Strona 1 z 4
Podświetlenie drzwi
: 22 gru 2015, 09:32
autor: klakia
Wita, Czy ktoś sprawdzał czy da się zamontować podświetlenie drzwi w wersji, w której fabrycznie tego nie ma. Tzn czy są tam wyprowadzone wiązki do zasilania? Niestety na razie nie mam kiedy tego sam sprawdzić, a cena tych listew teraz to 130 zł, więc jak na części z ASO do przyjęcia. W swojej wersji mam podświetlany tak podłokietnik więc byłby komplet :-)
: 22 gru 2015, 17:22
autor: evolution1zafir
Są wiązki bo jest podświetlenie przycisków sterowania szyb, chyba możesz podpiąć pod to?
: 22 gru 2015, 17:38
autor: klakia
Spróbuję rozebrac drzwi i zobaczyć czy jest tam przygotowana wtyczka do podpięcia. Logicznie rzecz ujmując być powinna bo koszty zamiany przy takim detalu w zależności od wersji chyba są zbyt duże by się w to bawić, ale ... zwłaszcza, że uchwycie jest miejsce na tą listwę podświetlającą
Niestety czas będę miał chyba po Nowym roku.
A rozbierał już ktoś tapicerkę drzwi?
: 22 gru 2015, 21:55
autor: dawkus
a jak to wygląda o czym piszesz?
: 22 gru 2015, 22:20
autor: klakia
To podświetlone na czerwono listwy w drzwiach pod uchwytami, podobne jak pomiedzy fotelami w podłokietniku, a wygląda to tak:
: 23 gru 2015, 19:14
Mam tą wersje
https://www.youtube.com/watch?v=UuYSkm-TBDs , polecam bo efekt jest super. Osobiście dołożyłbym jeszcze podświetlenie ramki lewarka zmiany biegów z astry J,
http://img22.staticclassifieds.com/imag ... towice.jpg
: 23 gru 2015, 20:12
autor: klakia
Właśnie dlatego, że efekt jest spory (już samo podświetlenie tunelu daje efekt) chciałbym spróbowac to zrobić, tylko muszę sprawdzić czy jest możłiwość podpięcia bez przeróbek, bo nie mam garażu i zimą prace na zewnątrz są niezbyt przyjemne. Oglądałem już tapicerkę drzwi i nie będzie chyba łatwo ją zdemontować, dlatego pytałem czy ktoś już ją demontował, bo w necie nie znalazłem żadnej wskazówki jak to zrobić.
: 06 sty 2016, 10:24
: 06 sty 2016, 11:31
autor: klakia
Wielkie dzięki, te rysunki akurat nie pomogą, ale przeszukując ta stronę znalazłem to czego właśnie potrzebuję. :-)
http://www.catcar.info/opel/?lang=en&l= ... PT0xMzA%3D
: 06 sty 2016, 18:44
Przecież wyraźnie widać gdzie są wkręty
: 03 kwie 2017, 16:29
autor: Dominik.Cz
Nie ma problemu . Istalacja jest doprowadone do drzwi . Ja u Siebie zamontowałem podswietlenie listew łącznie ze schowkami w drzwiach
: 03 paź 2017, 09:06
autor: piotrll
Dominik.Cz pisze:Nie ma problemu . Istalacja jest doprowadone do drzwi . Ja u Siebie zamontowałem podswietlenie listew łącznie ze schowkami w drzwiach
Dominik, jak to zrobiłeś?
Czy jest tam dedykowana kostka do podłączenia czy coś rzeźbiłeś sam?
U mnie wczoraj w serwisie (autoryzowany) rozebrali drzwi szukali kostki i nie było, mam wersje Cosmo.
Miejsce na listwę jest ale instalacja jakby niedoprowadzona.
Specjalnie umówiłem się na ten montaż, części kupione i du** z tego wyszła
Podświetlenie drzwi
: 14 kwie 2018, 10:41
autor: maxbia
Panowie a czy u was podświetlenie drzwi świeci się po całej długości tak samo, bo u mnie zauważyłem, że na jednym końcu światło jest intensywniejsze a im bliżej drugiego końca jest słabsze.
Podświetlenie drzwi
: 17 kwie 2018, 21:18
autor: KIT GTO
tak jest w standardzie
Podświetlenie drzwi
: 20 lip 2018, 20:30
autor: pablaris
Witam. A ma ktoś nr katalogowy tych listew i ile one kosztują
