Zafira b ecn 212053 ?
: 27 sty 2016, 10:59
autor: slon001
Witam !Może ktoś z forumowiczów pomoże chodzi o spradyczne pojawianie się serwic na desce check się nie pali auto zachowuje się normalnie po spr błędu metodą pedał hamulca plus gaz wychodzi bład ecn 212053o co tu chodzi jak to zlikwidować z opisu jaki znalazłem jest to związane z pedałem gazu miał może ktos taki przypadek i sobie poradził?
: 27 sty 2016, 11:47
autor: Flora
P2120 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch D Circuit
Z tego, co udało mi się wyszukać, element odpowiedzialny za przekazywanie informacji o położeniu pedału gazu posiada dwa obwody, z których powinny przychodzić zbliżone informacje. Pojawienie się błędu P2120 oznacza, że występuje różnica między tymi odczytami, a dokładnie jeden z nich nie wykazuje zmian położenia, co może wynikać z przerwy w instalacji, lub z uszkodzenia samego czujnika.
: 27 sty 2016, 14:14
autor: slon001
Dzieki za podpowiedz. Taki czujnik gdzieś można kupic prócz salonu? I czy on jest osobno czy z całym mechanizmem tzn pedałem? Bo jak pisałem auto jezdzi normalnie tylko ten serwis mnie denerwuje ahh zawsze coś...
: 27 sty 2016, 14:18
autor: Flora
: 28 sty 2016, 09:36
autor: slon001
OK ! Dzięki problem rozwiązany! Wczepiłem kostkę od potencjometru psiknąłem sprayem do elektroniki poruszałem kablami wyczyściłem i gra jest ok zero błędów ecn 00000. Tania naprawa ! :piwo:
