Strona 1 z 3
sztywne koło sprzęgła czy ktoś zakładał do 1.9CDTI?
: 04 sty 2016, 20:00
autor: Adam 1234
witam mam taki problem że w mojej Zafirce 1.9 CDTI 150KM założyłem nowy komplet sprzęgła tj. dwumas, tarcza, docisk, wysprzęglik z łożyskiem i mi cały czas zrywa tarczę tj. już dwa razy po przejechaniu 500 km czy ktoś miał coś podobnego i czy warto dwumas zamienić na sztywne koło ?
: 04 sty 2016, 20:03
autor: rafant4011
zmień mechanika.../.
: 04 sty 2016, 20:54
autor: Adam 1234
dlaczego tak uważasz?
Re: sztywne koło sprzęgła czy ktoś zakładał do 1.9CDTI?
: 04 sty 2016, 20:59
autor: rafant4011
Adam 1234 pisze:dlaczego tak uważasz?
nie powinienem odpowiadać cytatem na cytat ale,
Adam 1234 pisze:...mam taki problem że w mojej Zafirce 1.9 CDTI 150KM założyłem nowy komplet sprzęgła tj. dwumas, tarcza, docisk, wysprzęglik z łożyskiem i mi cały czas zrywa tarczę tj. już dwa razy po przejechaniu 500 km...
: 04 sty 2016, 21:03
autor: Adam 1234
rafant4011, dlaczego tak uważasz ?
: 04 sty 2016, 21:09
autor: rafant4011
bo to nie normalne przejechać dwa razy po 500 km na nowym zestawie i du..a
albo mechanik coś źle montuje abo wada zestawu, jest jeszcze trzecia możliwość - styl jazdy...
: 04 sty 2016, 21:13
autor: Adam 1234
rafant4011, jeżdżę delikatnie bez szaleństw i żeby tak szybko padało ? dawać sztywne koło ?
: 04 sty 2016, 21:16
autor: rafant4011
do zafiry jeszcze nie czytałem o tym ani nie mogę zacytować kogoś kto to już robił...
ja bym założył tarczę luk-a i docisk GM, co na to Twój mechanik ze dwa razy ci to się stało?/
: 04 sty 2016, 21:20
autor: Adam 1234
rafant4011, zaproponował sztywne koło ( ja sam sprawdziłem skrzynię ' wymienione łożyska wałków ' ) mechanik mówi że może jakiś luz na wale korbowym i dlatego proponuje sztywne koło bo ono to ponoć wytrzyma bez problemu?
: 04 sty 2016, 21:23
autor: janekW67
Koło wytrzyma, ale wał niekoniecznie!
: 04 sty 2016, 21:27
autor: Bodek
: 04 sty 2016, 21:28
autor: Adam 1234
pytanie czy jest jakiś użytkownik Zafiry B 1.9 CDTI 150KM i ma założony zestaw ze sztywnym kołem ?
jeździ ktoś na wymienionym komplecie sprzęgła z dwumasą LUK-a ( cały komplet ) bo mój jak w temacie pada po 500 km .
Posty pisane w krótkich odstępach czasu edytujemy i scalamy - Bodek
: 05 sty 2016, 15:45
autor: Adam 1234
hej proszę o pomoc w temacie ponieważ mam auto na warsztacie i nie wiem co mam robić ? dwumas czy sztywne koło ?
Temat dla mnie bardzo pilny i poważny widzę że na forum aktualnie jest sporo osób więc może ktoś ma jakąś wiedzę na ten temat ?
: 05 sty 2016, 17:34
autor: Bodek
Nie wymieniałem i nie mam - mój mechanik odradza - był serwisantem w ASO - i mam do niego zaufanie.
Może Twoje koło było wadliwe - należy go reklamować.
Do silnika DT jest Luk, do silnika DTH Sachs - podobno jest to najlepsze rozwiązanie.
: 05 sty 2016, 17:40
autor: Adam 1234
Bodek, hej pisałem na priw ale chyba coś nie tak poszło . widzę że jesteś stałym użytkownikiem tego forum , a dla mnie to pierwsze kroki w tego typu aktywności . Przeczytałem regulamin kilkukrotnie ale nadal mam kłopot z poruszaniem się pośród tych tematów ten który mi podesłałeś przeczytałem cały ( 1-27 ) ale niestety nie uzyskałem odpowiedzi co dalej robić montować jeszcze raz nowy zestaw LUK-a , montować sztywne koło co jeszcze sprawdzić . Na forum widzę jest masa ludzi ale nikt się nie podpina do tematu DLACZEGO ?
