Mam problem z wycieraczkami - źle zbierają
: 16 gru 2015, 19:23
autor: dprzemo1
Mam problem z przednią wycieraczką 700mm nie zbiera mi dobrze a przy prędkosci powyżej 100km całkiem słabo wyciera
Nie wiem co już mam zrobić już wymieniałem wycieraczki chyba wszystkie modele jakie są
ramiona są proste
proszę o pomoc
: 16 gru 2015, 20:29
Z tego co piszaesz, wina nie lezy po stronie piór wycieraczek a po stronie ramion wycieraczek. Wynika z tego ,że zbyt słabo dociskają pióra do szyby. Sprawdź sobie zatem jak ta sprawa wygląda
: 16 gru 2015, 23:02
autor: rafant4011
jarecki69 pisze:Z tego co piszaesz, wina nie lezy po stronie piór wycieraczek a po stronie ramion wycieraczek. Wynika z tego ,że zbyt słabo dociskają pióra do szyby. Sprawdź sobie zatem jak ta sprawa wygląda
mianowicie w ramionach są sprężyny które dociągają je do szyby... może w tym leży problem
: 24 sty 2016, 21:56
autor: Kepherex
Jeżeli chodzi o wycieraczki (Valeo) to wszystko jest ok do 90km/h dobrze zbiera, powyżej 90km/h zostawia nie przetarty pas na środku mianowicie niekształtną dość dużą plamę
co bardzo irytuje. Może ktoś także miał z taką sytuacją do czynienia ? i podzieli się informacją czym może być to spowodowane ?
Pióro wycieraczki nowe, sprężyna dociskająca ok i ramię także ok, może przy większej prędkości jakoś dziwnie mi ją podwiewa ?
: 24 sty 2016, 22:14
autor: fredas
bo to nie jest orginał tak
: 24 sty 2016, 22:19
autor: Kepherex
Nie wiem co jest teraz oryginałem, bo kupiłem komplet na przód i tył z Valeo dedykowane do Zafiry B
: 25 sty 2016, 12:22
autor: prymus2103
Do ZB to Bosch Aerotwin albo Champion , oba zestawy przetestowałem i jest ok , Valeo to kiedyś były dobre , teraz to nie koniecznie .
: 25 sty 2016, 13:51
autor: tOmki
Dobre wycieraczki i docisk to nie wszystko, warto podjechać do mechanika/aso/oskp, żeby ustawić kąt docisku ramienia. Jest do tego specjalne narzędzie.
: 03 lut 2016, 13:40
autor: Kepherex
Tylko dlaczego do 80km/h wycieraczki pracują normalnie i nic dziwnego się nie dzieje, a powyżej pozostawiają niekształtną plamę wody której nie zbierają ?
Dodam iż dzieje się tak tylko z wycieraczką od strony kierowcy 70cm Valeo First.
I tak muszę zmienić z przodu na 75cm pod czujnik deszczu więc zobaczymy czy dalej będzie się tak działo.
: 23 lut 2016, 11:11
autor: Kepherex
Zakupiłem wycieraczkę Bosch AeroTwin w celu sprawdzenia i nadal mam to samo, teraz zachaczę o mechanika by sprawdzić docisk. Patrzyłem tak ręcznie, to akurat ta problemowa jest tak jakby luźniejsza.
: 24 lut 2016, 12:10
autor: Kepherex
No i muszę wymienić lewe ramię wycieraczek (koszt wszędzie taki sam 215zł)
: 24 lut 2016, 12:14
autor: Flora
Jeżeli nie potrzebujesz sklepowej nówki to:
komplet za 50 zł
: 24 lut 2016, 18:33
Ja bym brał taki komplecik, tanio jak barszcz a jeszcze może trafia sie dobre pióra
