Problem.z komunikatem kompa i ogólnie niska temp. 80 stopni
Moja zoske chyba dopadaja już problemy starcze 6 lat jazdy bez dokladania i się zaczęło.
Pierwsze co zauważyłem.to że temperatura mojego silnika oscyluje w okolicach 80 stopni podczas jazdy nawet mniej,rzadko dochodzi pod 90. Czy to jest wina termostatu czy czujnika temp?
2 kwestia ostatnio wyswietlil mi się komunikat o małym stanie płynu w chłodnicy. Rzeczywiście było mało więc dolalem a komunikat świeci się nadal. Nie dość że świecą mi jeszcze komunikaty o klockach i czasem o oleju silnikowym to jeszcze to. Czy padł mi czujnik?
Zośka rok 99 silnik 1.6 16V ecotec
- Aliass
- Model:
napewno termostat.. mozesz wymienic sam wkład lub calosc z czujnikiem.... wklad w granicach 40 zł a calosc ponad 100 w sklepie samochodowym...
Niedawno wymienialem u siebie sam wkład bo temperature mialem caly czas na 0...
Do 90st raczej nie powinno dochodzic bo roznica pomiedzy realna temp a wskazówką to ok 4st Celcjusza a termostat otwiera sie przy 92st.
