Strona 1 z 3
Parowanie szyb.
: 18 gru 2015, 21:57
autor: paweldm
Wymieniłem filtr kabinowy i szyby dalej parują. Gdzie szukać przyczyny.
: 18 gru 2015, 22:25
autor: violator
Też mam ten problem a u mnie zaczęło się pewnego razu od razu po wyjeździe z myjni samochodowej (ostro zapanowały szyby), najlepsze jest to że raz paruja raz nie,przeważnie paruja,po niedzieli też będę wymieniał filtr,pytanie co jeszcze może być przyczyną parowania (mokre Dywaniki itp to wiem )
: 18 gru 2015, 23:43
autor: Flora
Zdaje się, że w obudowie filtra jest odpływ, który lubi się zapychać. Sprawdź czy filtr nie jest znów mokry.
: 19 gru 2015, 11:00
autor: paweldm
Stary filtr był suchy tylko mocno zawalony.
Gdzieś z tyłu powinny być otwory wylotowe, może one nie otwierają się. Stąd pytanie, gdzie je szukać?
: 01 sty 2016, 19:23
autor: Seweryn82
sprawdź czy działa ci sterowanie klapą powietrza pobieranego - jeśli masz przełączone na pobieranie ze środka to zawsze będą parowały
: 03 sty 2016, 20:03
autor: paweldm
Klimę mam prawie zawsze ustawiona na auto. Wiec i sterowanie obiegiem odbywa się automatycznie.
: 28 paź 2017, 22:27
autor: Kocur
Panowie, odgrzewam kotleta - niestety problem dopadł także i mnie. Jak trochę popada - od razu w tempie błyskawicznym parują mi szyby
Filtr kabinowy wymieniłem w lipcu tego roku. Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
: 28 paź 2017, 22:36
autor: rafant4011
Parują nawet jak jest klima włączona?
: 28 paź 2017, 22:41
autor: janekW67
Kocur pisze:Panowie, odgrzewam kotleta - niestety problem dopadł także i mnie. Jak trochę popada - od razu w tempie błyskawicznym parują mi szyby
Napisz do Michała (
wampir11111), miał podobny przypadek.
: 28 paź 2017, 23:02
autor: Sumik
Nie możliwe żeby na klimie parowało.
Chyb że klapa obiegu zamkniętego jest uszkodzona i ciągnie cały czas powietrze z wnętrza.
Ale i tak gdyby klima chodziła to by odparowały
: 28 paź 2017, 23:14
autor: Sebu$
szyby paruja jak jest :
obwód zamniety
uszkodzona klimatyzacja
zapchany filtr kabinowy
pod dywanikami znajduje się nadmiar płynu
albo jak obok jako pasażer jedzie ktoś, kto balował przez ostatnie kilka godzin i ma ponad 2 promile w wydychanym powietrzu
: 29 paź 2017, 22:14
autor: Kocur
Panowie - nie używam klimatyzacji w zimie. Daję nawiew ciepłego i wentylator na 2. O ile przednia za jakiś czas odparuje, to boczne i tylne już nie bardzo
: 29 paź 2017, 22:26
autor: Sebu$
Kocur pisze:Panowie - nie używam klimatyzacji w zimie. Daję nawiew ciepłego i wentylator na 2. O ile przednia za jakiś czas odparuje, to boczne i tylne już nie bardzo
Kotecku,
ja mam klimę non stop załączoną i nie ma problemów.
W służbowym i prywatnym. Włacznik klimy przybiłem gwoździem normalnie ....
Wiem, że klima działa przy określonych temperaturach, ale nie mam problemu parowania szyb.
No chyba, że wiozę pewne spojone towarzystwo ....
Ale, wtedy to czasami otwarte okna nawet nie pomagają ...
bo taka była impereza
: 29 paź 2017, 22:28
autor: Mariusz
Klimatyzacja w tej sytuacji sprawdzi się najlepiej. Przy tej pogodzie musi parować .
: 29 paź 2017, 22:35
autor: czarekcw
Umyć dobrze szyby i odtluscic np alkoholem izopropylowym. Nie polecam marketowych antypar bo to szajs. Nie wiem jak z filmowymi za ok 100zł ale mi pomaga umycie i odtluszczenie.
A mam inne pytanie - ostatnio dosyć często słyszę jak silniczki od klapek a może i same klapki od wentylacji pracują. Czy to normalne? Często psują się te rzeczy?
