Czujnik połozenia wałka rozrzodu Zafira B Z18XER - problem
ironbek
#1 Post autor: ironbek »
Mam problem z czujnikiem połozenia wałka rozrzadu Zafira B 1,8 140 Km, wymieniłem jeden i sie wlasnie dowiedzialem ze ten silnik ma dwa czujniki, ten jeden jest na wierzchu to maly problem, wiecie gdzie znajduje sie drugi?
Dzieki za info
Ostatnio zmieniony 26 sty 2016, 20:09 przez ironbek, łącznie zmieniany 1 raz.
Mariusz 79
#2 Post autor: Mariusz 79 »
Witam, czujnik wałka rozrządu jak sama nazwa wskazuje powinien być przy rozrządzie i żeby się do niego dostać to trzeba zdejmować obudowę rozrządu, jeśli jak piszesz wymieniłeś czujnik który był na wierzchu to musi to być czujnik wału korbowego, który znajduje się koło kola pasowego. Tak jest w moim silniku ale wydaje mi się że ogólne położenie tych czujników powinno być takie samo, bez znaczenia na silnik.
darkb
#3 Post autor: darkb »
Mam prośbę, w aucie z dnia na dzień zapalił się check silnika i auto stało się strasznie mułowate nie wkręca sie na obroty. Op-comem zczytałem błędy i wyrzuca mi błąd P0340-04 , panowanie doczytałem że to czujnik wałka , ale gdzie on jest jak się go wymienia , proszę o pomoc
#4 Post autor: Bodek »
darkb
#5 Post autor: darkb »
wymieniłem tren czujnik który jest na zdjęciu i dalej auto wyrzuca błąd P0340-04, chlopaki pomóżcie auto jest mułowate i ciężko odpala ( długo trzeba kręcić )
darkb
#6 Post autor: darkb »
czy jeszcze jest jakiś czujnik dot. tego błędu
darkb
#7 Post autor: darkb »
proszę pomóżcie
#8 Post autor: Tunio999 »
Wydaje mi się, że czujnik leży pod obudową rozrządu :mysli:
Tutaj jest filmik dotyczący ZB 1.6 ale chyba w 1.8 jest tak samo:
https://www.youtube.com/watch?v=Zhs2ZIeKH1M
darkb
#9 Post autor: darkb »
no właśnie w silniku jaki ja mam Z18XER , zmienne fazy rozrządu nie ma czujnnika pod pokrywką jak na filmiku który podałeś
muzgrze
Imię: Grześ
#10 Post autor: muzgrze »
Są dwa czujniki, jak na zdjęciach po lewej stronie (widoczne wtyczki), po jednym na wałek.
Zdarza się, że przesunięciu ulega "póksiężyc" widoczny na wałku na pierwszym zdjęciu (przy czujniku), dający impulsy do czujnika i pomimo dobrych czujników są sygnalizowane błędy.
#11 Post autor: Bodek »
darkb
#12 Post autor: darkb »
muzgrze pisze:Witam,
muzgrze i Bodek DZIĘKUJĘ WAM bardzo mocno za pomoc dzięki waszym podpowiedziom udało się usprawnić auto, dopiero jak zobaczyłem na zdjeciu że mój silnik ma 2 czujnika położenia wałka rozrządu to wymieniłem oba i auto zaczeło super pracować jak wcześniej. Check silnika zgasł auto dostało spowrotem moc. Najlepsze że już mi zanim podesłaliście zdjęcia 3 pseudo mechaników bez sprawdzania auta zdiagnozowało sterownik silnika że jest na 100% walnięty, cena od 350 zł do 650 zł
Dzięki wam jeszcze raz za pomoc i za to że nie utopiłem próżno kasy a wydałem tylko kasę na nowy czujnik i wszystko działa jak należy . Panowie Bodek i muzgrze jesteście najlepsi
u99artur
#13 Post autor: u99artur »
Załamka, nie dość, że rdza mi zżera Zosie, ostatnio miałem pogryzione przewody, potem przypalone hamulce to teraz ten błąd ECN036504... :( jakiś czujnik położenia walka rozrządu czy coś? Rozrząd i koła KZFR robione po zakupie w tamtym roku...
czy ktoś wie, czym skutkuje jeżdżenie z takim "uszkodzeniem"?
Ostatnio zmieniony 20 cze 2016, 21:03 przez u99artur, łącznie zmieniany 1 raz.
tOmki
Imię: Tomasz
Oznaczenie silnika: B14NET
#14 Post autor: tOmki »
P0365 - Camshaft Position Sensor B Circuit (Bank 1)
vs.
P0390 - Camshaft Position Sensor B Circuit (Bank 2)
Który to jest Bank 1, a który Bank 2 w 1.8 XER ?
edit:
Doczytałem że "Bank 1 "jest to wałek wydechowy.
Dziwne jest to że jak sprawdzam za pomocą Elm'a, to program nie wykrywa żadnego błędu.
Ale jak dam "kasuj" to jakimś cudem on znika.
Po tym kasowaniu, wypedałowanie nic nie pokazuje.
edit2:
Jak sprawdzić czujnik położenia wałka rozrządu, które piny trzeba sprawdzić omomierzem a które woltomierzem ?
edit3:
W sumie do sprawdzenia jest czujnik/i, wiązka, styki czujnika i na końcu komputer sterujący.
Ostatnio zmieniony 20 cze 2016, 21:54 przez tOmki, łącznie zmieniany 1 raz.
ZB Obrazek
ZC Obrazek
tOmki
Imię: Tomasz
#15 Post autor: tOmki »
Przyszedł czujnik (oryginalny, używka).
Zmierzyłem opór miedzy pinami:
Stary, wylotowy:
5V - GND - 239,7 kohm
5V - signal - nic
GND - signal - nic
Nowy:
5V - GND - 269,3 kohm
5V - signal - 7,58 Mohm
GND - signal - 7,14 Mohm
Na obu czujnikach silnik odpala i jeździ.
Zobaczymy czy po podmianie nie będzie wywalało błędu.
ZB Obrazek
ZC Obrazek
