Brak komunikatu o oszronieniu mrozie CID
bolek1822
#1 Post autor: bolek1822 »
Witam! Wczoraj zauważyłem ze odpalając Zafirę b nie miałem komunikatu o oszronieniu drogi (mrozie). Wyświetlacz jaki posiadam to Cid kolorowy. Miał ktoś podobny przypadek? tydzień temu jeszcze pamiętam że pojawiał się.
Ostatnio zmieniony 04 sty 2016, 20:45 przez bolek1822, łącznie zmieniany 1 raz.
Zdenek2007
#2 Post autor: Zdenek2007 »
Jaką temperaturę pokazuje CID? Komunikat występuje jeśli temperatura na zewnątrz spadnie poniżej 3 stopni.
drahe
#3 Post autor: drahe »
bolek1822 pisze:Witam! Wczoraj zaowazylem ze odpalajac Zafire b nie mialem komunikatu o oszronieniu drogi (mrozie). Wyswietlacz jaki posiadam to Cid kolorowy. Mial ktos podobny przypadek? tydzien temu jeszcze pamietam ze pojawial sie.
Wszystko masz w porządku.Komunikat pojawia się w przedziale temperatury od -5 do +3 stopni :)
#4 Post autor: Bodek »
Irek OK, ale bolek1822 nie napisał jaka była temperatura ;)
Według instrukcji:
Ostatnio zmieniony 04 sty 2016, 20:47 przez Anonymous, łącznie zmieniany 1 raz.
bolek1822
#5 Post autor: bolek1822 »
Bylo -14. Myslalem ze caly czas wskazywac to bedzie gdy mrozna temp jest. Ale widze ze nie ma sie czym martwic. Wielkie dzieki :)
#6 Post autor: Bodek »
Z tego co kojarzę to pojawia się tylko przy odpaleniu, albo w trakcie jazdy jak spadnie temperatura - nie cały czas.
drahe
#7 Post autor: drahe »
W innej wersji instrukcji jest napisane tylko "Gdy temp wynosi poniżej -5 stopni komunikat nie jest wyświetlany" :D
#8 Post autor: Flora »
Komunikat pojawia się tylko raz, kiedy temperatura mieści się w zakresie -5 ~ +3 stopnie. Nie dzieje się tak jedynie przy odpaleniu, ale za pierwszym razem po odpaleniu, kiedy czujnik wyłapie temperaturę z tego zakresu. Na silniejszym mrozie komunikatu brak.
rolex24
#9 Post autor: rolex24 »
Denerwowało mnie ciągłe resetowanie tego komunikatu więc zmieniłem index(op-cośtam) dla gid-a i chwast się nie pojawia
drahe
#10 Post autor: drahe »
Mi osobiście ta funkcja wcale nie przeszkadza :)
W trakcie jazdy komunikat też może się pojawić.
