Strona 1 z 136
[B] - wampir - ZAFIRA 2.0T
: 07 lut 2016, 15:18
autor: wampir11111
Witam stalem sie szczesliwym posiadaczem ZAFIRY B 2.0T
Autka jest z 2005 roku 160000 km przebieg w wersji SPORT. Oto fotka narazie jedna bo auto w naprawie
Wymienilem juz rozrzad rolki INA papa SKF i pasek GATES, uszczelke pokrywy zaworow REINZ, rolke napinacza paska wieloklinowego INA.
Po wymianie turbiny zaleje olejem 5W30 CASTROL EDGE i filtry MANN wrzuce.
: 07 lut 2016, 15:22
autor: wampir11111
Padla mi turbina smierdzialo olejem w kabinie i kopcil na bialo. Przy ostrej jezdzie 300ml na 100km oleju brala. Ale wyciaglem i zamawiam regenerowana. A to zdjecia starej i komory silnika.
Posty należy edytować i scalać - Bodek
Dodawanie zdjęć
Do tego zamowilem zestaw montazowy turbo REINZ.
: 07 lut 2016, 15:31
autor: fredas
Powiem że to było faktycznie źle z Zośką smoliło konkretnie że aż wszystko ufajdane bądź dobrej myśli że jak wróci od doktora to będzie
: 07 lut 2016, 15:42
autor: Rafoooo
No narazie nie będę chwalił autka. .. ale jak już wróci do żywych i dorzucisz fotek to na pewno ......
: 07 lut 2016, 18:59
autor: wampir11111
RAFOOOO dzieki za pomoc zrobilem jak mowiles i luz mam poprzeczny i wzdluzny na wirniku. Dziwi mnie ze na wezu od powrotu niebylo opaski i tez sie tam lal olej.
: 07 lut 2016, 20:35
autor: Rafoooo
Pamiętaj że na tym turbo jest przewidziany luz ... (to są słowa gościa który mi regenerował turbo) ...... ten luz jest znikomy, ale odczuwalny ręką
..... poczekaj to zaraz znajdę filmik z mojego turbo ... to zobaczysz co to jest luz
: 07 lut 2016, 20:49
autor: wampir11111
Rozumiem ze ma byc luz ale poprzeczny a umnie jest jeszcze wzdluzny i to ponad dwa milimetry.
: 07 lut 2016, 20:52
autor: Wojti
Jak zregenerujesz turbinę to Zafira odżyje
Czekamy na więcej zdjęć
ps.olej castrola mi się nie sprawdzał szybko robił się ciemny i przepalony.....po 3-4 tys ...
: 07 lut 2016, 20:54
autor: Rafoooo
Czyli było jak u mnie ... sprawdzałeś tak jak Ci pisałem? .... u mnie potrafiło wszamać 0.7 litra na 100km
.... masakra jakaś :>
: 07 lut 2016, 20:59
autor: ryba1
wampir11111, lepiej zalej valvoline.castol nie nadaje się do turbo
: 07 lut 2016, 21:02
autor: wampir11111
Tak Rafoooo zrobilem jak pisales jutro zrobie filmik to sobie zobaczysz jakie ma luzy.
: 07 lut 2016, 21:09
autor: Rafoooo
... ja właśnie szukałem swojego .... ale nie mam ... pewnie skasowałem
: 08 lut 2016, 10:01
autor: Tunio999
Ładna Zośka
Niech służy bezawaryjnie
: 08 lut 2016, 11:56
autor: wampir11111
Rafoooo a gdzie robiles swoja turbinke.
: 08 lut 2016, 12:06
autor: Piasek
15:18
wampir11111 pisze:Witam stalem sie szczesliwym posiadaczem ZAFIRY B 2.0T
15:22
wampir11111 pisze:Padla mi turbina smierdzialo olejem w kabinie i kopcil na bialo.
Coś to szczęście nie trwało za długo
