Pisk z głośniczka...
: 25 paź 2015, 15:58
autor: adam
Witam. Wczoraj po zatrzymaniu auta i wyłączeniu zapłonu ciągły pisk z głośniczka drzwi kierowcy , gasnący po ok.20 sekundach po wyjęciu kluczyka. Nie działa radio -słychać tylko pisk w/w głośniczka . Nie można sprawdzić błędów metodą wypedałowania - nie wyświetla nic - tylko przebieg. Odłączenie klemy nic nie zmienia. Piszczy po przekręceniu kluczyka w pierwsze położenie i bez przerwy w czasie jazdy. Jakieś pomysły?
: 25 paź 2015, 21:05
autor: rafant4011
a jakiś kabel w :?: łączniku nie jest przerwany??
: 26 paź 2015, 08:47
autor: adam
Kable sprawdziłem są ok.
: 26 paź 2015, 11:55
autor: Flora
Przez te 20 sekund radio nadal pracuje. Dźwięk jest wyciszany, a źródła odłączane, ale wzmacniacze mają zasilanie. Przy poprawnie działającej instalacji często po tych 20 sekundach słychać w głośnikach stuknięcie wynikające z procesu faktycznego wyłączania radia. Wbudowane w radio wzmacniacze mają całkiem dobrą diagnostykę i raportują wiele błędów, ale nie będą one widoczne przy metodzie pedałowej. Trzeba się podpiąć interfejsem i odczytać błędy bezpośrednio z radia. Najprawdopodobniej problemem będzie głośnik, którego impedancja spadła poniżej akceptowalnego dla wzmacniacza poziomu i powoduje wzbudzenie.
: 26 paź 2015, 18:18
autor: adam
Podłączony interfejs - niema błędów. Jutro rozbiorę drzwi.
: 15 wrz 2017, 14:53
autor: Kocur
krzylu199 pisze:Witam. Mam taki problem, otóż: z głośniczka dochodzi niekończący się pisk. Zaczęło się dziś rano. Odkryłem, że chodzi o lewe drzwi. Kiedy są otwarte to nie piszczy kiedy je zamknę zaczyna piszczeć.
masz na myśli głośnik wysokotonowy, prawda ? Czy piszczy tylko przy włączonym radiu, czy też niezależnie od tego, czy radio jest włączone, czy nie ?
Na wstępie - możesz spróbować odłączyć klemę od akumulatora i przyłączyć ponownie. To czasem pomaga na problem piszczenia z różnych głośników.
: 15 wrz 2017, 14:59
autor: krzylu199
Niezależnie. Właśnie u mechanika jestem i badamy sprawe
: 15 wrz 2017, 15:22
autor: Kocur
krzylu199 pisze:Niezależnie. Właśnie u mechanika jestem i badamy sprawe
Jakie działania podjął mechanik ?
: 15 wrz 2017, 18:23
autor: Mariusz
Poczytaj to
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=17530
może coś pomoże lub naprowadzi do trafnej diagnozy.
: 17 wrz 2017, 11:42
autor: krzylu199
kocur07 pisze:
Najpierw sprawdził wszystkie bezpieczniki, poźniej próbował coś z kluczykiem w stacyjne. Następnie podczepił się do auta u wykazało bodajże 2 błędy: niedziałający lewy tylny głośnik, lewa tylna szyba nie działa. Odczepił kable z tyłu. Większość była przerwana. Jako, że nie miał czasu to tylko na szybko odizolował nieorzerwane kable i umówiliśmy się na wtorek na ogarnięcie tych kabli. Koszt wyniesie około 100zł.
