Bład B1000 po wymianie BIDa na GIDa
: 22 lut 2016, 19:43
autor: weraas
Witam po wymianie wyświetlacza z BIDa na GIDa w zakładce display mam aktywny błąd B1000 nie daje skasować, auto działa prawidłowo czy ktoś miał coś podobnego. Wyświetlacz był wylogowany i dał się spokojnie zalogować do auta przy pomocy opcoma. Proszę o jakieś rady. Nie bardzo chciałbym wymieniać ECU.dzięki
: 22 lut 2016, 22:01
autor: Flora
Czy po logowaniu ustawiłeś ponownie konfigurację CAN dla modułów?
: 22 lut 2016, 23:08
autor: weraas
A mógł byś coś więcej i dokładniej powiedzieć o co chodzi z ponowna konfiguracja can dla modułów. z góry dziekuję
: 23 lut 2016, 07:37
autor: Flora
Po połączeniu z modułem jest opcja programowania, a tam z kolei programowanie konfiguracji CAN. Tu na przykładowym zrzucie ekranu są aż trzy opcje "Program * Speed CAN-Bus Configuration" dla różnych prędkości.
: 23 lut 2016, 11:11
autor: weraas
Witam ponownie, tak pozmieniałem ustawienia Can bo po podłączeniu GIDa wywalił mi błąd od klimatyzacji ECC a ja mam półautomat a więc zrobiłem nie występuje i błąd znikł. Niestety cały czas jest B1000 i nie daje się skasować, jak wchodzę w samo ECU to nie ma żadnych błędów. Błąd B1000 jest tylko w module wyświetlacza. A dodam jeszcze, że jak wchodzę w wyświetlacz to ECU się inicjuje po czym wyskakuje okienko z wyborem indeksu i są do wybrania jakby rożne indeksy wyświetlaczy np. .......siemens, .........delphi. Tak jakby ECU nie mógł się automatycznie dogadać z wyświetlaczem i pomimo wybrania różnych indeksów i tak zawsze jak wchodzę w wyświetlacz to pokazuje indeks 1409, może coś trzeba jeszcze ustawić lub dograć ale niestety nie bardzo wiem co i gdzie. dzięki za zainteresowanie
: 23 lut 2016, 11:15
autor: weraas
A jeszcze dopytam czy aby ustawić poprawnie konfigurację can do modułów wystarczy sprawdzić tylko czy dany moduł występuje u mnie dla danej prędkości Can czy może trzeba po kolei wchodzić do każdego modułu i tam coś zmieniać?
: 23 lut 2016, 12:15
autor: Flora
weraas pisze:Tak jakby ECU nie mógł się automatycznie dogadać z wyświetlaczem i pomimo wybrania różnych indeksów
Bardzo możliwe, że Twoje oprogramowanie nie obsługuje zamontowanego wyświetlacza. Jakiś czas temu, chyba u Rafała próbowaliśmy coś zmieniać i stara wersja OP-COMa nie wiedziała z jakim wyświetlaczem się połączyła. Dla GIDa w ZB powinien być indeks 005 jeżeli ma obsługiwać komputer pokładowy lub 004 bez BC.
: 23 lut 2016, 12:16
autor: drahe
weraas pisze:Witam ponownie, tak pozmieniałem ustawienia Can bo po podłączeniu GIDa wywalił mi błąd od klimatyzacji ECC a ja mam półautomat a więc zrobiłem nie występuje i błąd znikł. Niestety cały czas jest B1000 i nie daje się skasować, jak wchodzę w samo ECU to nie ma żadnych błędów. Błąd B1000 jest tylko w module wyświetlacza. A dodam jeszcze, że jak wchodzę w wyświetlacz to ECU się inicjuje po czym wyskakuje okienko z wyborem indeksu i są do wybrania jakby rożne indeksy wyświetlaczy np. .......siemens, .........delphi. Tak jakby ECU nie mógł się automatycznie dogadać z wyświetlaczem i pomimo wybrania różnych indeksów i tak zawsze jak wchodzę w wyświetlacz to pokazuje indeks 1409, może coś trzeba jeszcze ustawić lub dograć ale niestety nie bardzo wiem co i gdzie. dzięki za zainteresowanie
Masz wysypany wsad w wyświetlaczu.
Konfiguracja CAN nie ma nic do tego.
Tylko elektronik z programatorem i wsadem Ci pomoże :)
Np ja :lol:
: 23 lut 2016, 12:47
autor: weraas
Witam co znaczy wysypany wsad wyświetlacz miał być sprawny jeśli jest uszkodzony będę go reklamował?
