[TUT/A]Modyfikacja dmuchawy.
: 13 mar 2016, 16:23
autor: Dziadek13
Podczas tegorocznych upałów postanowiłem zwiększyć wydajność nadmuchu wentylatora kiedyś kiedy miałem vw polo też zrobiłem taki myk i też poprawiło mi to wentylacje tym bardziej że tam nie miałem klimy. Denerwowało mnie że tak huczy wentylator na czwartym biegu więc założyłem dodatkowo wiatrak z zasilacza pc o średnicy 11 cm i teraz na drugim biegu starcza na przód kabiny, a jak otworze na tył to trzeci bieg starcza gdzie przed przeróbką na czwartym biegu było z tyłu jako tako teraz nie narzekają i jest ciszej od strony wentylatora.
Pare fotek co i jak.
: 13 mar 2016, 16:28
autor: SD72
Jorg :brawo:
Przy zmianie filtra kabinowego zrobie przerobke :ok:
Mogles napisac w tym temacie ;)
http://www.zafiraklub.pl/viewforum.php?f=94
: 14 mar 2016, 21:13
autor: firek
Dziadek13, gratki, ciekawy pomysł :D
Czy możesz polecić z czego można dobrać takie piękne śmigiełko.
Pozdro
: 14 mar 2016, 23:56
autor: Skasowany użytkownik 8511
No nie wiem co napisać, żeby nie odbiegać od tematu..., aha czy da się nagwintować tą ośkę, i przykręcić ten wentylator?
: 15 mar 2016, 05:21
autor: gRZENIU
Z tego co widać nie trzeba demontować dmuchawy aby wykonać modyfikację :?: Czy lepiej i pewniej jest wyjąć wiatrak ????
pioneet pisze: czy da się nagwintować tą ośkę, i przykręcić ten wentylator?
Ciekawi mnie jaka średnica jest ośki wentylatora ??? Czy podejdzie pod gwint metryczny ??? Jakim wiertłem Jorg wierciłeś ???
: 15 mar 2016, 07:54
autor: the_starsailor
W życiu bym nie wpadł na taki patent :)
:piwo:
: 16 mar 2016, 19:28
autor: Dziadek13
Teraz nie pamiętam jakie to było wiertło ale też nie wiem jakie średnice mają inne dmuchawy.
Klej wystarczy jeżdżę już z tym rok i jest ok.
Wiatrak miałem ze starych zasilaczy od pc średnica 11cm.
: 17 mar 2016, 13:22
autor: Maćku
Ja wykonałem i fakt faktem coś ciszej jest szału nie ma może temu,, że mniejszy wentylatorek dałem średnicy 9cm ;)
: 17 mar 2016, 18:04
autor: oki
Ale szału nie ma jeśli chodzi o głośność czy wydajnoś, poprawiła się coś wydajność z kratek?
Napisz coś więcej.
: 17 mar 2016, 18:10
autor: Maćku
Ciężko coś ocenić powiem więcej jak będę musiał odparować szyby... na pierwsze wrażenie jest pozytywne... wszystko jest uzależnione jak bardzo są kanały ubrudzone syfem...
: 17 mar 2016, 18:22
autor: Flora
Moim zdaniem taka modyfikacja pogarsza parametry wentylatora. Jego konstrukcja sprawia, że powietrze jest już zasysane w odpowiedniej ilości, za którą odpowiada powierzchnia łopat, kąt ich pochylenia oraz prędkość obrotowa. Dodatkowe łopaty powodują jedynie zmniejszenie faktycznego przekroju, przez który to powietrze dostaje się do wentylatora. Żeby to działało konieczne byłoby dopasowanie przepływów obu elementów. Wyglada to tak jakby zamontować przed turbiną wiatrak, który ma wspomóc jej działanie - efekt będzie żaden, a nawet odwrotny do zamierzonego. Zainteresowanym polecam przejrzeć i porównać parametry wentylatora nawiewu oraz 12 cm wentylatora obudowy, którego łopaty zostały wykorzystane.
: 20 mar 2016, 09:32
autor: Janus
Flora pisze:Moim zdaniem taka modyfikacja pogarsza parametry wentylatora
I tak i nie. Tak jak Kolego piszesz, wentylatora przed wentylatorem nie powinno się montować, bo okaże się że 2+2 nie wyjdzie razem 4 ;)
Ale weź pod uwagę, że oryginalnie na dole siedzi tam dmuchawa odśrodkowa, która wyrzuca powietrze z pomiędzy łopatek na ścianki obudowy i kręci nim, dopóki nie napotka ono ujścia w postaci wylotu. Powietrze do wnętrza dmuchawy odśrodkowej wpada sobie dzięki podciśnieniu, które powstaje w środku wirnika takiej dmuchawy. Jeżeli po środku umieścimy klasyczny wiatrak jak zrobił to Dziadek, możliwie wysoko zględem łopatek turbiny, to niekoniecznie musi być gorzej. Dodatkowy wiatrak "pompuje" powietrze do środka dmuchawy. Zaryzykowałbym stwierdzenie że idealne dopasowanie średnicy obu wiatraków wcale nie jest dobrym pomysłem.
Dobrym pomysłem jest natomiast sprawdzenie/oszacowanie obu wentylatorów pod względem wydajności przy danej prędkości obrotowej - powinny być bardzo zbliżone...
: 20 mar 2016, 10:35
autor: Flora
Janus pisze:Dobrym pomysłem jest natomiast sprawdzenie/oszacowanie obu wentylatorów pod względem wydajności przy danej prędkości obrotowej - powinny być bardzo zbliżone...
O to właśnie się rozchodzi, bo w przeciwnym wypadku wydajność spada.
: 20 mar 2016, 21:18
autor: konradviking
dodatkowo jeśli ktoś źle wymierzy choć minimalnie centralny otwór, to wtedy wentylator będzie nie wyważony, pod wpływem drgań na maksymalnych obrotach szybciej się "skończy" nie mówiąc o tym że drżąca dmuchawa będzie bardziej hałasować.
Moim zdaniem taka przeróbka bez sensu, fabryczna dmuchawa świetnie sobie radzi, ale może to zasługa tego że w climatroniku mam 7 biegów może jest nieco szybsza...
Bardziej opłaca się walczyć z tym dlaczego szyby parują, niż z tym jak tą parę yyy... zdmuchnąc :D
: 21 mar 2016, 06:02
autor: Maćku
Po kilku dniach mogę przyznać, że jest znacznie ciszej na każdym biegu potwierdził to nawet mój tata ;) co do siły nie mam zamrożonych szyb więc ciężko powiedzieć jak mocno wieje...
z tą ciszą może być różnie oryginalna dmuchawa może być już brudna stąd był wyższy hałas
