Nie działa nawiew, klima i ogrzewanie lusterek
: 13 lis 2015, 09:17
autor: maniekspy
Wszystko nagle przestało działać. Bezpieczniki sprawdziłem i wszystkie OK. Czy jest jakiś inny ukryty? A może jakiś przekaźnik lub zupełnie coś innego? Proszę o pomoc. Dzięki.
: 13 lis 2015, 10:56
autor: gRZENIU
Zajrzyj Tu może coś pomoże ....
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=657
Możesz mieć uszkodzony rezystor ...
: 13 lis 2015, 11:57
autor: maniekspy
Czy rezystor może spowodować brak ogrzewania lusterek, klimy i nawiewów? Wygląda jakby cała jakaś sekcja elektryczna nie działała.
: 13 lis 2015, 15:33
autor: gRZENIU
Sprawdź bezpiecznik pod maską czy cały ... tam powinien być od klimy ... A tak z dnia na dzień wszystko przestało działać??? Było coś dłubane w ostatnim czasie przy aucie????
Re: Nie działa nawiew, klima i ogrzewanie lusterek
: 13 lis 2015, 17:56
autor: Janus
maniekspy pisze:Wszystko nagle przestało działać. Bezpieczniki sprawdziłem i wszystkie OK. Czy jest jakiś inny ukryty? A może jakiś przekaźnik lub zupełnie coś innego? Proszę o pomoc. Dzięki.
Bezpiecznik F3.2 30A - odpowiada za wentylację, klimatyzacji załączanie oraz załączanie grzania szyby (lusterek)
: 16 lis 2015, 17:02
autor: maniekspy
Problem okazał się banalny. Skoro wszystko działało i nagle nie działa a bezpieczniki wszystkie ok to zacząłem szukać dalej. W pewnym momencie podczas włączania zapłonu zauważyłem że mignęła dioda na przycisku klimy. Powolutku cofnąłem kluczyk i nagle zaczęło wszystko działać. Okazało się że stacyjka jest padnięta i nie załącza tej sekcji. Jadę jutro kupić stacyjkę i po problemie.
Dzięki Panowie za cenne podpowiedzi.
Pozdrawiam.
: 16 lis 2015, 17:04
autor: SD72
Moze ja wyciag ,przeczysc i bedzie
: 17 lis 2015, 21:05
autor: maniekspy
Cała sprawa rozegrała się o element na zdjęciu. Był nieco za bardzo ruchomy i gdy nim poruszałem przestawały działać pewne elementy w aucie. Najbardziej prosty z możliwych sposobów - spiąć opaską trytką. Działa jak złoto, nic nie przerywa nie wariuje. Ktoś powie fuszerka i prowizorka. Naprawa kosztowała 8 groszy i 15 minut roboty. Nic więcej w temacie.
: 18 lis 2015, 18:28
Cel uświęca środki
. Jestem za
: 20 lis 2015, 17:56
autor: gRZENIU
Jest proste , szybkie w użyciu i praktyczne...
Miejmy nadzieję ,że posłuży ...
