Strona 1 z 3
"uderzenie" przy zmianie biegów
: 04 lut 2016, 18:07
autor: ekmir
Ostatnio mojej Zafirce ciągle się coś przytrafia.
Wczoraj zaobserwowałem, że podczas zmiany biegów następuje tak jakby uderzenie/stuk.
Co może być przyczyną takiego zachowania ?
: 04 lut 2016, 18:10
Opcje są na moje oko 3:
1. Wyrobiony koszyczek gałki zmiany biegów - masa tematów na forum, na YT poradnik jak wymienić, koszta niewielkie, troszkę pracy manualnej
2. Linki/cięgna do zmiany biegów do regulacji
3. Jeżeli dzieje się tak tylko na zimnym silniku, na krótkich trasach to do powyższych może dołączyć także stary olej w skrzyni biegów
: 04 lut 2016, 18:18
autor: ekmir
Koszyczek był niedawno wymieniany, wtedy użyty został również specjalny smar do kuli zmiany biegów. Czyżby tak szybko się zużył
Olej w skrzyni też był wymieniany w tym samym czasie.
Miało to miejsce w maju 2015 r.
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... &start=300
: 04 lut 2016, 18:59
autor: wamka18
A może poduszka skrzyni.
: 04 lut 2016, 19:02
autor: ekmir
Możliwe.
Jak ona się dokładnie nazywa (numer) ?
: 04 lut 2016, 20:12
autor: wamka18
Jaki numer to nie wiem ale są dwie przednia i tylna. Ja bym obstawiał na tylną o ile jest to uderzenie podobne tak jakby w podłogę.
: 04 lut 2016, 20:44
autor: Skasowany użytkownik 8511
A może tulejki ramy silnika?
: 04 lut 2016, 20:49
autor: ekmir
wamka18 pisze:Jaki numer to nie wiem ale są dwie przednia i tylna. Ja bym obstawiał na tylną o ile jest to uderzenie podobne tak jakby w podłogę.
Tak mi się zdaje, że to jest takie uderzenie jakby w podłogę.
: 04 lut 2016, 20:55
autor: Mariusz 79
Witam, ja osobiście to bym pojechał gdzieś na kanał ewentualnie jakiś najazd i zobaczył wszystkie 4 poduszki wizualnie a jeśli bym nic nie zobaczył to bym spróbował ruszać ręcznie całą jednostką napędową ( silnik ze skrzynią) i nasłuchiwał stuków i patrzyłbym jak zachowują się poduszki przy ( chybotaniu silnika). Spróbowałbym jeszcze poruszać półośkami czy nie ma luzów. Jednak tak jak kolega Wamka 18 też bym obstawiał tylna poduchę.
: 04 lut 2016, 23:25
No najgorszą ewentualnością jest zużyta dwumasa...weź i to pod uwagę
Re: "uderzenie" przy zmianie biegów
: 05 lut 2016, 08:37
autor: janekW67
ekmir pisze:
Ten objaw występuję podczas wrzucania biegu, czy puszczania sprzęgła?
: 05 lut 2016, 11:49
autor: ekmir
janekW67 pisze:Ten objaw występuję podczas wrzucania biegu, czy puszczania sprzęgła?
Podczas "puszczania" sprzęgła
: 05 lut 2016, 12:12
autor: Rafoooo
Dwumasa
: 05 lut 2016, 13:51
autor: ekmir
Rafoooo pisze:Dwumasa
to jest pewnik ?
: 05 lut 2016, 17:47
autor: Janus
ekmir pisze:Rafoooo pisze:Dwumasa
to jest pewnik ?
Niestety raczej tak. Wysprzęglik objawia się takim "grzechotaniem" w momencie wciskania i wyciskania sprzęgła. Głuche metaliczne stuknięcie to dwumas (oby nie...)
Ale może być też zawieszenie silnika - to najtańsza opcja. Tyle że zawieszenie silnika słyszałbyś w czasie jazdy. Dwumas - również w czasie postoju
