 cdti 125km, na razie przejechałem tylko z 50km od blacharza do lakiernika (poprawki) i zaciekawiło mnie, że lewarek zmiany biegów przy przyspieszaniu lub zdejmowaniu nogi z gazu rusza się mocno w przód i tył (w astrze są to ledwo wyczuwalne ruchy, a tutaj lata sobie w przód i tył), żadnych innych objawów na razie nie zauważyłem (po odbiorze od lakiernika polatam trochę i zobaczę czy coś jeszcze się nie dzieje). Czy może być to jakiś typowy objaw? Czy znacie jakiegoś dobrego fachowca z okolic Poznania, który mógłby to zdiagnozować (mechaników jest wielu, ale wolałbym to oddać w ręce kogoś kto się na tym faktycznie zna ? Z góry dziękuje za odpowiedź. Pozdrawiam Piotr
Temat poruszany na forum. Zapewne chodzi o skrzynie 6biegową M32... Belfer jest z okolic poznania. On zajmuje się tymi skrzyniami.
Link do tematu
: 05 maja 2017, 21:52
autor: pg1611
Sprawdziłem po numerze VIN i skrzynia M32 (WR), de facto taka sama jak w mojej starej astrze (i tam śmigała aż miło..)..
To spróbuje skontaktować się z kolegą Belfrem jeśli sam się nie odezwie w tym temacie, dziękuje za info.
