[B]Monatż schowków w Zafirce
: 20 kwie 2010, 12:00
autor: Damianos
Mam pytanie czy istnieje mozliwość zamontowania schowków tkich jak ma zafira B w wersji Panramicznej - tako same sa tez w Signum w zwykłym dachu.
chciałbym zamonotowac sobie takowe schowki. ale nei wiem czy moge do zwykłego dachu?
: 20 kwie 2010, 12:13
autor: rhaaziel
Wiele nie wniosę do tematu po za tym, że też chciałbym takie schowki
Obawiam się jednak, że może to być dość karkołomne przedsięwzięcie, że o kosztach nie wspomnę (sama podsufitka jest droga a schowki pewnie jeszcze droższe).
: 20 kwie 2010, 12:17
autor: Damianos
zawsze może przyjść z pomoca import aut za wielkiej wody... ale chciałbym wiedziec czy może wystarczy tylko same schowki dokupić i zamontowa..
Re: Monatż schowków w Zafirce
: 20 kwie 2010, 12:39
autor: Pedro
Raczej się nie da. Wynika to z faktu, że schowki są wyższe tzn. po zamknięciu chowają się w tym plastikowym "garbie" który biegnie na zewnątrz przez całą długość dachu. Poza tym podsufitka jest wyprofilowana i obniżona w miejscu schowków.
: 20 kwie 2010, 14:31
autor: Damianos
no tak ale w signum jest normalny dach .... i moze to by podpasowało?
: 20 kwie 2010, 15:27
autor: BajBus
tylko w signum nie masz dachu panoramicznego... i tam jest od początku podsufitka wyprodukowane do zwykłego dachu z takimi schowkami...
ale jak to mówia, polak potrafi
i możesz być pierwszym który zaadaptuje schowki z panoramy do zwykłego dachu
: 21 kwie 2010, 09:19
autor: Damianos
tylko szukam na allego i podsufitówki do signum sa ale schowków brak:(
: 28 kwie 2010, 08:25
autor: rhaaziel
Same schowki też są na alledrogo:
http://www.allegro.pl/item1015426451_la ... ignum.html
cena dość niska ale widzę, że schowek sfatygowany mocno.
Znalazłem również cały dach ze schowkami:
http://www.allegro.pl/item1011965778_op ... fitka.html
Reasumując stawiam flachę temu kto da radę zrobić taki przeszczep
: 30 kwie 2010, 09:59
autor: yach
Bez poważnej ingerencji przebudowy, podsufitki się nie obędzie, jak widzę trzeba by dać zarobić sporo kasy dobremu zakładowi tapicerskiemu. Według mnie gra nie warta świeczki. Ale do upartych świat należy, do dobrej flaszki fundowanej przez poprzednika
dokładam jakąś "zapojkę" ( kola, sok według uznania zwycięscy)
: 30 kwie 2010, 18:07
autor: majkel20061
Powiem krótko-schowki mega pomocne i mega potrzebne, więc jak jest lewe sianko to warto zainwestować.
: 07 gru 2015, 16:32
autor: paweldm
Schowki, to duża bolączka zafiry. Małe i małej ilości.
