Nie mogę wrzucić żadnego biegu.
: 25 lut 2016, 14:14
autor: paweldm
Próbowałem wymienić lewarek zmiany biegów na lewarek od ZC. Sam lewarek od ZC pasuje od mechanizmu od ZB, wszystkie biegi do przodu chodzą, wyjątkiem jest wsteczny zaczep od wstecznego jest szerszy i minimalnie dłuższy.
Niestety musiałem powrócić do starego lewarka, jednak po zamontowaniu nie mogę wrzucić żadnego biegu.
Co robić?
: 25 lut 2016, 14:24
autor: Flora
Odpinałeś linki, czy odłączyłeś je razem z zatrzaskami na przegubach kulowych?
: 25 lut 2016, 14:28
autor: paweldm
Odłączyłem z przegubów kulowych przy mechanizmie.
Skrzynia jest na luzie, bo mogę auto przetoczyć.
: 25 lut 2016, 14:39
autor: Flora
Miałem cichą nadzieję, że rozjechały Ci się linki i wystarczy je wyregulować. Zakładałem, że odpięcie na przegubach kulowych pozwoli na bezstresowe grzebanie przy mechanizmie.
Belfer to spec od skrzyń, może Ci pomoże.
: 25 lut 2016, 16:31
autor: paweldm
Jak to często bywa najprostsze rozwiązania są najlepsze. Trochę też głupi się przyznać. Okazało się, że w którymś momencie musiałem zamienić linki.
Mechanizm już działa.
Niestety muszę przyznać, że jak na razie Zocha mnie pokonała. Wymianę lewarka muszę przełożyć na późniejszy termin i poszukać innego rozwiązania.
Nie wiem czemu niemiaszki zmieniali mechanizm. Gdyby dół był taki sam to dało by się przełożyć p'n'p, a tak przeszkadza obudowa układu wentylacji.
: 25 lut 2016, 16:50
autor: Flora
Super, że problem rozwiązany.
: 25 lut 2016, 23:12
autor: Belfer
Witam, super Paweł poradził sobie sam ze swoim będę, który spowodował !
Przedstawię drugi przypadek z tego tygodnia, po rozmowie telefonicznej, gałka biegów w kabinie chodzi normalnie, więc do sprawdzenia linki nad skrzynią, wyciągamy akumulator, następnie osłonę pod nim, mamy dostęp do linek. Wypięła się dolna linka przesuwająca wybierak góra dół miedzy biegami, element z wybieraka do wymiany (kolega dostanie gratis).
W razie problemów służę pomocą tel. 603 978 275 pozdr.
: 24 lip 2016, 14:06
autor: mozartinio
mialbym pytanie.Ostatnio nie moglem wybic biegu,wiec uzylem sily i tym samym linka wyskoczyla mi z kulki na drazku zmiany biegow.Co ją zaloze,to po zmianie biegow znow spada.Komplet nowych 700 zl,a mi sie nie usmiecha tyle wydawac.jakas rada?
: 24 lip 2016, 18:47
Kupić dobre ale używane :) . Na pewno będą tańsze :piwo:
: 25 lip 2016, 00:50
autor: Flora
W razie czego posiadam te zaczepy :>
