Strona 1 z 2
po zapłonie czy przy rozruchu
: 21 sty 2016, 18:19
autor: sm
Witam serdecznie
Mój drugi wózek to Opel Omega B 2.0 115KM i w związku z tym mam pytanie bo może ktoś wie lepiej ode mnie...
Czy pompa paliwa powinna już chodzić po przekręceniu stacyjki na pierwszy zakres jak to jest w Zafirach czy powinna się włączyć dopiero w chwili kręcenia rozrusznikiem ?
: 21 sty 2016, 23:26
Pompa paliwa zawsze powinna zacząć pompować paliwo , zanim zakręcisz rozrusznikiem czyli zaraz po przekręceniu kluczyka i zaświeceniu sie kontrolek na desce.
: 22 sty 2016, 09:34
autor: ja37
W c20ne startuje po rozruszniku.
: 22 sty 2016, 11:14
ja37 pisze:W c20ne startuje po rozruszniku.
a w której Zafirze siedzi C20NE? wiem, że kolega pyta o Omegę, ale to chyba pytanie do ludzi z odpowiedniego forum
Całe szczęście kolega ja37 podał odpowiedź, bo miał styczność i temat nie będzie drążony, temat chyba do zamknięcia
: 22 sty 2016, 12:57
autor: ja37
O silniki c20ne i c20xe możecie mnie zaczepiać, długo korzystałem z obydwu.
Moje c20ne osiągnęło 157KM i 209Nm.
: 22 sty 2016, 14:55
autor: gRZENIU
ja37, c20ne silniczek perfekcyjny do nauki mechaniki , bezkolizyjny rozrząd , prosty i z mocą (na tamte czasy ) , ale widzę ,że kolega miał dłubniętą ...
: 22 sty 2016, 22:23
autor: ja37
Tak, już chyba z 12 lat ujeżdżam corsy B i zaczynałem własnie od c20ne, na nim właśnie eksperymentowałem.
: 23 sty 2016, 20:19
autor: lawless
U mnie po przekręceniu stacyjki
: 23 sty 2016, 22:48
autor: ja37
U mnie teraz też, ale mam z20let.
Różnie to jest, astra, czy corsa czy kadett c14nz też startowała pompa po włączeniu zapłonu, ale na przykład w silniku x14sz/x16sz/r już po rozruszniku.
Nawet nie ma rozróżnienia, że Simtec tak, a Motronic inzcej.
Różnie to opel rozwiązywał.
: 24 sty 2016, 08:55
autor: lawless
Miałem Corse B 1.4 i Vetre B 1.6 nie pamiętam w którym ale w jednym z nich było po przekręceniu kluczyka a w drugim nie :>
: 24 sty 2016, 09:06
autor: ja37
Jak miałeś "C" na początku numeru silnika w corsie, to po zapłonie, jak "X" to po rozruszniku.
Nie wiem czym opel się kierował, ale sam myślę, że lepiej jest jak na te 3-5s się pompa właczy i dobije ciśnienie.
: 24 sty 2016, 14:42
autor: gRZENIU
ja37 pisze:Jak miałeś "C" na początku numeru silnika w corsie, to po zapłonie, jak "X" to po rozruszniku.
Nie zgodzę się bo w Vektrze B 1999r. silnik X20XEV pompa uruchamiała się po zapłonie , podobnie jest jeszcze w X25XE i w C25XE...
: 24 sty 2016, 19:30
autor: ja37
Viki, to nie corsa
I to jeszcze B
: 24 sty 2016, 21:01
autor: lawless
Spokojnie panowie trzeba się jakoś dogadać i się więcej dowiemy
: 24 sty 2016, 21:13
autor: Mariusz 79
Witam, jest łatwy sposób na zobaczenie czy pompa działa od razu czy po uruchomieniu rozrusznika:
1 to na słuch gdy przekręcamy stacyjkę i czy słyszymy pompę.
2 odkręcić wentylek ten od sprawdzenia ciśnienia paliwa jeśli po przekręceniu stacyjki będzie lecieć paliwo to znaczy że pompa podaje od razu ,a jeśli nie będzie lecieć to znaczy ze podaje po uruchomieniu rozrusznika.
W niektórych silnikach jest nawet tak że jeśli rozrusznik nie rozpędzi wału do pewnych zapisanych w kompie silnika obr/min to komp nie uruchomi pompki paliwa. I pomimo że silnik będzie kręcił to nie odpali.
