Strona 1 z 2
zapach oleju z tlumnika
: 28 wrz 2015, 22:50
autor: adam1981
Witam zakupilem zafire a z 2001roku silnik ładnie odpala chodzi równo niepokoi mnie jedynie zapach spalin czuć spalony olej.stan oleju ok autko ma 298 tys olej pełen syntetyk i przekulane 19 tys od wymiany w Niemczech wymiana co 20 tys.Nie widać wycieków po odkreceniu korka od oleju nie dmucha miarka także nie natomiast czuć spalenizne.Po odpaleniu rano widać dymek czarny przez dosłownie 5 sekund potem nic żadnego dymu nawet przy ostrym gazowaniu żadnego dymu ani białego ani czarnego tylko smród spalonego oleju.od czego zacząć diagnozę .pozdrawiam
: 28 wrz 2015, 23:20
autor: janekW67
Dziwne objawy. Zapach oleju ma się nijak do czarnego dymu.
Jeśli dymi na czarno,to należałoby sprawdzić wtryski albo pompę. Co do zapachu spalonego oleju,to sprawdziłbym turbo,czy nie jest zaolejone.
: 28 wrz 2015, 23:37
autor: adam1981
Sek w tym ze nie dymi wogole na żaden kolor.
: 28 wrz 2015, 23:51
autor: janekW67
Napisałeś,ze po odpaleniu,przez moment dymi na czarno.
: 29 wrz 2015, 00:11
autor: adam1981
No tak ale to dosłownie po odpaleniu pierwszy dymek około 5 sekund myślę ze nadwyżka ropy która się nie spala do końca.po tych 5 sekundach jak amen nic nie dymi.tylko smrodek.dziwi mnie to ze także po odkreceniu korka wlewu oleju tez wali spalenizna.Do porównania mam opla corse 1.5tdi i tez po odpaleniu puszcza dymek ale przynajmniej pachnie ropa a po dogaxowaniu na maksa puszcza troszke jak puszczam pedał gazu myślałem ze analogicznie będzie w zafirze a tu babol.
: 29 wrz 2015, 08:56
autor: Painball
A olej Ci znika?
: 29 wrz 2015, 12:13
autor: adam1981
Nie olej trzyma stan.
: 29 wrz 2015, 13:09
autor: adam1981
Po nocy dziś pierwsze odpalanie grzanie świec dwa obroty rozrusznikiem i odpala w tym monecie wydobywa się z tlumnika dym i czuć niedopalina rope.i tyle widziano co kolwiek z tlumnika.po około 6 min bezwonnie po tym czasie z tlumnika sam smród oleju i jakby siarka,na desce zapalone autko z kluczykiem po przegaxowaniu na 2 tys znika blad.tlumnik suchy czarny.może to przez stary olej silnikowy.czym przeplukac silnik przy wymianie oleju.
: 29 wrz 2015, 17:37
autor: Seweryn82
Może nic nowego tutaj nie dodam, ale niestety kolego trzeba zacząć od sprawdzenia błędów w ECU.
: 29 wrz 2015, 17:56
autor: franc
witam
adam poczytaj sobie w temacie śmierdzące spaliny
ja mam podobną przypadłość szukałem sprawdzałem i nic czasem smród się zmienia w zależności gdzie zatankuje
: 29 wrz 2015, 19:00
autor: lawless
Może ze spokojem podejdź do sprawy bez nerwów za jakiś czas znajdziesz może rozwiązanie (choć nie zawsze) celowo to napisałem "może" jest to jakaś drobna sprawa lecz nie wykluczone że coś poważnego :>
: 29 wrz 2015, 19:58
autor: adam1981
Puki nie zmienie oleju nie zaleje dobrej ropy z poll zbiornika to może faktycznie drobnostka a to dopiero po rejestracji za około 2 tygodnie.tylko w żadnym aucie nie smierdzial mi olej spalenizna.Zawór Egr przeczyscilem trochę oblepiony sadza popsikalem wd40 oskrobalem i ciągnąc powietrze grzybek się chowa.
: 30 wrz 2015, 14:40
autor: adam1981
Po tel do mechanika stwierdzil ze moze to byc przypchany katalizator.co sadzicie?
: 30 wrz 2015, 16:11
autor: gRZENIU
Jak by był przypchany katalizator to auto by straciło na mocy dużo i powinien wyskoczyć błąd sądy lub przepływki ...
: 01 paź 2015, 22:53
autor: adam1981
Jakis błąd jest bo zapala się jak odpale i po przegazowaniu na 3 tys obrotów gaśnie i juz się nie zapala.
