Strona 1 z 2
Przygasanie świateł
: 03 mar 2016, 23:25
autor: xrs
Hejka, czy ktoś ma może jakiś pomysł dlaczego przygasają mi lekko światła-zauważyłem to podczas parkowania na ciepłym i zimnym silniku (np skręcanie kierownicą); tak jakby światłom brakowało prądu jak się auto dławi przy obrotach, nagłe zmiany obrotów lub potrzebuje wtedy jakby potrzebuje więcej mocy na wspomaganie, kosztem świateł. Komp żadnych błędów nie pokazuje, akumulator w test mode pokazuje przy zapalonym na 14,3 a przy zapłonie schodzi do 10-11. Czytałem o podobnym problemie w wersji A, ale może w wersji B z gazem jest coś inaczej. Świece mam nowe.
: 04 mar 2016, 00:03
autor: Flora
Wspomaganie kierownicy w spoczynku pobiera około 5A, a mocniejsze kręcenie powoduje skok do prawie 30A. W Zafirach często montowany jest podstawowy alternator 100A, gdzie 100A to wartość uzyskiwana przy obrotach wyższych niż bieg jałowy. Jeżeli manewrujesz po parkingu na niskich obrotach, dużo kręcąc kierownicą, a do tego ładowany jest akumulator to takie przygasanie będzie występowało.
Spróbuj porównać napięcie pokazywane w Test Mode z rzeczywistym, zmierzonym na akumulatorze. Może gdzieś występuje spadek i masz niedoładowany akumulator.
Ile lat ma akumulator?
A może masz ciepłe klemy?
: 04 mar 2016, 00:10
autor: gRZENIU
Gdzieś na forum jest opisane ,że takie objawy może powodować pompa od wspomagania, żre dużo prądu ...
Dobrze by było, jak byś dla pełnych informacji zmierzył napięcie aku bez zapłonu i przy zgaszonym aucie ...
: 04 mar 2016, 00:40
autor: xrs
to pewnie tak jak piszecie z tą pompą wspomagania bo przy parkowaniu muszę się trochę namanewrować bo jest ciasno, a akumulator może mieć trochę latek bo po przednim właścicielu (nie wiem kiedy go kupił, oryginał GM), trza będzie go zbadać miernikiem przy okazji. Dzięki za info.
: 04 mar 2016, 23:23
autor: Skasowany użytkownik 8511
Pompa wspomagania jest bardzo prądożerna
: 04 mar 2016, 23:35
autor: xrs
pioneet pisze:Pompa wspomagania jest bardzo prądożerna
no ma trochę roboty- ciężkie auto, spore kapcie; spróbujcie sobie pokręcić nawet na 13-stkach w innym aucie (nie mówię tu o seicento) bez wspomagania w miejscu to też trzeba trochę siły i teraz przełóżmy to na ampery. OK ale nie jest to takie do końca wytłumaczenie.
Mam tu też dziwne wrażenie co do rozwiązań technicznych i jakości Opla, bo są auta podobnych i większych gabarytów co tego problemu nie mają np. w Ford S-max tego problemu nie ma- wniosek: da się, da się, a co w Oplu się nie da?; a no może nie da bo ktoś jakiś geniusz czegoś do końca nie przemyślał i przygasają światła i co, musimy się z tym pogodzić bo to normalne przecież w Oplu, hmm ciekawe. No ale ok idźmy dalej tym tokiem rozumowania, przecież np. w wypomnianym Fordzie też jest coś nie halo, a za to w Oplu akurat ta konkretna rzecz jest lepiej przemyślana, no to mamy zero do zera, no nic musimy się z tym pogodzić :-)
: 09 mar 2016, 21:58
autor: k@niu
Przydarzyło mi się parę razy jednak po wymianie akumulatora już nie występuje.
: 01 cze 2016, 20:34
autor: ryba1
mario_79 pisze:Cześć,
Moja Zośka B rocznik 2006 ma pakiet Winter. W jego skład wchodzą m.in. zmazywacze reflektorów.............Poza tym przypadkiem działają ok..................Z góry dziękuję za podpowiedzi.
mario_79 pisze:Ostatnio zauważyłem że gdy odpalają się one na chwilę, przygaszają światła mijania.
jest chwilowy pobór prądu
mario_79 pisze:gdzie szukać przyczyny?
myślę że szukasz problemu na siłę.w/g mnie jest wszystko.dla pewności sprawdź ładowanie aku i tyle
: 01 cze 2016, 20:39
autor: lawless
A ja zauważyłem że mgła ze spryskiwaczy po prostu chwilowo zasłania światło i stąd taki efekt tak było w moim przypadku.Też przez jakiś czas się przejmowałem ale potem temat olałem
: 01 cze 2016, 21:12
autor: mario_79
Wyłącza, wyłącza. Nawet ikonka świateł na zegarach wyłącza się na chwilę
BTW kiedy one się włączają jak samochód jedzie?
: 01 cze 2016, 22:15
autor: Crazy
Mi w vc przez 3 lata przygasal wyswietlacz a aku i ładowanie ok
Jak masz w domu chleb to nie szukaj bułek na siłę
Wg mnie jest ok.
: 18 lis 2017, 11:16
autor: mihluk85
Witajcie, prosze o pomoc.
Mam taki problem ze na nierozgrzanym silniku podczas ruszania, zmiany biegow przygasaja mi swiatla i radio, czym to moze byc spowodowane? Planuje wymienic mostek prostowniczy i regulator napiecia, czy to dobry trop? Ladowanie mam na poziomie 13,6-13,8.
Dodatkowo delikatnie faluja obroty na jalowym-przepustnica wyczyszczona na blysk.
: 18 lis 2017, 12:12
autor: amakuch1986
A gdzie lądowanie sprawdzasz? Na akumulatorze czy na test mode?
Trzeba sprawdzic czy masz dobra masę. Zmierz trzy rzeczy. Mulimetrem sprawdz napiecie między klemą dodatnia i ujemna, między dodatnia klemą a silnikiem (np oczko do wyciągania silnika) oraz między klemą ujemna a silnikiem i daj znać.
: 18 lis 2017, 14:16
autor: Morfi_pl
mihluk85 pisze:Witajcie, prosze o pomoc.
to ładowanie to tak ledwo ledwo
- sprawdź po jeździe czy klemy na aku nie są ciepłe lub gorące
- niech jakaś osoba dotknie miernikiem do biegunów aku (tych ołowianych) a ty poruszaj tym grubym przewodem na którym zaciśnięta jest klema (zarówno plusem jak i minusem) i zobacz czy na mierniku napięcie podskoczyło
jeżeli sprawdzisz obie rzeczy, klema będzie ciepła i luz na zacisku to można zamiast wymieniać klemę na nowa u elektryka samochodowego ją przewiercić i zalać lutowiem
sam przerabiałem ten temat i mi ładowanie z 13,6 podskoczyło do 14,2 z włączonymi światłami - idealnie jak by było 14,6 (ode mnie elektryk skasował 100 zł)
: 18 lis 2017, 14:32
autor: mihluk85
amakuch1986 pisze:A gdzie lądowanie sprawdzasz? Na akumulatorze czy na test mode?
Multimetr i testmode podaje taki sam wynik, ostatnio przeszczotkowalem mase na karoserii, bieguny aku, klemy i dolaczylem jeszcze mase na silnik dodatkowa i zero zmian
