Strona 1 z 2
Tylne lampy led
: 26 mar 2016, 07:22
autor: rubi20ne
Witam .Czy ktos wiec czy można na wprost zamontować lampy led tylne zamiast zwykłych? Czy kostki i mocowania pasują i czy nie trzeba zmieniać ustawień w komp.z góry dziękuję za odpowiedź
Re: Tylne lampy led
: 26 mar 2016, 17:43
autor: Czesław
rubi20ne pisze:Witam .Czy ktos wiec czy można na wprost zamontować lampy led tylne zamiast zwykłych? Czy kostki i mocowania pasują i czy nie trzeba zmieniać ustawień w komp.z góry dziękuję za odpowiedź
Nie wiem co znaczy zamontowanie lamp na wprost
Ale może chcesz zamontować żarówki ledowe , normalne ledy będą wywalać błąd spalonej żarówki
musisz mieć ledy z oznaczeniem" canbus " ale są droższe
no ale możesz spróbować , tylko nie dawaj na oświetlenie tablicy rej. niebieskich bo ja za to zaplaciłem mandat
pozdro
: 26 mar 2016, 20:27
autor: Flora
W ZC są oryginalne lampy diodowe.
: 28 mar 2016, 11:04
autor: rubi20ne
Flora pisze: musisz mieć ledy z oznaczeniem" canbus " ale są droższe
Chodzi mi o lampy takie jak ma na zdjęciu profilowe klubowicz F19 czy można takie założyć bez kombinacji bo są takie dostępne na allegero
: 18 kwie 2016, 09:06
autor: sathem
Może po prostu spytaj sprzedającego? Chyba wie co sprzedaje.
: 27 paź 2016, 11:25
autor: Kelers
Lepiej załóż żarówki ledowe. Nie będzie błędów, będzie taniej i mniej roboty.
: 27 paź 2016, 11:55
autor: Crazy
Kelers pisze:Lepiej załóż żarówki ledowe. Nie będzie błędów, będzie taniej i mniej roboty.
pod warunkiem, że posiadają homologację
Tylne lampy led
: 25 cze 2018, 10:33
autor: rafal033
Witam. Czy tylną lampę led można rozkręcić i wyczyścić od środka? Nigdzie nie mogę znaleźć info ma ten temat. Podejrzewam że nie ale chce się upewnić.
Tylne lampy led
: 25 cze 2018, 13:49
autor: qtom
Lampy rozbieralne zakończyły się chyba dawno temu. Teraz wszystko klejone z dostępem do żarówek od tyłu. Mam pytanie, a co się stało ze brudne? Jako ciekawostka u znajomej widziałem basen w lampach tylnych, które były po wymianie z tego samego powodu.
Tylne lampy led
: 25 cze 2018, 14:22
autor: rafal033
Są zacieki więc coś się rozszczelniło i się zastanawiam co z tym zrobić. Ale pewnie zostaje kupno nowej.
Tylne lampy led
: 16 lip 2018, 06:51
autor: rafal033
Witam. Niestety rozszczelniona lamapa i zastanawiam się nad wymiana. Może ktoś podpowie czy lampy led z innych roczników będą identyczne ? Aby nie było różnicy prawej z lewa strona. Dodam ze te oznaczenia na lampach są różne z różnych lat.
Tylne lampy led
: 19 lip 2018, 07:03
autor: tEREk
Wszystko powinno być ok byle nie z anglika.
Tylne lampy led
: 19 lip 2018, 07:06
autor: Tazz
A tylne lampy w anglikach sa inne?
Tylne lampy led
: 19 lip 2018, 14:25
autor: rafal033
Dzięki za informację.
Tylne lampy led
: 27 sie 2018, 12:46
autor: ocean
Sprawdził ktoś, czy da się wymienić żarówki w lampkach cofania na ledowe?
