Strona 1 z 4
Montaż alarmu do Zafiry A
: 21 kwie 2010, 14:40
autor: zafirakamil
Witam czy ktoś wie jak podłączyć alarm do zafiry i jaki kupić
: 21 kwie 2010, 15:49
autor: maanelo
: 22 kwie 2010, 08:01
autor: johanes
Witam ja założyłem u siebie LEGENDFORD F-14D dwa miesiace temu i spisuje sie doskonale jest z atestem i domykaniem szyb z pilota . Koszt montażu to 200zl a kupiłem go u tego gościa http://moto.allegro.pl/item1010062702_l ... atest.html
Φ
: 23 kwie 2010, 13:15
autor: Andreas34
Gdzie można spokojnie zamontować alarm w okolicach Katowic? Możecie polecić jakiś zakład lub jakąś konkretną osobę?
: 22 lip 2010, 21:03
autor: zafirakamil
Witam...
Potrzebuje rady dotyczącą wyboru alarmu do Zafiry.
Standardowo jest centralny zamek z ryglowaniem drzwi i z kluczyka domykanie okien...
Czy macie jakieś pomysły na dobre zabezpieczenie.
chodzi mi jak podłączyć do tego alarm gdzie co się wpiąć z przewodami
: 22 lip 2010, 21:06
autor: Anony Mous
Nie pamiętam ale ZA jest już chyba na CAN-ie więc szukaj alarmu pod CAN-a montaż jest prostszy i nie będziesz potrzebował dodatkowych pilotów.
ja mam SEO PERFECTA
http://www.dobryalarm.pl/podstrona-15.html
koszt alarmu z montażem 850zł Wrocław
: 22 lip 2010, 21:08
autor: zafirakamil
ok ale macie jakieś zdjęcia czy poradę jak gdzie podłączyć te kable
: 22 lip 2010, 21:37
autor: MieHor
Niestety ZA nie jest na szynie CAN
Jak zrobić straszak czyli imitacja alarmu
: 24 lip 2010, 16:37
autor: zafirakamil
chciałem się zapytać pod jakie przewody mogę się podłączyć żeby dioda migała po zamknięciu centralki albo po wyjęciu kluczyka ze stacyjki
: 24 lip 2010, 18:40
autor: TUX
nie wiem pod jakie przewody - ale na Twoim miejscu wywaliłbym ten post - każdy szanujący się złodziej po jego przeczytaniu będzie wiedzieć, że jak w Twojej Z coś mruga to - imitacja i można brać w ciemno!
- to już lepiej załóż sobie najtańszy alarm :)
: 16 lut 2011, 18:56
autor: opelmen
Podpowiedzcie, proszę, na jaki alarm się zdecydować ?
W grę wchodzą:
* SEO Perfect
* QX 002
Chętnie wysłucham za i przeciw poszczególnym wariantom... :piwo:
: 19 lut 2011, 11:53
autor: Nuk
Mam SEO już w kolejnym aucie i polecam jak najbardziej.
W Zafie montowałem sobie rok temu i bez problemowo działa do teraz.
Jak będziesz chciał sam montować to uważaj na kolory kabli które podał producent w instrukcji. Nie zawsze odpowiadają kolorowi w Zafie.
: 19 lut 2011, 14:31
autor: opelmen
Nuk pisze:Jak będziesz chciał sam montować to uważaj na kolory kabli które podał producent w instrukcji. Nie zawsze odpowiadają kolorowi w Zafie.
Dzięki za poradę, czyli trzeba sprawdzać ze schematem... :/
: 06 mar 2011, 09:46
autor: oki
Schemat to jedno, a wyszukanie kabli to drugie.
W Zafirze nie wiedzieć czemu kable się powtarzają i trzeba uważać w co się wpinasz.
Np na schemacie przewód czarno czerwony idący z manetki do multimetru odpowiada za sygnał spryskiwacza szyby przedniej.
Jak dostaniesz się do wiązki to zobaczysz ze identycznych czarno/czerwonych przewodów jest więcej i tylko jeden z nich jest tym właściwym.
Więc zalecam rozwagę przy podłączeniu się w instalację, dla poprawienia humoru dodam że ZA jest jednym z prostszych samochodów w podłączeniu alarmu.
: 13 cze 2011, 18:24
autor: opelmen
Którędy najwygodniej przeciągnąć kable (po stronie kierowcy) do komory silnika ?
